Ребят!
Уже раза три за полгода вылавливаю такую ошибку по "Комфорту":
[code]Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 J
Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0001
Кодирование: 04097
Код Сервиса: WSC 05311
1 Неисправности:
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-00 - недостоверный сигнал[/code]
Насколько понимаю, Е150 - это кнопка блокировки всех дверей на водительской двери.![]()
Самое интересное, что все прекрасно работает!!! =D>
В Эльзе ничего не нашел по этой ошибке...
Разъясните плз., чем вызывается эта ошибка, либо ткните в безобразную плз... [-o<
Спасибо!
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl, как раз сегодня искал в Камасутре причины нескольких ошибок по блоку комфорта (01330, 01358, 00915 и 00944). Ничего конкретного по 01358 нет ВООБЩЕ.
Игорь, а у тебя она единственная или за компанию с другими? Сдается мне, что она как-то связана с ошибками по стеклаподъемникам и т.п.
ЧубукСообщение от Чубук
Дим, короче предистория...
На этой неделе стала срабатывать сигналка ни с того, ни с сего...![]()
Пагер кажет, что срабатывает, капот, или багажник...
В капоте все ок, а вот в багажнике из замка явно влага тянет.
Вчера снял обшивку багажника, и снял замок.
Так вот, в разъеме замка двухконтактном на микрик, вода стоит!![]()
Разъем - папа, герметичный стаканчик, с двумя клеммами...
В этом стаканчике наполовину вода!!!![]()
Видно за ночь замерзает, не глючит, днем отогревается, начинает коротить...
Я все протер насухо, заодно подтянул тягу замка...![]()
Вот думаю, не отсюда ли ошибка...![]()
Ошибку стер, пока больше не было...
Сигналка перестала глючить. [-o<
Я там уже плавал. КонструкцияСообщение от Axl
Разъем - папа, герметичный стаканчик, с двумя клеммами...![]()
Один контакт отвалился. Пришлось подколхозить. Может этот разьем весь мастикой залепить (оконной замазкой
А ошибок других не прописывалось?
Конструкция Один контакт отвалился. Пришлось подколхозить. Может этот разьем весь мастикой залепить (оконной замазкой )?
По поводу разъема - согласен!![]()
Нет, других ошибок нет...![]()
Axl
Может это просто так называемый дребезг контактов.
Возможно поможет чистка контактов кнопок(там принцып ,как в кнопочном телефоне)
У меня плохо работали кнопки управления стеклами ,после чистки всё ОК .
У нас на форуме продцедура описана(даже обшивку снимать не надо)![]()
валерич, а что там чистить-то? Протереть спиртом площадки и токопроводящие резинки? Делал я так, а 01358 ошибка как была, так и есть. Надо еще раз попробовать, а то заднее правое не с первого раза открывается и выдаетСообщение от валерич
[code]00915 Window Regulator Switch: Rear Right: Driver (E55)
Выключатель заднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E55
27-10 - Implausible Signal - Неустойчив [/code]
Может они (ошибки) связаны? Но у Axl-я других ошибок нет.
Помнится, кто-то говорил про ремкомплект то ли для клавиатуры, то ли для мобильника. Может резинки поменять ? (клеятся они очень плохо, но нитками пришиваются отлично. Пробовал...)
Точно никаких больше нет!!!![]()
Со стеклоподъемниками вообще никогда не было ошибок(тьфу 3 раза)!![]()
Чубук
Дима, называется, ищите, не ленитесь...![]()
Нашёл в Эльзе нашу ошибку - 01358
Всё указывает на провода и фишку...![]()
01358
Interior locking switch, driver's side -E150
Implausible signal
- Defective wiring or connectors
- Check wiring and connectors using current flow diagram
Read measured value block; Display group number 001 => Page 01-239, display zone 2
Axl Один в один ошибка, но сигнализация не разу не срабатывала. ИМХО сигналка у тебя срабатывает от сырости...
В сочетании с этой ошибкой еще высвечивает:
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
54-00 - Incorrectly Equipped (неправильно оборудованный)
Axl, посмотри Эльзу пожалйуста,что там по этой ошибке.
[/code]
AndrusСообщение от Andrus
По сигналке я отписывался выше!![]()
Проблема в воде, в разъеме замка багажника.![]()
Исправлено!
Смотри картинку!Сообщение от Andrus
Игорь, это я видел. Но так и не понял, что это дает в плане поиска причины появления ошибки. У меня ведь тоже все кнопки работают!Сообщение от Axl
Наверное иногда сбоят![]()
Я уже по всем своим ошибкам эти диагностические таблички из Камасутры повытаскивал. Как доберусь, посмотрю, что там можно выудить из знания этих групп и зон.
Да ничего там нельзя выудить...![]()
В этой группе и зоне показывается состояние замка на данный момент:
lock
unlock
not operated,
implausible
Вот и я об этом же! Сидеть, нажимать на кнопки и ждать, когда неправлильное срабатывание будет и ошибка выскочит?Сообщение от Axl
lock / unlock / not operated / implausible
Остается в очередной раз снять E150 с двери, отнести домой и сделать ему профилактику (заодно и себе налить...)![]()
Чубук
как снять замок?
Какой?Сообщение от ЦАРЬ
как снять замок?
Я сегодня столкнулся с такой же бедой, весь день орет сигналка, пейджер рисует открытую дверь, хотя все двери закрыты. У меня глючит задний правый замок, отщелкивается, но сигналка раньше не орала. Может действительно потепление сказывается, только где в заднем дверном замке воде собираться?Сообщение от Axl
Пагер кажет, что срабатывает, капот, или багажник...![]()
Я снимал только замок багажника. У меня седан.Сообщение от ЦАРЬ
как снять замок?
По универсалу и по дверным замкам ребята опытнее.![]()
Evgeny23Сообщение от Evgeny23
Тебе СЮДА!
Да, статью эту я читал, но процедура эта уж больно кропотливая. А сколько такой ремонт может стоить в сервисе? Только желательно в том, который таким ремонтом уже занимался, дабы не быть первопроходцем. Может кого посоветуете?Сообщение от Axl
Тебе СЮДА!
