Уходит педаль тормоза...
    По умолчанию Уходит педаль тормоза...
    Проблемка возникла как всегда неожиданно.Заметил что педаль тормоза при сильном нажатии плавно уходит..при повторном нажатии педаль в норме и тормоза схватывают сильнее,через некоторое время запищала лампочка(!),ушла жидкость..до мин.,поехал купил тормозухи,долил,пока тишина.Понятно что нужно гнать в сервис..только далеко не уедешь..рисскованно...поэтому вопрос...Ребята кто из ЮВАО подскажите сервисы в районе Люблино Братиславская...Всем заранее спасибо..
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vlad-M.
    А сам не хочешь глянуть?
    Для начала - задние тормозные шланги на предмет течи...
    Passat Аватар для Саня на Пассате 111
    Vlad-M.
    мля у нас в ЮВАО только Автолеонарт, но там разводят
    Получено: 11
    Влад, было такое же. ДЕлается все довольно просто. сначала проверяешь и выбраковываешь все шланги с трещинами. Затем на заглушенной машине просишь товарища от души нажать педаль тормоза, прямо ажно упереться в пол. И в ПОЛНОЙ тишине можно услышать как гниет Фолькс... тьфу ты, как шипит-сопливится шланг. Если жидкость таки уходит, а течи не видать - едешь на мойку, просишь помыть и просушить днище. ЗАтем выехав за ворота повторяешь процедуру с нажатием. МОжно посыпать мелом соединения шлангов.
    Чудес не бывает, скорее всего разъело соединения шланга с суппортом или прохудился сам корпус.
    У меня был треснут передний правый шланг и разъело алюминиевую уплотнительную шайбу между шлангом и суппортом.
    После замены шланга (а стоят они недорого, неоригинал 200-250 рэ за штуку) надо прокачать тормоза.
    Если же все плохо и жидкость уходит, а течи не видать - придется ехать в сервис, т.к. у них глаз более наметан на эти дела. Могут и трубопроводы быть повреждены..
    Получено: 8,433
    Vlad-M., можно угадаю? Алюминиевая шайба на заднем правом шланге.
    Можно, конечно, на снегу посмотреть откуда течет. Но зачем? В сервис поезжай. Найдут быстро. Осторожнее с торможением. Помни про ручник! Если ехать далеко, то долевай! Совет: заодно смени всю тормозную жижу. Как раз кстати.
    Vlad-M.
    Да к сожалению аллюминеевые шаибы это наше слабое место.
    Россия, Москва, САО
    Vlad-M.
    Смотри за уровнем тормозной жидкости и контролируй процесс.(доливай),до замены шайб.(скорее всего).Отъезжаешь с утра,от места стоянки авто и идёшь смотреть с какой сторыны будет капли тормозухи.(там где были колёса) Я свою правую заднюю шайбу именно так определил. И устранил течь заменой шайб.
    Получено: 11
    валерич, да уж. Самое слабое место. Даже 8 лет отходить по-человечески не могут
    Всем спасибо... ,в выходные может соберусь в сервис..
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...941&highlight=
    мой отчет об уходящей педали тормоза. Почитай, может пригодится.
    Это они там у них ходят по 8 лет,а у меня за две зимы шайбу сьело.
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Vlad-M.
    Вов ,у тебя на 99% кольца задних гонят.Себе ставил медные.
    У тебя вроде есть ракушка, если есть желание могу подьехать на выходных помочь.
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    SergeichСпасибо Серега... ,только ракушка не поможет там не развернешся..а ты сам делал такую процедуру?
    СССР,Столица
    Получено: 86
    Ja, Ja , Правда делал в теплом гараже, но в принципе если на ровной площадке и в теплый день,то управиться можно.Нужен только домкрат подкатной .
    Подложи под задние колеса с внутреней стороны газеты ,потом пару раз энергично нажми на педаль ,после будет видно с какой стороны течет,я думаю будут оба течь.
    Back to the future
    Россия, Одинцово
    Если шайбы менять , то сразу на медные - это сразу и навсегда , взять их можно в любой автомастерской у механиков остаются после замены топливных фильтров , перед установкой желательно взять кусок мелкой наждачки и притереть их , разложив наждачку на стекле , или любой другой плоскости.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Vlad-M.
    Делал аналогичную процедуру. Даже шайбы медные где-то валяются.
    Добавлено спустя 26 секунд:
    Тока обязательно нужен помощник. Чтобы потом тормоза прокачать.
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    Vlad-M.
    Да, и подкатной домкрат у меня имеется
    Тока я в субботу занят. Разве что в воскресенье.
    Ага. До замены суппортов. [-X
    По этому поводу есть инфа в "Базе знаний".
    Все..Еще раз всем спасбки ,сегодня был на сервисе у Victor-M,ессесно это были шайбы причем с водительской сороны,поменял сразу с двух сторон..,вот еще одна болезнь Б5...........Тему можно закрывать..
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 18:00
  2. Педаль тормоза
    от Jheka в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 00:37
  3. Стук при нажатии на педаль тормоза
    от Shark в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.09.2006, 11:16
  4. Стала очень тугой педаль тормоза
    от Mike в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.01.2006, 16:11
  5. педаль тормоза.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 23:18
