ошибка p1557 на турбодизеле atj с механикой
    Россия, Норильск
    По умолчанию ошибка p1557 на турбодизеле atj с механикой
    симптомы: потеря мощности.
    После выкл/вкл зажигани все приходит в норму... на минуту.
    Есть какие-нибудь мысли?
    Например, турбина передувает и мозги переходят в аварийный режим...
    Получено: 20
    Тут все ясно-проверь все соединения системы наддува (патрубки), интеркуллер (радиатор) на предмет утечки воздуха.
    И самое главное Эл.магн. клапат N75
    Получено: 38
    Самое главное - ход заслонки турбины (та которую тянет вакумник, который управляется N75). Если заслона не двигается, то проверять и лечить всё остальное бесполезно - надо снимать турбину, разбирать и чистить)
    Способ проверки: открути две гайки на вакумнике (клапан управления давление турбины) снизу, к той что ближе к двигателю - плохой доступ. Таким образом клапан окажется у тебя в руках. При этом он (если исправен) будет иметь свободный ход (вместе с заслонкой) 15-20 мм. Если он двигается с затруднениями или не двигается вовсе - надо разбирать и чистить турбину.
    Россия, Норильск
    спаибо за помощь! проблема оказалась в клапане n75- закоксовалась заслонка. снял турбину, почистил. владелец уехал довольный
    Получено: 38
    Каша масляная с маслом: так в чем было дело в электромагнитном клапане или закис механизм внутри турбины или был несправен вакумный клапан управления давлением турбины???
  1. 1.9 tdi передув, ошибка p1557
    от gm71 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 10:14
  2. Ошибка при диагностике АКПП
    от Тамбовский Волк в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 22:19
  3. To Lucky 3D - вопрос по климатронику, ошибка 318???
    от Aviator B5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 09:02
  4. ошибка климата
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 17:58
  5. Ошибка 00518 и 00638 Ай нид хелп!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 21:34
