| Получено: 2 Отправлено: 0 |
xedin
Ты уже отошел после ремней? Если да, то где фотки, а заодно, какого цвета и светимостм диоды брал и как крепил диод и резистор в этот маленький конструктив?
Занятие для выходного зимнего вечера.![]()
На 10й год жизний авто сгорели 2 лампы из 4х.. Было решено перепаять все 4.
1. Чтобы выковырять дефлекторы их передней панели нужны 2 длинные , не очень толстые отвертки. Аккуратно втыкаем между дефлектором и панелью и действуем как рычагом (в местах где находятся защёлки). Прилагать усилия к приборной панели можно легко - она мнётся но потом восстанавливается сама. Главное не поцарапать краску на самом дефлекторе.
2. Лампочку вытаскивал известым способом с иголкой.
3. Далее в видимую щель на корпусе лампочки аккуратно часовой отвёрткой обрывал нити-контакты штатной лампочки и вытаскивал её колбу. Отвёрткой со стороны где стояла колба - выдавливал из корпуса 2 ножки контакта.
4. Кусачками вскрывал на половину корпус-штекер (видно на фото).
Были попытки вставить светодиод с сопротивлением так - но не лезет..
5. Паял диод+резистор.. ножки проcовывал в корпус. Cами ножки и являются контактами. Их жёсткости и толщины хватает.
6. Замазал всё поксиполом "10 минут".
Надеюсь лазить туда более не придётся никогда.
>> B5 1997 AEB >> 2003-2009
Lucky3D
а диоды каково цвета поставил ?
Томаш белого. они всё равное в красный световод светят. ставить туда другие нет смысла
Lucky3D
где то видал сине ставит толка надо краснее пластики удалить![]()
А можно поинтересоваться номиналом сопротивления и типом диодов?
Томаш
усли красный пластик удалить то вообще светить не будет.
т.к. красный пластик ка раз проводит свет в нужно место.
да и вообще красота красно-синей подсветки именно в сочетании красного и синего. Если сделать всё синее - будет скучно...
Lucky3D
смотри
Добавлено спустя 55 секунд:
эфект
chergio
Признаться я не особо помню параметры.
Обычные сверхяркие светодиоды. 3.5В вроде..
Сопротивления если не ошибаюсь 500 Ом. Это немного больше чем нужно - светодиоды будут гореть чуть менее ярко, но практически вечно.
я покупаю всё это в магазине Чип и Дип мне там обычно помогают подобрать
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Томаш
ого.![]()
А если открытое состояние подсветить красным, а закрытое синим?Сообщение от Томаш
Lucky3D
смотри![]()
Правда летом менять местами придется!![]()
Уже достаточно, спасибо!Сообщение от Lucky3D
chergio
chergio
да можно и так даже прикольно![]()
Как раз наоборот. Надо ставить от 1 кОма.Сообщение от Lucky3D
Тоже думал о установке диодов, но подумал, что яркости не хватит. У светиков излучение направленное, для красного световода боюсь не хватит.
Как с яркостью значков после установки светиков?
Томаш
Ну на фотках полная замена подсветки, Лакки предложил более простой вариант.
TheTERMINATOR
я знаю но кто сказал что легко будета патом как варянт пуст народ знает
TheTERMINATOR
сейчас на улице день - красных значков не видно. если прикрыть ладошкой, то видно немного подсветку.
сам думаю что яркость упала , но надеюсь что не критично. точно скажу как стемнеет)
по поводу сопротивления.. тут считается всё просто по закону Ома.
но можно воспользоваться и табличкой
http://passatplus.de/arbeitshilfen/elek ... rstand.htm
получается что для 12-14 В нужно сопротивление 425-525 Ом.. т.е. 500 Ом вполне достаточно.. с 1кОм будет очень тускло.
Lucky3D
Мое дело - предупредить.
А то потом на форумах сообщения, типа, диоды через неделю/месяц перегорают.
TheTERMINATOR
протестил.
горят в ~2 раза более тускло чем штатные лампы.
Lucky3D
став по моей схеме будут горет хорошо
Жаль, я только было загорелся идеей...Сообщение от Lucky3D
горят в ~2 раза более тускло чем штатные лампы.![]()
вот фотки боле качественные
Жаль...Сообщение от Lucky3D
А диод не развернешь чтобы направить луч на световод.
М-да, остается только вариант от Томаш,
с внешними светиками. Главное, чтобы засветки в стороны не было.
