Про коды VagComa!! - Страница 4
  1. #61
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от vdp
    И на моей машинке vag-com и vag-tool видит только Двигатель и КлиматКонтроль. Больше ничего. Почему? Уже всю тему из 25 страниц про диагностику перечитал два раза - ответа не нашел.
    На компе COM порт, или переходник USB-COM? Длина кабеля?
  2. #62
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    vdp Скорее всего не совсем корректное согласование уровней сигналов. Попробуй поковырять настройки ВАГ КОМа.
    Остались только дети.
  3. #63
    Польша, Варшава
    oleg-kv
    На ноуте переходник. Это может быть из-за этого? Что VAG-com, что VAG-tool работают отлично, но только с двигателем и климой. (реалтайм диагностика, просмотр и удаление ошибок). Кабель 70-100 см. Когда пытаюсь тестировать тормоза то на приборке мигает значек ABS и тормозные колодки, а программа пишет что контроллер не найден.
    pavel
    А у кого какие стоят? В какую сторону всмысле ковырять?
  4. #64
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    vdp
    У меня все по умолчаниям. А ты попробуй в ту или другую сторону. Я не уверен, это как вариант.
  5. #65
    Получено: 20
    oleg-kv
    Если переходник USB-COM тогда 100% в нем дело, об этом писали раз сто, видно плохо читал (я про САГУ )
    Нужен PCMCIA-COM
  6. #66
    Польша, Варшава
    oleg-kv
    То есть с ним возможна ситуация что что-то диагностирует, а сто то нет? Я по саге понял, что либо все работает, либо ничего.
  7. #67
    Получено: 20
    oleg-kv
    Именно не все блоки, и какие увидет-неизвестно, например на одной из машин увидел двигатель и блок комфорта.
    Вопрос решается или переходником PCMCIA-COM
    или KKL адаптером на USB
  8. #68
    Пассатыч
    Ссылки нету ... у меня эта кнопка слева под лампочкой освещения бардачка .....
  9. #69
    Россия, Москва, ЗАО
    Эх, попробую сам найти - вот будет сюрприз!
  10. #70
    Цитата Сообщение от oleg-kv
    Ошибки-это записи в памяти блоков, и для чтения ошибок-неважно работает двигатель или нет, если не появляются новые ошибки во время работы двигателя.
    Значит не важно когда сканирую двигитель заглушен или нет
    А есть вообще смысл заводить мотор при скарировании, или на заведенную может какие-то определенные операции можно проделать ( )
  11. #71
    Получено: 20
    Что значит сканирую?
    Чтение ошибок-это одно, а просмотр параметров работы двигателя-это другое, и смотря каких параметров.
  12. #72
    просмотр параметров работы двигателя и смотря каких параметров.
    Вот это и хотел сказать - что смотреть на заведенном, а что при заглушенном.
    ЗЫ. Извиняюсь за кривой язык
  13. #73
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 258
    Отправлено: 3,629
    Sergey B5/V5
    Спасибо, буду дома переводить!!!
  14. #74
    Получено: 20
    А что ты хочешь посмотреть, опредились?
    Заводи и смотри все. Единственное, если хочешь проверить ДТОЖ-то делай после долгой стоянки, т.е. температура ОЖ равна ОВ (окружающему воздуху) начинай на незаведенном и следи за температурой по мере прогрева.
    И читай букварь (ЭЛЬЗУ).
  15. #75
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    oleg-kv
    Допвопрос.
    Какая характеристика вольт/градус в блоке? Ов соответствует какой тем-ре или это разница с окр. воздухом?
  16. #76
    Получено: 20
    Темы про сервисные интервалы закрыты (превращаемся потихоньку в авто.ру - если там тему не поднять, то у нас начали все закрывать в архив)
    Поэтому пишу сюда
    Добавил в БЗ
    про обнуление сервисных интервалов
    Для машин с 05.1999 г.
    Обнуление счетчиков проводится адаптацией по каналу 02
    17-10-02-00000
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=63
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 18:45
  2. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  3. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
