Разъясните, пожалуйста, насчет климатроника
    Беларусь
    По умолчанию Разъясните, пожалуйста, насчет климатроника
    Машина стоит в гараже, климатроник показывает температуру 9 град. Как включить кондиционер???? При опускании ниже 18 град появляется LO.
    Датчик имеет память (вернее сам блок климы ) . на до дать датчику скорости понять , что машина в движении , тода он начнет изменять показания и вкл. кондер.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    всё правильно включай на LO (low)
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Steinburg Поставь AUTO и LO. Должно сработать.
    Беларусь
    А если я буду стоять на светофоре?
    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
    Ниже 18 град опускаеться значения, или только при движении?
    Россия, Москва, САО
    Steinburg
    Кондиционер по-умолчанию включен всегда. Отключается он только при нажатой кнопке ECON или при температуре окружающего воздуха ниже +5 град.С или при перегреве двигателя.
    Надпись LO означает LOW, что в переводе означает низко, т.е. задана температура в салоне ниже 18 град.С.
    А вообще то, было бы неплохо, если ты ознакомишься со следующей документацией http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=83
    Беларусь
    Цитата Сообщение от say
    Steinburg
    Меня интнрнсует Ниже 18 град опускаеться значения или только low?
    Россия, Москва, САО
    Steinburg
    LOW - это уже ниже 18 град.С. Если установить температуру на LO, а направление воздушного потока на средние дефлекторы, то температура на выходе из дефлекторов может быть ниже +6 град.С.
    Кстати не советую жарким летом ставить температуру в салоне ниже 20 град.С, чтобы не было большого перепада температур на улице и в салоне авто, это может привести к заболеванию.
    Получено: 38
    Не совсем коректно
    При установленом цифровом значении (18-27 градусов), климатроник, путем анализа показаний нескольких датчиков, регулирует положение воздушных заслонок (внутри - их не видно) и скорость вращения вентилятора, таким образом что бы поддерживать заданную темпиратуру.
    В положении HI - климатроник работает только на нагрев (весь воздушный поток идет через радиатор отопителя)
    В положении LO - только на максимальное охлаждение (весь воздушный поток идет через радиатор кондиционера), сколько градусов, при этом получится фактическая темпиратура в салоне - величина, сугубо индивидуальная для тех или иных погодных условий. Но максимально прохладно.
    Будет ли она ниже 18 градусов - зависит от темпиратуры за бортом и потока солнечной энергии, засоренности фильтра салона, радиатора кондиционера и испарителя, реального давления фреона, колличества пассажиров в салоне и т.д.
    Добиться эфекта "морозильника" можно, поставив климу в положение LO + рециркуляция, но для здоровья это действительно опасно.
    И последнее - при темпиратуре за бортом ниже +5 градусов климатроник не работает на охлаждение (нет циркуляции фреона).
    Беларусь
    Я тогда немогу понять, почему я повышать температуру могу и жариться от 18-29град, а мерзнуть немогу под конкретную температуру. А может я сам хочу выбрать при какой температуре мерзнуть при 3, 5, 10 град, или это не предусматривается конструкцией (или от чего то зависит) . . .
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Steinburg, потому что когда ты жаришься - работает обычная печка от нагретой системы охлаждения двигателя. А кондиционер, который дает охлаждение, не может работать при низких температурах - замерзает смазка системы кондиционирования.
    Steinburg
    это конструктивно - при низких забортных температурах компрессор не включается - чтобы не испортится грубо говоря...
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2010, 16:48
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 08:55
  3. Шаман, просвети насчет ошибок!
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:52
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
  5. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
