Сегодня завыл, к деньгам наверное.
Уровень по мин. был. Жидкость подливаю редко раз в полгода грамм 50 (откуда уходит знаю - трубка от бачка потеет). Так вот, подливаю гр. 50 (после праздника рука набита) гудит, но уже меньше. Руль крутиться нормально. Гляжу в бачок - там все бурлит, а после останова двигателя вижу пенку из маленьких воздушных пузырьков, как шампанское (да чтож такое).
Во, теперь вопрос: жидкость в бачке у всех бурлит, или как читал где-то здесь менять надо бачок - фильтры там сетчатые стоят испорченные, из-за которых жидкость становится другой по плотности?
ADRey
жидкость НЕ ДОЛЖНА бурлить.... [-X![]()
..если бурлит - первый шаг - снять бачок и решить проблему с фильтрами... поменять бачок....
..при этом - поменять жидкость полностью на новую...и устранить течи...
..не поможет - менять на фиг насос ГУРа......
| Получено: 77 Отправлено: 125 |
жидкость бурлит когда насос хапнет воздуха а хапнет он его тогда когда уровень жидкости мал соответственно она кудато уходит если нет под машиной пятен значит уходит в пыльники рулевых тяг их надо проверять на сжатие если плотные там жидкость туда уходит
Caddy Maxi 2009 BMM 2.0 TDi
игрок
первый пост почитай - он пишет что знает куда уходит.... [-X
50 гр это тоже много так можно и гур кончить. если пузыриться ничегог хорошего все понимают тянуть не стоит а лучше проверить а то можно на 200 бакинских попасть
Это же за полгода (~ 15000км.)Сообщение от игрок
Может она все таки бурлит из за фильтров, ведь это жидкость бурлит, а не большие пузыри воздуха выходят.Сообщение от игрок
Не я сказал, кто-то, что сетка фильтра как бы гасит поток жидкости, входящей в бачок. А сетка наверное у меня все таки дефлорированная.
ADRey
инструкцию к действию я тебе написал выше....- действуй...
а то сейчас может обойдёшься манипуляциями с жидкостью и бачком - а если затянешь - попадешь на насос....( может и уже попал...)![]()
Понял, спасибо, потом отпишусь.
нинада миня пугати, итак дегнив нет посли празника.Сообщение от 1967s
ADRey
на самом деле не смертельно..насосы бывает и по полгода гудят...но правда бывает что и тихо кончаются.....делать надо...иначе ещё и рейку можно потерять.....
Все, все, все - я понял. Не надо дальше, не ломай мне машину.Сообщение от 1967s
ещё и рейку можно потерять.![]()
ADRey
о... [-X![]()
- действуй...
Сообщение от ADRey
Все, все, все - я понял. Не надо дальше, не ломай мне машину.![]()
1967s, Серега - Крюгер, прямо какой-то!
ADRey, а поставить хомуты дополнительно, слабо?
http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb...php?pic_id=144
http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb...php?pic_id=145
Второй уже давно стоит...
1967s
Как всегда прав.
Читай мой пост. У меня тоже самое было.
http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...ight=%E3%F3%F0
и если хочешь, чтобы насос остался жив, воздержись от поездок.
Чубук
modest
Дима и Артём - а вы скушали на ночь манную кашку?????....![]()
..а то и к вам приду!!!!!![]()
Все сделал как прописали. Спасибо.
Жижка цвета как в луже. Сетка забита была в бачке.
Теперь работает как часы. Меняли каким то спецприбором в чемодане с двумя емкостями и шлангами.
Спасибо еще раз за помощь.![]()
ADRey
рады стараться- Молодец что отписался по результатам
( к тебе теперь не приду - не боись...
1967s
Нет уж, заходите, помогайте, выручайте и впредь - получить толковый совет здорово. На станциях, порой, за деньги этого не поиметь, все больше тебя и машину за твои же (в моем ауле).
Ну а я чем смогу. В т.ч. "хлебомсольюводкойпивом" в моих гостях.![]()
