Поддергивание
    По умолчанию Поддергивание
    Помагите, плз. При остановке на светофоре мешину несколько раз (2-3) слегка дергает, плавают обороты, а затем все стабилизируется. Так происходит при каждой остановке. Коробка АКП, двиг. 1,8Т
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    сколько уже об этой заслонке написано, а вопросы не иссякают
    Опрос.
    Я вылечил ту же фигню прочисткой дроссельной заслонки и промывкой инжектора.
    Промыл заслонку, инжектора - не помагает. Может ли это глючить расходомер?
    Я пас. Послушаем знающих людей.
    Vadim
    может быть и ДМРВ...а дерганья - это следствие неисправного расходомера - потеря связи мотор/АКП....
    ..а на диагностику не хочешь прокатиться?....
    Был на диагностике - говорят, что неисправность расходомера не определяется. Про расходомер это я сам подумал
    Vadim
    по диагностике - ошибок может и не быть....надо смотреть внимательно параметры и сигналы...производительность на разных режимах.....и тд....
    вторая причина - проблемы в электроцепи с двигателя на коробку - смотреть/проверять проводку, фишку...чистить и тд...
    Россия, Москва, САО
    Парни, а как в этих графиках с вагкома разбираться? Какие базовые величины должны быть? Есть это у нас где-нибудь?
