Вентиляция картера
    По умолчанию Вентиляция картера
    Вчера выяснил, что у меня давно слетел шланг вентиляции картера (толстый шлан, идущий к дроссельному блоку от какой-то пластиковой коробки). На, что это могло повлиять? Лямбда мог накрыться из-за этого (у меня ошибка по лямбде). Могли бы появится другие ошибки? И вообще, что происходит, если разгерметизировалась система вентиляции на Пассате?
    Шланг был не штатный без хомутов, разбух и, видимо, отвалился. А может его специально сняли? Поставили другой шланг на хомуты.
    Игорь Лим
    а ты её проверил - вентиляцию?...а то может она у тебя просто забита напрочь и поэтому шланг сняли?....
    Забитая вентиляция влияет на расход топлива,и масла.Если она снята,то не работает,считай забита .ИМХО.
    Летом пыли могла насосать ...... пыль с маслом смешивается- фильтр масляный забивает ..... щас наврятли ....но поменять думаю стоит ... для профилактики .....
    У меня так покрайней мере на 9ке было - карб - зарос, ... масл.фильтр скончался и уже через клапан перепускал.... незнаю сколько я так проездил .....
    Получено: 38
    Лямбда - вряд ли.
    Ошибки возможны по расходомеру - т.к. у тебя происходит "незарегисирированный" подсос воздуха минуя раходомер - это снижает мощность ДВС, возможны провалы при резком нажатии на газ, нестабильность ХХ.
    При забитой вентиляции возможны преждевременные выходы из строя сальников и уплотнений двигателя, повышеный расход топлива, нарушение нормальной циркуляции масла в ДВС.
    При разгерметизации - подсос не фильтрованного воздуха (с пылью, грязью и т.д.).
    1967s
    Проверять, не проверял... Но, надеюсь, вентилирует . И как система может забиться так, что вентиляции не будет вообще?
    валерич
    Если снята, почему обязательно забита? Трубка, видимо, сама слетела.
    Timm
    Я фильтр месяц назад менял. Думаю, не успел забиться.
    Viktor M
    В системе разве нет клапана?
    Игорь Лим
    Лямбда не имеет отношения к вентиляции картера.Она сама по себе неплохо глючит! Другие ошибки тоже вряд-ли появились бы.А ветиляцию надо поправить,пользительная весчь!
    Игорь Лим
    клапан есть...но дело в том, что вентиляция как раз и осуществляется через клапан чтобы все было чисто...то есть - через систему проходят прорывающиеся в картер выхлопные газы смешанные с масляным туманом...забивается она просто - вся дрянь оседает на стенках шлангов и трубок, сужает проходное сечение и в конце концов закупоривает систему...и клапан в том числе...
    ..после этого происходит следующее - растет давление в картере и масло начинает выдавливать везде где можно...а можно в первую очередь - через так как Виктор рассказал...
    ..так что система вентиляции - вовсе не такая безобидная штука....
    Корефан
    Мы поставили другую трубку и закрепили хомутами. Соотвестенно, восстановили систему. Саму трубку прочистили, но, как я понимаю, в системе не одна трубка?
    1967s
    Жудкая картина получается... Сальники повылетали, масло бырзжет из всех щелей... жуть...
    Это если компрессия плохая, масло и бензин то же?
    Игорь Лим
    ну шутки шутками - однако если прогуляться в ПОИСК по теме - можно много узнать про последствия неработающей вентиляции картера....
    ..и они совсем не шутливые....
    ..а компрессия тут ни при чем - если не будет вентиляции - масло в цилиндр выдавит элементарно...и сальники потекут как миленькие...и в выхлоп масло пойдет аж бегом....
    ..а её негерметичность приводит к тому что опять таки Виктор написал...
    ..да и потом - я же не пишу что она у тебя забита....
    1967s
    Я немного почитал Поиском...
    Вчера установил трубку, но не почуствовал изменений в приеме.
    И всет таки система забивается когда плохое масло?
    Получено: 38
    Система забивается по-любому, чем больше в масле присадок - тем быстрее. Ей (системе) надо переодически - раз в 40-60 т. км делать профилактику - т.е. её родимую мыть и чистить. Ну типа, не реже чем ГРМ менять, 1967s про последствия дело говорит.
    И вообще, лучше перестраховаться, чем недосмотреть!
    Игорь Лим
    от масла зависит изрядно...но больше - от смеси масляного тумана и картерных газов...они же в картере горячие - а пока проходят по системе - остывают и образуются смолянистые отложения...ну в принципе - можно сравнить с нагаром на клапанах... да ещё пока машина остывает после поездки - свою лепту вносит конденсат который внутри трубок оседает и добавляет "радости" всей этой гадости...
    ..если вентиляция забита - будет заметно увеличен расход масла...вплоть до появления дыма из выхлопа, если уж совсем всё плохо....
    ..на самом деле всё это конкретно в твоем случае - больше теория...потому что если бы у тебя были проблемы с вентиляцией - ты бы уже знал об этом..... но лучше знать про неё заранее, а не по факту....
    Убедительно. Понял. Буду обращать более пристальное внимание.
  1. Вентиляция картера
    от 89region в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.04.2007, 19:58
  2. вентиляция картера
    от aser в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.02.2007, 22:32
  3. Вентиляция картера
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 22:00
  4. Вентиляция картера
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 10:49
  5. вентиляция картера?
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 03:15
