Глюки ЦЗ
Тема: Глюки ЦЗ
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Глюки ЦЗ
    Всем здрасьте
    Помогите плиз определиться с причиной в глюках центрального замка. Поиском прошелся, отсюда и вопрос.
    Симптомы :
    - не всегда могу с первого раза поставить авто на штатную охранную с-му, даже в случае, когда все замки дверей закрываются с 1-го раза (приходится нажимать несколько раз).
    - иногда после повторного нажатия с ключа (на закрытие) открывается замок водительской двери, если с первого нажатия он был закрыт.
    - иногда авто встает на охрану, но замок водительской двери остается открытым , т.е. можно свободно открыть дверь.
    - при закрытии ЦЗ с подлокотника очень часто отскакивает замок на водительской двери.
    И еще хотел спросить про свет в салоне. Если переключатели плафонов расположены в положении "свет при открытии дверей", то свет должен загораться всегда при открытии водительской двери, т.е. независимо от того вставлен ли ключ в замок зажигания ?
    Что более вероятно сдохло - микрик на замке вод. двери, блок комфорта или что-то еще ?
    Получено: 8,429
    Получено: 38
    Разберись с проводкой в "подполе" и в месте перегиба (там где провода заходят в дверь).
    Для проверки неисправности самого замка проще вместо твоего подключить заведомо исправный, если его под рукой нет, то если не лень можешь вынуть замок из правой двери и попробовать его подключить вместо водительского - и сравнить результат.
    Если они ведут себя одинаково - то дело 100% в проводке, если есть различия - то покупай новый (б/у) замок водительской двери!
    Andy_NN
    Было так же на задней правой двери.Решил проблемму таким образом:снял обшивку,снял тройник в который входят тяги с замка и на кнопку.В нём есть противовес,два железных квадратика.Вытащил один,собрал,проблемма ушла
    Свет загорается всегда.У меня сейчас похожая проблемма.Найду решение отпишусь.
    Россия, Москва, САО
    А у меня симптомы другие. Передня дверь пассажира не открывается со стороны улицы, при постановки на сигнализацию не всегда срабатывает замок, а иногда отскакивает, но при всем при этом свет при открытии двери в салоне загорается.
    Только что протестил авто Vag com. И вот результат:
    2 Найдены Неисправности:
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
    54-00 - Incorrectly Equipped
    01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
    27-00 - Implausible Signal
    Больше всего меня удивляет что блок комфорта показывает на неисправность правой задней двери, хотя она впорядке.
    А если перевести то получается что он неправильно оборудован!
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    [quote=Корефан]Andy_NN
    Свет загорается всегда.У меня сейчас похожая проблемма.Найду решение отпишусь.[/quote:2rexm6yj]
    Второй день работает как часы, видимо испугалась хирургического вмешательства
  1. Глюки климатроника
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.02.2006, 17:02
  2. Завершение темы "Глюки с Мозгами на американце 1,8Т 98г
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.10.2005, 11:19
  3. Чего это у меня за глюки то?
    от Vinni в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.08.2005, 17:52
  4. Глюки форума!!!
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:26
  5. Глюки компа или нета?
    Последнее сообщение: 17.03.2005, 09:31
