Они с дисками с разными будут 215/65 с 15 диском , а 205/55 с 16.Сообщение от FatAl
215x0.65 ~ 140мм
205х0.55 ~ 113мм
3см разница почти... не много ли будет? я чота баюсь таких перемен...
Но моё мнение , что один хрен без лифтовки тут не обойтись![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Лучше без проставок,при проставках увеличивается нагрузка на подшипники,ну и надежность данного соединения вызывает сомнение...Сообщение от Scar
Scar
Ты глянь геометрические параметры диска и сравни его со штатными.
dya
Понял. Спасибо. И ваш совет - эти "слить" и купить нормальные по штатным параметрам?
Верно , но лишь отчасти к примеру нужны диски для Ауди Аллроад у них вылет должен быть 25 , кроме оригинала ничего нет , но есть масса дисков с вылетом 35 , ставим проставку 10 мм и диск стоит у нас как доктор прописалСообщение от dya
Scar
Ты глянь геометрические параметры диска и сравни его со штатными.Про надёжность замечено вроде верно , но с другой стороны и без проставок болты не утянешь как следует и укатятся колёса вперёд машины...
Cлучаем не подскажешь примерную таблицу сходности по размерам ширины диска и совместимости резиныСообщение от 1967s
по первому вопросу - какой диск?....если не меньше 7J то налезет без вопросов......
типа диск 7J - резина 205
ЗЫ. Меня просто интересует 215/55 на 7" налезет или надо уже 7,5" диск брать.
Rembito
Вот ориентировочные соотношения ширины диска и резины:
Ширина диска 6J 6,5J 7J
Самая узкая
(нежелательно) 175 185 195
Нормально, от 185 195 205
Сидят "влитые" 195 205 215
Нормально, до 205 215 225
Самая широкая
(нежелательно) 215 225 235
215-я соответственно налезет на 7J "как влитая"....
..есть ещё некоторые поправки на высоту профиля...то есть - в зависимости от высоты профиля шины допустимый "коридор" диска шире....
а говоря по простому - чем ниже профиль шины, тем меньше должна быть разница в мм между шириной диска и шириной резины...
то есть - резина 195... "встаёт" даже на диск 7J - однако лучше для неё - 6 или 6.5....![]()
1967s
Спасибо!!!
А вот у меня еще такой вопросик - целесообразно (надо/ненадо) при покупке дисков менять штатные болты крепления их. А то прадовцы так умело их впаивают обыденным покупателям.
Rembito
болты меняют...
..смысл в том, что у литого диска болт в 99,9% случаев - длинее штатного и имеет отличную от штатного болта фаску головки...то есть - если по длине штатного болта хватит чтобы прикрутить литой диск к ступице, то вот форма фаски не даст сделать это правильно!....в основном существуют два типа - полукруглая и конусообразная...
..конусная отлично фиксирует болт в стальном диске - с узким и тонким краем отверстия под болт...но вот литой диск такой болт не зафиксирует....
вообще то вместе с нормальными дисками литыми в комплекте всегда идут болты....![]()
Сообщение от 1967s
полукруглая отлично фиксирует болт в стальном дискенаоборот. В стальных дисках болты как раз под конус.
Чубук
Дима - ты вовремя...поправил....
Полукруглые болты идут в мерседесе для родных литья и для штамповки , конусные болты идут почти для всех остальных ватомобилей .
Это в идеале. Когда покупал кованные диски ВСМПО, никаких болтов не дали. [-XСообщение от 1967s
И я с вопросом!!
У меня сейчас летняя резина 205/60/15 на литье. Подвеска 1BE. Хочу покупать новую резину. Есть ли смысл брать 205/65/15?
Evdokim
а для чего тебе .../65-я ?...хочешь немножко повыше?...
http://www.svrwheels.ru/index.php?pageId=50&ItemId=9
во табличку нашол...
тоже недавно мучалса... взял калёса o.z. 7.5J16 вместо штатных 7J16
Резина 205/55 налезла - но немного выпуклая )))
Болты пришлось покупать, ибо там полукруглые.
Ага, хочу. Что то мне зимой не очень было хорошо на 195.
В одной из тем форума про резину была следующая ссылка http://www.tyrexpert.ru/index.php?sn=txp_23, а там представлена вот такая информация по размерам шин (например, для моего авто 2004 г.вып.):
[b]Ваша машина: VolksWagen Passat 1.8 Turbo
Рекомендуемый размер (типоразмер, который рекомендует завод-изготовитель автомобиля VolksWagen Passat 1.8 Turbo):
225/60 R16 6-8J16H2 5x112 et35
Джек Самарский
это надо понимать как опечатку....или как непрофессиональный совет...или вообще от балды....
..а твой размер установить можно...
А по делу, не про диски, а про резину кто-нибуть может, что сказать?Сообщение от Evdokim
И я с вопросом!!
Спасибо за совет насчет 205/60!Сообщение от 1967s
Джек Самарский
А сайт, похоже, и правда "левый"...
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Вообще-то, был вопрос, зачем резина 205/65, если есть опыт езды на 205/60? Я, к примеру, прошлое лето отъездил на стандартном размере 195/65 Michelin Pilot Primacy - очень комфортно (хотя сильно зависит от модели резины). А уж 205/65 мне кажется вообще несуразно большим размером для Пассата. Хотя, конечно, вопрос остается открытым, но пусть на него ответят знатоки.Сообщение от Evdokim
И я с вопросом!!
