Чегото заскрипело сегодня ..... звук появляется в передней подвеске при повороте руля или качании вверх-вниз (потише)..и очень напоминает звук трущегося по железу резинового шланга.....
При беглом осмотре ничего ненашёл ....завтра буду искать ...натолкните на мысль где смотреть в первую очередь ......
Может рычаги ??? (побрякивало давненько - отложил замену до весны .....)
| Получено: 45 Отправлено: 5 |
Скрипит ,как правило, шаровая опора нижнего переднего рычага.
Можно аккуратно снять пыльник шаровой ,промыть,забить новую смазку - временно поможет.
Timm
Попробуй покачать на стоячей машине.Послушай где звучит.Возможно верхняя подушка амортизатора
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Есть еще вариант - втулки стабилизатора (самый распространенный).
Метод проверки: надо 3 человека и яму. Двое вверху качают машину, один внизу смотрит, трогает и слушает - найдешь 100%![]()
Спасиб. Завтра пойду качать ... ямы правда нету ...
смущает то что больше всего скрипит при повороте колёс влево-вправо ...
Наверно ещё смазки набью ... временно.... пока детали для замены ненайду и с ремонтом неопределюсь .....
колесо прикрути![]()
Timm
У меня такая же фигня в течении 3 дней была... Начинаешь руль крутить и сразу появляется резиновый скрип? Поездил и все пропало...
FateSpb
Да стрёмно ездить когда неизвестно што скрипит .... хотя скрип именно "резиновый" ....
amigos
оноб СТУЧАЛО ! а не скрипело - было у меня такое ..лет 12 назад ... когда из благих побуждений колёсные болты на 9ке графиткой смазал .... хорошо сразу понял откуда стук и остановился .......
Резиновый звук при вращении руля.
И что интересно - на асфальте звук есть, на снегу нет.
Если что-то проясниться отпиши, а то посмотреть досконально смогу только в понедельник.![]()
может че нить с рулевой![]()
Типа отчёт: С утра и качал и слушал - так и непонял откуда скрипит .... без ямы тяжело ....
По дороге заехал на первую попавшуюся СТО со свободным подьёмником ... не по профилю станция попалась тазы,газели ... ну да "на послушать" откуда громко скрипит много опыта ненадо .... и дествительно хоть и видно было что пассат первый раз видят сразу сказали - на нижнем рычаге сайлентблок провернулся + стойки стабилизатора дохлые ....
Промежуточный итог : 25 минут ... + 100р технологическая мойка + 300 поднять- посмотреть ....
Сайлентблок не может провернуться - он может оторваться и прикиснуть к болту. Стойки стабилизатора - понятно, но чаще скрипят втулки.Сообщение от Timm
на нижнем рычаге сайлентблок провернулся + стойки стабилизатора дохлые ....Круто!!! Мы смотрим бесплатно.Сообщение от Timm
Промежуточный итог : 25 минут ... + 100р технологическая мойка + 300 поднять- посмотреть ....![]()
Viktor M
С удовольствием бы заехал к вам ... но уж слишком вы далеко... темболее опыта по пассатам у них просто НЕТУ!!
Grigory
привет...на асфальте резиновый звук - это в 99.9% случаев - просто звук ТРУЩЕЙСЯ по асфальту резины....- если на снегу такого нету....
1967s
Это (проворачивающийся сайлент блок) совершенно подругому звучит .... звонко .....
Timm
да я знаю...это я на вопрос Grigory исключительно...![]()
про остальное - тут достаточно подробно всё расписали....![]()
А может быть в рулевом наконечнике дело ? у меня когда умирал, точ такой же звук был, при вращении руля ..
да рычаг нижний передний так скрипит 99% - насколько можно диагностировать по интернету.
АААААбббсалютно точно !!! ОН!!! Уже жду ему замену......Сообщение от DimonR
