| Получено: 27 Отправлено: 0 |
показывает 200 оборотов...понимаю что глючит, но как с этим бороться?
и еще...на картинке пробка для слива масла как-то невнятно нарисована......она чем откручивается? там шестигранние как у всех на 17 или хитрая приспособа нужна?
Б5 сарай запродал, Камри запродал, Теперь Хонда, но я с Вами ;-) О! А существует медаль за верность Клубу? ;-)
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
SherKhan©, пробка откручивается головкой на 17, правильно. По трахометру - не знаю, возможно приборка умирает![]()
тогда еще вопрос: а привод на тахометр не механический?Сообщение от DemonB5
SherKhan©, да не, ты что. Там электроника
и как это лечить?
SherKhan©, ну сперва бы причину точно установить. Это диагностика (ошибки), тут тебе ребята из Москвы могут помочь. Крайняя мера - это замена приборки, но это дорого и геморно и до этого дело может и не дойдёт. Может проблема в проводке и контактах, надо искать
SherKhan© Диагностика, потом скорее всего замена датчика скорости.
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Sergey B5/V5А разве тахометр от датчика скорости работает?
Перешёл в стан к ипонцам
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Ну это ты, брвт, перепутал с приводом спидометра (одометра).Сообщение от Sergey B5/V5
Диагностика, потом скорее всего замена датчика скорости.![]()
Надо почитать ошибки в моторе и в доске, чего-нибудь да и выплывет.
Инфу о частоте вращения щиток получает с блока управления ДВС, который в свою очередь берет ее с датчика положения к/в. Если неисправен датчик или его проводка, то ДВС будет работать с перебоями. Соответственно, в твоем случае, это или проводка от блока двигателя до щитка или сам щиток.
Случайно в последнее время не прикуривал?
Не ставил ли какое-нибудь доп. оборудования типа сигналки, серьезной музыки и т.д.?
[quote=Viktor M]Ну это ты, брвт, перепутал с приводом спидометра (одометра).Сообщение от "Sergey B5/V5":252zofgb
шо такое в"в доске" ?
так и есть, двигатель работает нестабильно, ХХ плавают, многда глохнет при сбросе газа...при резком разгоне, когда раскручивая дрыгатель больше 4 тыщ появляется серия провалов...как буд-то перестает работать свечка..
Не ставил ли какое-нибудь доп. оборудования типа сигналки, серьезной музыки и т.д.?[/quote:252zofgb]
старый хозяин снял магнитолу и всунул бету..
