Подключить паяльник. Мужики а не сгорит ли что-нибудь???
    Везде
    По умолчанию Подключить паяльник. Мужики а не сгорит ли что-нибудь???
    Ребята вопрос в том что надо мне паяльник подключить к авто...
    Есть паяльник есть такой девайс как преобразователь напряжения.
    Вот такие характеристики.Преобразователь электрического тока (DC/AC) 350W. Подключается в прикуриватель автомобиля. Защита от низкого и высокого напряжений. защита от перегрузок и неправильной полярности. Входное напряжение 10-15V, выходное напряжение AC100/120/230V. Стабилизация +/-10%. Частота 50/60Hz. Размер: 180х101х66мм. Вес: 1,01кг
    Ничё у меня не сгорит при подклювении паяльника к этой лабуде?
    нету у меня пассата.
    RussoTuristo
    Не сгорит. У тебя паяльник скорее всего 40 Вт, тем более защита есть на самом преобразователе, да и предохранитель прикуривателя.
    А ты че решил на ходу паять?
    Везде
    Ну ёмаё. яж всё никак музыку недоделаю.
    Вчера закончил прогладывать проводку. Теперь надо клемки припаять к колонкам и к проводам.
    Вот и спрашиваю. Про пояльник.
    Значит ничё страшного? Отлично
    Буду заниматься.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Бывают случаи, что при внутреннем пробое в паяльнике на корпус поступает потенциал 220 в (если паяльник от сети 220 напрямую) и сжигает паяемую схему. Прозвони на всякий случай Rизоляции на корпус паяльника.
    А приблуда будет основательно подгружать источники питания на машине (АКБ, генератор). Посмотри номиналы предохранителя прикуривателя, сравни - не перегружай.
    Здравствуйте ВАМ!
    RussoTuristo, со статикой по аккуратней, вначале откл. питание на магнитоле, а после паяй на здоровье и по меньше в синтетике ходи не заряжайся статикой во время пайки. Ну для полного кайфа прикасайся к мет. частям, снимай так сказать статику вне машины.
    Получено: 20
    150Вт-подключается к прикуривателю, а 300Вт и выше напрямую к АКБ
    RussoTuristo, а почему не купить хороших мам-пап и не сделать все обжимкой? Имхо: паяние - одноразовый процесс , а это не есть гуд. [-X
    Везде
    Пап мам. Ты что? у меня провода акустические 4 мм толщина жилы только. Какой тут мам налезит???
    Тока паять.
    Цитата Сообщение от komok1965
    Здравствуйте ВАМ!
    Ну вот опять напугал блин.
    принял к сведению.
    RussoTuristo, у тебя дома АВ-кабели не намертво же к телеку и видаку припаяны? Вот такой мам-пап и налезет. Паяние - это как супер-клей. Снять надо - клей заново.
    Россия, Одинцово
    Паяй , при необходимости обратный процесс провести не сложно , коли паяльник есть .
    А лучшего соединения , чем пайка пока не придумано.
    Везде
    Так ето то понятно теперь что паяй.
    Но вот komok1965
    Напугал. Так неодивайся тут неходи, это отключи. Чаво делать то?
    Заземление к ноге приделай!!!
    Руслан, обычно такие вещи обжимаются. Соответствующие клеммы есть почти в любом магазине, торгующем автозвуком. Если ты провода припаяешь - конечно, плохого ничего не будет. Просто возни больше и, как уже сказали, конструкция неразборная (в случае отсутствия паяльника под рукой) получится.
    Россия, Одинцово
    Ты паять как будешь пямо к мафону чтоли? паяешь к колонкам , потом к разъёму , потом вонзаешь разъём в мандафон и наслаждаешься плодами проделанной работы
    Ага, а обжимку можно отверткой аккуратно разогнуть и потом снова использовать.
    Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
    RussoTuristo
    Паяй и ничего не бойся.Просто желательно не паять провода подключенные к магнитоле или к выходу усилителя.Лучше отключить.
    Отключил,припаял,подключил.
    По умолчанию А не проще ли взять паяльник на 12v и все опаски пропадут.
    Я в машине раньше держал маленький на 12v 40w.
    Везде
    Припаять надо только концы к колонкам.
    К усилкам всё на клемках. как положено.
    к мафону ничё паять ненадо там же только межблочники.
    Не в этом дело.
    Руслан провода непосредственно к динамикам паять собрался. В данном случае через клеммы делать удобнее и проще, IMHO.
    Везде
    Не в этом дело.
    Да нема у меня таких клемм.
    Буду паялом паять. Надёжней. Ведь себе делаю.
    Не в этом дело.
    Я не понял,думал он клемы паять будет,а потом подключать.
    Но всё равно я бы от усилков отключился сперва,а потом паял.
  1. OFF/2. Еду на юг. Могу что-нибудь передать.
    от Homa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 11:12
  2. OFF: Кто-нибудь, что-нибудь
    от Mitrich в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 21:18
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 16:27
  4. Sky Brake DD2+ - кто-нибудь что нибудь слышал?
    от PesT в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 13:31
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.06.2005, 10:09
