Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    По умолчанию Дверь водителя.Нужна помощь электрика!
    Всем привет!
    Началось всё с того,что заметил негорящую лампочку внизу двери водителя(загороается при открывании).Вытащил фонарик,начал прозванивать,на двух проводах есть +.На одном хороший плюс,на другом проводе слабенький,но есть.Прозвонил фишку,там всё нормально.Почистил контакты между лампочкой и на фишку.Прозвон,опять два плюса Вытаскиваю лампочку,всё нормально. Лампочку за борт!
    Дальше замечаю,что при включенном зажигании,при открывании двери не на полную(чуть-чуть),загорается с опозданием или не загорается вовсе свет в салоне Открываю дверь шире,свет включается.Закрываю до замка(не защёлкиваю)гаснет.Когда погаснет,стучу по двери в районе замка,ноль эмоций,открываю шире,загорается!
    Вытаскиваю из замка ключ,всё работает нормально! И с ключа,и с брелка.
    ВАГ ничего не показал,помогите найти проблемму!
    Получено: 38
    Ку-ку! =D>
    Это передает тебе привет твоя старая знакомая - дверная проводка вместе со своим другом - центральным замком. Давненько ты к нам в гости не заглядывал, соскучались мы по тебе, по твоим заботливым рукам. Удели нам немножечко внимания, и мы тебе еще послужим верой и правдой!
    С уважением, детали электрооборудования водительской двери!!!
    Viktor M
    Вить,не издевайся ради Бога! Все глюки только при включенном зажигании.Или я что-то не понимаю?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Корефан
    Или замок (микрик) или массовый провод в дверь который идет.
    Остались только дети.
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Корефан, для начала посмотри внимательно проводку, особенно где входит в дверь (резиновая гофра). И около того места в двери и в салоне. Там проводка часто перегибается и портится изоляция, может перемкнуть. Если там все в порядке, то будем думать дальше.
    pavel
    Паша,а где соединение на массу с кузовом этого провода?
    SilverPassB5GPTDI
    Посмотрю обязательно.Но я эту гофру теребил всяко-разно,иникаких эмоций!
    Получено: 38
    Олег, дружище!
    Дверная проводка перетерается в месте перегиба, сними резиновый пыльник между верхней и нижней дверными петлями - сам всё увидишь. Там проходит всесь пучек, в нем около десятка проводов. В этом месте она наиболее подвержена изгибающим нагрузкам, ближе к 5-ому году эксплуатации, особенно, когда ты постоянно ездишь на маленькие расстояния и всё время входишь/выходишь из машины, изоляция не выдерживает, в начале трескается, а потом начинают окисляться провода, в месте окисла повышается сопротивление, ну и т.д. до полного пропадания контакта.
    Вот и вся любовь!!!
    Viktor M
    Вить,я её рукой теребил,ничего не происходило.Завтра всё посмотрю,если ничего не найду,придётся к вам ехать на растерзание!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Корефан
    Пощелкай несколько раз ЦЗ кнопкой на пульте двери при открытой двери. У меня на некоторое время глюки проходят (алгоритм восстанавливается)-думаю расхаживается микрик, руки дойдут разберу. Но у тебя несколько другие причины.
    Проверка напряжения на клеммах лампы
    не всегда адекватна, т.к. светом управляет электроника (запертое состояние ключа-транзистора, возможно) и всегда будет какой-нить потенциал относительно массы.
    pavel1
    Выкинул лампу,второго плюса не стало!Проверял лампу напрямую к акуммулятору.Подсоединил,не горит.Зачистил конусные концы,не горит.А волосок целый!Начал теребить лампу,загорелась.Что за чертовщина?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Лампочку за борт!
    pavel1
    Цитата Сообщение от pavel1
    Корефан писал(а):
    Лампочку за борт!
    Не понял?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Выкинуть, если напрямую от АКБ глючит.
    Я понял , что двумя концами подключал лампочку к АБ.
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    "За борт", по-морскому "выкинуть"
    Именно так,через провод естественно.Один конец на плюс,другой через провод на минус.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Да нет, я не умничаю. Просто думал, что один конец в патроне использовал как массовый (минусовым дополнительным проводом), а другой через проводку в машине или наоборот (плюсовым проводом). Если лампа глючит при простом подключении - бывает плохой контакт внутри цоколя (кажется, помню она цокольная), то лучше выкинь. Причина не в ней все равно
    pavel1
    Почистил все концы.И на лампочке,и на фишке!
    Люди подскажите,откуда приходит масса в водительскую дверь?
    Получено: 38
    Из под облицовки низа передней стойки (под ручкой открывания капота) - Г-образная пластмассина, продолжение облицовки порога, там (под этой пластмассиной) дверные фишки подсоединяются к основной проводке, там же через гаечку масса прикручивается к шпиличке на кузове.
    Viktor M
    Щедрость Ваша не знает границ!Благодарствую!
    Получено: 38
    Корефан
    Я вот удивляюсь, как ты всё успеваешь: за последние два часа уже успел ко мне на сервис нос сунуть, разобрать половину своей машины, да еще и за компом кнопки тыкать. Фантастическая проворность !!!
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.11.2020, 23:31
  2. Нужна помощь электрика ?!!!
    от Halk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 09:40
  3. НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ ДВЕРЬ. НУЖНА ПОМОЩЬ
    от chechen в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 20:59
  4. Процарапали дверь...нужна помощь
    от vortexrus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 09:29
  5. Нужна помощь в СПб разобрать вод. дверь
    от HASP в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.06.2007, 13:35
