Перестала брызгать вода на заднее стекло?
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Перестала брызгать вода на заднее стекло?
    Добрый день!
    У меня на G 4 перестала брызгать вода на заднее стекло, моторчик работает, незамерзайка не разбавленная, внешне все в порядке.
    Что это может быть?
    Заранее спасибо за ответ!
    Passat Аватар для striker
    Получено: 25
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Перестала брызгать вода на заднее стекло?
    Цитата Сообщение от Светик
    Добрый день!
    Что это может быть?
    наверное B4? а не G4.
    Ford explorer V limited
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Наверное, из-за этого суть вопроса не меняется?
    Светик
    Это может быть плохая незамерзайка, либо разрыв шланга. Попробуй встать на чистое место и поработать задним омывателем... Если разрыв - то обязательно где-нить закапает... Если разрыва нет, а всё-таки замёрзло, то при долгом пользовании может произойти и разрыв... Короче, что это может быть - я ответил.
    Вот, ещё это может быть, что моторчик хоть и работает, но не качает.
    Internet Club passat-b5.ru ВКонакте - официальная группа, вступайте!
    Получено: 10
    Светик
    может замерзнуть сама форсунка омывателя ...
    второе - где то порвался или слетел шланг с форсунки - и вода благополучно течет под обшивку.....
    ....надо - снять обшивку задней двери и посмотреть что там да как - то есть - одет ли шланг или он льет мимо....
    1967s
    А если слетел, то разьве не будет наружу капать?
    У меня на днях на передней форсунке слетел шланг из-за того, что форсунка замёрзла и шланг просто выдавило. Когда брызгал, а жидкость не появлялась на стекле - поднял капот, а из него начала капать вода... Сразу всё стало ясно. Минута - и всё работало как надо.
    На задней двери просто не знаю... Если вода будет скапливаться внутри - это не есть хорошо. Да я вообщем-то сомневаюсь, что нет сливов. Они есть. Всегда есть. Так что влагу увидеть можно, если она попадает под обшивку двери.
    Светик Не помню как у тебя в хетчбеке, но ищи воду либо в багажнике слева за обшивкой, либо в крышке багажника. Попроси кого-нибудь понажимать на рычаг, а сама открой багажник и слушай где вода журчит.
    В лучшем случае трубка слетела или вода замёрзла где-то, в худшем моторчик перебирать.
    Надо знать форумчан в лицо. У Светы Гольф-4.
    Правильно.
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Светик Добавь информацию о машине в подпись. А то народ путается.
    Россия, Москва, САО
    Везде сухо, сзади нигде не льется. И еще, в каком месте снимать обшивку?
    А как сделать подпись, я не умею?
    Светик Заходишь в свой профиль и в поле "Подпись" пишешь то, что тебе понравится.
    У тебя в багажнике боковые карманы есть?
    Россия, Москва, САО
    Ты имеешь в виду в багажнике дверки сбоков? Они есть.
    Получено: 10
    DENdyRec
    в том и фишка - что течь будет под обшивку двери...и ничего там можно и не увидеть...пока от этой воды не погорит где-нибудь проводка...быввает что потеки видны...а бывает - что и нет...
    Получено: 36
    Светик
    Вариантов может быть несколько: во-первых надо оценить - при включении заднего стеклоомывателя шумит мотор омывателя или нет.
    Если шумит - то заглянуть в бачок, посмотреть, уходит ли жидкость при включении заднего с/о или нет, если уходит - то где-то сорвало/лопнул шланг, если нет - замерзла/засорилась форсунка на крышке багажника. Если мотор не шумит - это сам мотор или на него не поступает питание или он по-просту замерз.
    Есть и еще пара вариантов: например - заломило подающую трубку, которая проходит внутри вала заднего стеклоочитителя и т.д.
    Но это уже другая история, надо смотреть....
    Россия, Москва, САО
    Ясно, предстоит еще и разборка обшивки багажника!!!
    А когда же ПРОСТО ЕЗДИТЬ!!!!!
    Светик Да. Левую открой и пошарь рукой, может найдешь влагу.
    Я когда машину покупал, на приборке светилась лампочка пустого бачка и воды в нём не было. Хозяин сказал, что не успел залить. Я рычаг подёргал - моторчик работает, ну и забил. А когда налил воды, то оказалось, что на лобовое вода идет, а на зад нет. Использовал "помощь друга" - Денис дергал рычаг, а я полез в багажник и когда залез в левый карман, то вода нашлась - слетела резиновая трубка с пластиковой. Одевать я её умумукался - видимо по-этому и хозяин её не сделал, а воду из бачка вылил. Но всё-же я её одеть смог и вода назад теперь льётся. Ну и губкой пришлось воду вычерпывать.
    Получено: 10
    Светик
    в перерывах между разборкой обшивки и доливкой незамерзайки....
    ..это шутка - а на самом деле ничего страшного...это недолго...
    Россия, Москва, САО
    Вот уже добрые люди Sergey B5/V5 спешат на помощь!!!
    В прошлый раз все сделали за 5 минут, вдруг и в этот раз повезет?!
    Хоть бы ездить спокойно и не лезть в машину, так НЕТ, не получается!
    Светик
    Привет!У меня была такая проблемма.Закисла сама форсунка.Оборвало шланг,он проходит под обшивкой крыши.Проверь форсунку.Вытащи её пассатижами аккуратно,и побрызгай.Таким образом вычислишь!Удачи!
    Россия, Москва, САО
    Сейчас попробуем разобрать и посмотреть в чем дело
    Все инструкции запомнила!
    Добавлено спустя 2 часа 11 минут 43 секунды:
    Ну вот и все сделали!
    Оказалось слетел шланг с переходника, которым этот шланг соединяется со своим продолжением в крыше над подголовником левого заднего сидения! Пришлось повозиться........
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО SERGEY B5/V5, ОПЯТЬ ВЫРУЧИЛ!!!!!!!!!!! и вообще, чтобы мы делали без этого форума, ведь здесь столько полезных советов и нужной информации!!!
    Спасибо всем!
    Светик
    По окончанию процесса отпишись пжалста!
    Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
    Светик
    А поподробней?
    Россия, Москва, САО
    Сняли левые боковые обшивки (черненткие и беленькую), ремень, пластмаску на пороге, отогнули крышу и оказалось, что один конец шланга слетел с другой его части, которая торчит из-под крыши. Из дырочки в крыше выташили вторую часть (продолжение) шланга и надели обратно! В таком же порядке все собрали. По времени 1 час +- 15 минут.
    Если честно, не так все просто! Но хорошо, что есть умелые руки.
    Спрашивай, если еще что-то интересует, я кое в чем разбираюсь уже!
    Светик
    :hello2: :hello2: :hello2:
  1. "протекает" заднее стекло на седане
    от franz в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 13:49
  2. Шторка на заднее стекло (фото)
    от BouS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 19:38
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 01:35
  4. Козырек на заднее стекло!!
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.02.2006, 22:45
  5. Очень пачткается заднее стекло.
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.06.2005, 15:06
