| Получено: 2 Отправлено: 3 |
Всем привет!
Где-то в январе первый раз обратил внимание, завожу машину, а она сразу глохнет, смотрю на приборке значок с ключом горит. Вынул ключ вставил, повернул зажигание, после тестирования значок потух, завел машину и поехал.
А вот последнее время стал замечать, что все чаще и чаще с первого раза не заводится - горит значок ключа! Иногда с первого раза на замену (перевставление) ключа не реагирует.
Что же это за напасть такая началась?Кто знает подскажите!
SerjPruz, может батарейка садится?
А как проверить?Сообщение от andrewju
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
andrewju
Батарейка для ИММО не нужна.
Добавлено спустя 20 секунд:
SerjPruz
Ошибки прочитай.
vadmore
не понял?где почитать?
Поиском поискал ничего в форуме не нашел.
Ммм... Да, что-то я увлекся... А как похоже было!Сообщение от vadmore
Батарейка для ИММО не нужна.![]()
Тогда что-то где-то накрывается...
Не думаю что что-то полезное всплывет, но все равно VAG-COM'ом прочитать ошибки будет явно не лишним!
SerjPruz
ИМХО-Плохой контакт на разъеме с антенной ИММО, также возможно помехи от других меток на связке с ключами
oleg-kv и andrewju, спасибо за ответы!
Все-таки поиск кое-что дал!Оказывается это довольно популярная тема!
Под разным соусом затевается пару раз в квартал.
Итог такой: Последнее предположение oleg-kv наиболее вероятное, а именно "плохой контакт". На связке только "VW-брелок", пассивный ключ Mul-t-lock от коробки и брелок от сигнализации. Я так думаю, что если бы брелок от сигналки наводил, то проблемы были бы чаще, поэтому скорее "плохой контакт".
А теперь кто знает что такое "плохой контакт":
1. ключ физически должен с чем-то контачить?
2. антенна иммо "отпаялась"?
3. или все-таки это "волновой" контакт?
SerjPruzСообщение от SerjPruz
Имхо наиболее вероятная причина!![]()
Только не отпаялась, там по моему разъем есть, его посмотри.![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
ТАм какая-то катушечка, она наводит ЭДС в колбе иммо чтоб прочитать и сама же улавливает этот сигнал. у нее есть усики-контактики, которые со временем отходят и начинают поглючивать. Если прочитать ваг-комом ошибки, то можно увидеть, что слабый сигнал от иммо (спорадическая).
Лечится разборкой замка и протиркой контактов, но лучше - не трогая контакты срезать катушку и спаять проводки до разъема (или после, это с какой стороны посмотреть). Потому как там миниатюрные разъемы и есть риск их поломать.
А вообще - говорят, цена вопроса лечения "пиписьки" (именно на нее похож значок иммо) - 1200 рублей где-то, с работой и запчастьми. Какжеццо
Потому что там легко поломать приборку когда снимаешь. Вроде все прально описал.
SerjPruz
Если не поможет,то почисть дроссельную заслонку.У меня такое было именно из-за грязной заслонки.
Причём началось как прохладно стало.Обороты плавали и незаводилась с первого раза,потом ключ стал гореть.(с запасным так-же).Переодически збрасывал клемму,заводил с гимором..Почистил и два года уже катаюсь.Больше не загорался ключик.
а если запасным ключом заводиш так же или как?
не ЗАВИсит от ключа. Там нет вещей, которые могут износиться или сесть.
Всем спасибо за участие и советы!
Как доберусь до сервиса обязательно попрошу чтобы проверили.![]()
