Лампочки дефлекторов в салоне. - Страница 3
  1. #41
    Швеция
    Сегодня заезжал к официалам в салон, где свою машину брал. У них еще несколько таких же стоит. Комплектация один в один, пробег примерно одинаковый - был сразу большой заказ на фирму, которая через 11 месяцев машины поменяла. На всех машинах проверил - нет подсветки дефлекторов
    Поговорил с ребятами - будут разбираться с этой проблемой.
  2. #42
    Великобритания
    mc_ewans2
    у меня тоже не горят - но я до вот этой ветки не замечал этого.
    Думаю надо начать с исследования разъема.
  3. #43
    mc_ewans2,lognode Нашел проспект Пассата Б5.5, напечатанный в 2004г. В нем есть одна фотка с включенными габаритами, так вот на ней ни один диффлектор не подсвечивается.
    Всё светится, а они нет.
    Видимо немцы стали экономить или надоело на сервисах лампочки менять.
    Диффлекторы с виду один в один. Может в них даже посадочные места под лампочки остались, а может и нет.
  4. #44
    Ну да, значит на первых B5.5 подсветка еще была, а потом ее убрали. Сэкономили, наверное...
    P.S. Или заменили на большое правое зеркало...
  5. #45
    Великобритания
    Заменил в выходные все четыре лампочки подсветки. Одну использовал фирменную от VW дилера, а остальные перепаял обычными лампочками, такого же размера и мощностью 1.2 W, что соответствовало мощности оригинальной лампы. Когда включил их в темноте, то обнаружил, что светят они бледнее остальной подсветки и средние метки позиционеров не освещены вообще (не знаю, может быть и не должны). В магазине, где покупал лампочки были, также лампочки 2.3 W, такого же размера. Вот я и подумал может быть надо туда ставить более мощные лампочки?
  6. #46
    Могу ошибиться, но по-моему лампочки на 1,6Вт.
    Метки позиционера на Пассате не подсвечиваются, только два значка сбоку (открыто-закрыто).
  7. #47
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Sergey B5/V5, оригинальная лампа 1,2 Вт, если поставить ярче, может гнездо поплавиться.
    Перешёл в стан к ипонцам
  8. #48
    Великобритания
    димыч
    Sergey B5/V5
    А как у вас они светятся, так же как у меня или наравне с оствльной подсветкой?
  9. #49
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    У меня ТАЗовские лампочки мощьностью 1,2 Вт, светят даже чуть ярче, чем оригинальные, но я думаю это из-за того, что оригинальные уже слегка потемнели.
  10. #50
    лампочки 2.3 W
    Ставил наши 2W (не было 2,3) - ничего не плавится. Яркость сравнимая.
  11. #51
    Великобритания
    димыч
    Я то взял все лампы новые, светят они одикаково, таким желтоватым светом. Одна лампочка фмрменая, остальные подбирал по ширине вольфрамовой нити. Похожими оказались лампочки 1.2W
    А надо протирать от пыли посадочные гнезда?
    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
    Чубук
    1+
    Я так и поставлю, когда полезу туда снова.
  12. #52
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    а я вообще сверх яркие светодиоды с сопротивлением впаял , так они не перегорают и не греются так сильно как лампочки
    бабло победит зло .
  13. #53
    Великобритания
    xedin
    А они не горят ярче остальной подсветки?
  14. #54
    Получено: 10
    не горят прям как родные , тем более что там светофильтр стоит , получилось все ок , могу вечером сфоткать...
    бабло победит зло .
  15. #55
    Великобритания
    xedin
    Какого цвета и светимостм диоды брал? И как крепил диод и резистор в этот маленький конструктив?
  16. #56
    Россия, г.Москва & МО, г.Кашира
    У меня есть подсветка (красная). Одна лампочка в центральном дефлекторе не горит..
  17. #57
    Великобритания
    Evdokim
    И тебя сильно это беспокоит? Если да, то тогда следующий вопрос: Готов ли ты все сделать сам? Если да, то тогда следующий вопрос: Будешь ли ты искать фирменную лампочку или заменишь перегоревшую лампу, простой миниатюрной? Вне зависимости от ответа на последний вопрос, нужно снимать дефлектор. Делается это просто, нужны две плоские отвертки. У дефлектора по 3 зубца сверху и снизу на глубине примерно 4 сантиметров. Вставляем две отверки снизу дефлектора и начинаем потехонечку выдввливать дефлектор наружу. Надо быть осторожным, не отгибая слишеом сильно гибкий материал панели. Затем проделываем ткаую же процедуру сверху и так, то снизу, то сверху, пока вы не почувствуете, что дефлектор вышел. Далнее потянув за одетый на вашу неработающую лампочку кабель, снимаем его. Дале понадобится толстая штопальная игла, которую всавляем в полукругдый канал с внутренней стороны котструктива в котором стоит лампа. Вдвинув иглу нароловину, тянем пассатижами с узкими губками за корпус лампы вверх, затем вытаскиваем иглу и снимаем лампу. Если новая фирменная лампа куплена, то просто, вставляем ее на прежднее место и подключаем разъем. Если же, вы решили делать ее сами, что является слегка хлопотливым делом, для которого вам понадобится паяльник с остро заостренным жалом. Сначала скальпелем или отрезным ножом отрезаете ножки старой лампы, положив побольшеобезжиртавающей пасты для пайки, осторожно лудите контактные пластинки, опасайтесь перегреть их. Засем, осторжно, пропаеваем ножки новой лампы и все готово. Теперь, все собираем обратно, дефлектор, просто защелкивается.
  18. #58
    lognode
    меня не напрягает, так иногда просто глаз остановливается на не горящей лампочке... и мысли в голову лезут, а не починить ли, но прочитав руоводство по замене-- уже другие мысли-- ну и ...ладно
  19. #59
    Швеция
    Короче говоря, я получил ответ от наших дилеров. Подсветка дефлекторов - это опция! По умолчанию присутствует в версии Highline (и может быть в Comfortline). У меня Trendline и эта опция не была выбрана. Отсюда и отсутствие проводки, да и лампочек в самих дефлекторах скорее всего нет (я не снимал и не проверял).
    Теперь вопрос: можно ли где-то купить этот жгут проводки, либо надо мудрить и крутить проводку самому?
  20. #60
    Великобритания
    xedin
    Ну и где фотки, а заодно, какого цвета и светимостм диоды брал и как крепил диод и резистор в этот маленький конструктив?
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю Лампочки дефлекторов воздуховода
    от Алексей ВЛ в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 20:41
  2. Не горят лампочки в салоне
    от Евгений Гин в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 10:53
  3. Лампочки в салоне(подсветка)
    от slava23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 16:46
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 10:43
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 09:55
