| Получено: 258 Отправлено: 3,629 |
Да! мне это подстверждали на 3-х мастерских, где я спрашивал и + оффициалы - "Пулково" - чтобы эту позицию включить надо вскрыть или перетянуть все двери, завязавшись на концевики!!!Сообщение от oleg-kv
Полный бред, если речь идет о внештатной сигналке-скорее всего установщики поленились правильно подключить концевики на открытие дверей.
Dron тебе oleg-kv ссылку дал,там написано как это сделать:
03
Auto lock/unlock: Vehicles will be locked when a speed of 15 km/h is reached
on=1
off= 0
04
Auto lock/unlock: Vehicles will be unlocked when the ignition key is withdrawn from the ignition lock
on=1
off= 0
заходиш в 46 блок ,потом в адаптацию (10),выбираеш номер канала (03) и делаеш в нем значение 1 ,а в 04 канале делаеш 1 ,чтобы когда ключ из замка вынял двери открывались![]()
| Получено: 62 Отправлено: 48 |
Второй диск у меня со словарными базами. Вроде 104 словаря. (сам не считал сколько)Сообщение от Aleksander
SilverPassB5GPTDI, а словарные базы отдельно к Промт-у нигде не встречал? А то на пирате с программой - фиг да не фига.
У меня все запрограммировано (в сигналке) и работает. Никакого отношения эта функция к программированию штатного блока комфорта не имеет.Сообщение от Dron
Дополнительная проводка (на концевики) сделана на капот и заднюю дверь багажника. Отдельно к концевикам дверей не подключались-подключение выполнено кажется к блоку комфорта. Функция перепостановки включяается, если не открывалась какая-нибудь дверь (кроме двери багажника).
| Получено: 5 Отправлено: 2 |
oleg-kv, аналогично - концевики только капот и багажник, двери - на блоке комфорта, от лампы освещения салона (дербанить двери, тащить провода было и лениво, и время поджимало) - такое подключение осталось от прежней сигналки. перепостановка работает без проблем. Сигнализация Evo-2, скоро модернизирую... ей мозги, тогда может и к дверям подключусь. Хотя пока смысла не вижу - вроде и так устраивает...
Сейтчас сделал себе эту опциюВсе работает отлично правда не на 15км а на 20км а вотСообщение от bawtrik
заходиш в 46 блок ,потом в адаптацию (10),выбираеш номер канала (03) и делаеш в нем значение 1это не стал прописывать замки сами открываются без этого.Сообщение от bawtrik
Добавлено спустя 52 минуты 25 секунд:
А почему другие адреса не работают ? У меня работает только 03-04 в остальных пишет ошибка.
Олег! А какой провод задействован на сигнал, что только двери открылись без ламп, чтобы к нему подключиться сигналкой?Сообщение от oleg-kv
oleg-kv
При диакностике при помощи VagCom'a (авто скан) есть разница:
мотор работает, или просто зажигание включено
могут отличаться результаты опрашиваемых блоков на наличие ошибок.
Ошибки-это записи в памяти блоков, и для чтения ошибок-неважно работает двигатель или нет, если не появляются новые ошибки во время работы двигателя.Сообщение от Rembito
oleg-kv
Олег! ответь, если знаешь...Сообщение от Dron
Dron
А при чем здесь VAG-COM?
Флудим???Ща ЖК заработаешь?![]()
Смотри ЛС.
Dron По хорошему, тебе надо снимать сигнал с микрика (контролирующего открытие) в каждой двери (надо снимать обшивку - не более). Подсоединятся на промежутке от замка до мозгов на стеклоподъёмнике (пока сигнал аналоговый). Цвет провода уже не помню, вроде коричневый с белым или черным. Подсоединяешь всё через диоды.
т.е. потрошить все двери!?? Это уже советовалиСообщение от Sergey B5/V5
А по другому ни как???
Dron, в оптимале - только так, дербаня двери, если у твоей сигнализации (в случае её невысокого класса) нет функции автопостановки по датчикам или (что лучше) по метке и датчикам...
Ребята всем привет!Вот ссылка полезная и смотрите сами кому что нужно.
http://www.google.fi/search?q=+VAG-COM+ ... art=0&sa=N
PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Эх, а вот про это я не знал...надо было попросить на встречеСообщение от Aleksander
легко можно запрограммировать открывание не всех дверей, а только одной водительской при снятиии с охраны?![]()
я по описанному здесь переписал код на 1 в 03 блоке - всё зарботало - как 20 км/ч набрал- двери блокировались .... 04 не стал переписывать - для выхода лучше два раза ручку потянуть- дверь и открылась ...а остальные и багажник и хорошо что закрыты остаются - барсеточников ещё не всех переловили ...
..а ещё кнопку открытия (не разблокировки а именно открытия) багажника в бордачке нашёл - спасибо форуму![]()
чёб ещё такого улучшить ??????????
Может не в эту ветку - но вот что нашёл :
Сообщение от Timm
а ещё кнопку открытия (не разблокировки а именно открытия) багажника в бордачке нашёл - спасибо форумуЭто где??? Кинь ссылку! Сколько ни лазил, кроме окошка охлаждения кондеем ничего в бардачке не видел!
Для Dronа и других. Если повторюсь не ругайтесь.![]()
http://de.openobd.org/vw/passat_3b.htm
Доброый день,
собрали два адаптера из MasterKit'a.
И на моей машинке vag-com и vag-tool видит только Двигатель и КлиматКонтроль. Больше ничего. Почему? Уже всю тему из 25 страниц про диагностику перечитал два раза - ответа не нашел.
Заранее благодарен.
