Про размер бензобака и расход бензина
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Про размер бензобака и расход бензина
    Случилось как-то тянуть до заправки на последних миллилитрах топлива. А дело было вот как: зажглась лампочка. Оцениваю, что 8 литров (судя по лампочке) хватит в городе километров на 50-70. Спокойно еду. Но проехал всего 20-25 почти без пробок, и тут лампочка гаснет. Думаю, что она глючит и еду дальше. Но неожиданно машина начинает тупить, полуглохнуть. Получается, что топливо выработалось.
    1. Почему так быстро закончилось топливо? Врет датчик или топливозаборник высоко?
    2. У всех ли Пассатов бак одинаковый (62 л.) или у слабых версий он меньше?
    3. При оставшихся миллилитрах машина уверенно ехала на 2 передаче при оборотах 3-4 тыс. и начинала тупить и глохнуть после переключения на 3 передачу с оборотами 2-3. Получается, что экономичнее ездить на низших передачах, несмотря на высокие обороты? У моего движка МКМ на 3800. Кто видел графики для 1.6? Есть ли там полка МКМ или хотя бы с каких оборотов начинается приближение МКМ к максимуму?
    такая же тема уже висит
    Россия, Москва, ЗАО
    если ты про сегодняшнюю, то ее уже закрыли - внимательнее читай.
    Получено: 1,493
    Пассатыч
    не в тему.
    Лучше не опускай уровень топлива в баке ниже 1/3 - 1/4. Для насоса плохо. Греется и может воздуха наглотаться!
    Россия, Москва, ЗАО
    Дык это все известно давно - просто ситуация критическая была. Ну так что, есть идеи по заданным вопросам?
    По умолчанию Re: Про размер бензобака и расход бензина
    Может у тебя у тебя лампочка загорается не при 7-8л а при 4-5л. Проверь. Бак у всех 62л. При езде по трассе принято считать экономичной скоростью скорость в пределах 2/3 от макс-ной. Насчет МКМ наверно такая же зависимость как и у скоростей... и по логике не может быть экономичней езда при более высоких оборотах при условии, что передача соответствует скоростному режиму... Нифига себе выдал!
    _____________________
    Просто В-5 1998 1,6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 3,498
    Отправлено: 454
    От лампочки до полного бака залил ровно 58 литров.
    Украина, Харьков
    Сергей_Р
    если АЗС проверенная без вранья, то получается 4 литра ... маловато, можно и не доехать до след. АЗС.
    Россия, Тверь
    ИМХО, Тонкость только в том, что считать оптимальным скоростным режимом.
    По моему опыту (как-то от нечего делать/скуки и некуда было торопиться), на расстояние прим. 120 км. - при скорости 80-90 жрет меньше если ехать на 4-й пердаче, больше - если ехать на пятой. Стиль езды был спокойный, не рваный.
    Думается, так и должно быть, поскольку обороты двигателя в случае 4-й передачи более близки к точке максимального крутящего момента, ну ипередаточное отношение более "моментное".
    Для сравнения, ежели кто помнит велосипед с изменяемыми "скоростями"... педали скажем при более низкой передаче крутить легче, чем при более высокой, хотя оборотов делаешь больше (в пределах конечно разумного отношения скорости к числу оборотов педалей). А тут уж какая разница, из чего берется нужное количество энергии - ног или бензина...
    Опыт кстати расходится с утверждением сервисной книги, где пишут "чем раньше пятую, тем лучше - и даже рисуют график расхода топлива. Сам езжу (начиная со второй передачи) стараясь держать обороты в районе 3000, если ниже скажем 2800 - на более высшую предачу даже не думаю лезть. Считаю что "натяг" или около него для движка гораздо вреднее чем мал-мала повышенные обороты...
    Россия, Москва, ЗАО
    А от чего это зависит? Вроде должно при 8 л. светиться. Или конструкции все-таки разные?
    Aleksander
    А вот интересно, есть ли заводские графики л.с. и к.м. для каждого двигателя? Или это только частные стендисты делают? Интересно было бы посмотреть, да и для эксплуатации полезно.
    Россия, Тверь
    Да думаю графики всякие есть на свете.
    Где взять - не знаю... искать...
    Да нет, конструкции должны быть одинаковые. Ты сам прикинь - намного уровень топлива в баке изменится если 2-3 литра долить? Я думаю миллиметры. А эта штука именно на уровень настраивается и тут разные причины могут быть от начальной настройки до каких-то сбоев в процессе эксплутации.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Брянск
    Я думаю расход топлива зависит не от передачи и не от оборотов! Зависит как долго вы нажимаете на педаль газа, что бы достигнуть нужной скорости... На каких бы вы оборотах и передаче не ехали, если газ не нажат, то форсунки топливо не льют! Оптимальный расход топлива думаю все же на 5-й передаче и скорости до 110 км в час... После 120 начинает сильно наростать лобовое сопротивление от воздуха, что увеличивает потери.. И как можно меньше нажимайте на газ!
  1. Ответов: 102
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 17:40
  2. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
  3. Ответов: 138
    Последнее сообщение: 22.04.2005, 10:47
  4. Расход бензина?
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 22:27
  5. расход бензина по Москве (только цифры)
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:35
