Как снять штатную мангнитолу Бета?
    Таджикистан
    По умолчанию Как снять штатную мангнитолу Бета?
    с низу есть два шурупа, а верхняя часть как снимается?? подскажите
    удачи..
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Если без съёмников, то сверху нужно аккуратно снять пластиковую рамку панели кондея (или климата) - она на защёлках. Под ней - ещё 2 шурупа.
    Таджикистан
    на моём климатроника нет там просто 3 крутилки "от тепло-холод", "скорост вращения венитлятора" и "направление потока" так же кнопка цикуляции ... где то там с верху что то есть?, а то может ломатся.. (крутилок нужно снять или как)
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Пиф
    Крутилки не снимаются.
    Вокруг крутилок пластиковая рамка. Она на защёлках. Аккуратненько её поддень отвёрткой и сними.
    Поде ней - 4 шурупа, но панель держат только два. Остальные - держат блок кондея (крутилки).
    Чтобы полностью вытащить панель, придётся отключить провода, идущие к кнопке аварийки, подогрева заднего стекла и попогреек.
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    Вот те картинка.
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=103&Itemid=57
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    а зачем все разбирать,если можно двумя заглушками от слотов РС,вставив их в щели Беты,вытащить ее?А если Бета "старая",то 4 гвоздя или спицы надо-и она выпрыгнет.
    Получено: 20
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=27
    mixa сам то пробовал так вынимать ась?! Двумя заглушками тоже можно снять, но их предварительно нужно обработать, т.к. их ширина всяко больше отверстий.
    Bazarov че то как то больно сложно......
    Пиф я свою БЕТУ 5 2 недели назат отверткой вынимал, сначала действительно нужно снять пластмассовую рамку вокруг крутилок - в щель вставляешь широкую отвертку и по принципу рычага действуешь. Магнитолу снимать таким же образом - только обязательно отвертка должна быть широкой и нужна прокладка какая нибудь между ней и пластмассой, я когда вынимал обматал ее тряпочкой. Сначала снимаешь с одного бока - там шелкнуть должно, потом со второго! У меня все зашибись вышло!
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    PesT
    ты ФАК читай,на фотки смотри и ножницами работать учись... А если уж снял магнитолу,то не ленись-посмотри на защелки,засчет которых она крепиться-точно подгони полоски по размеру и не надо будет в след.раз разбирать пол-консоли.
    а еще думается мне,что у тебя такое
    http://www.erta.ru/base/vw/beta5.shtml
    а в 97 году ставили это
    http://www.erta.ru/base/vw/beta4.shtml
    но принцип снятия один и тот же.в пятой щели на морде уже.
    mixa я и ФАК читал и с SAY'ем общался, он даже мне выслал фото ключей которые дилеры применяют, но понимаешь, так уж получилось, что нет у меня ножниц для металла, да и вообще, чем можно было бы их обработать - ну не напильником же?! А вот отвертка то я уверен у каждого в багажнике валяется не надо будет потом вспоинать где эти полоски-ключи находятся! Каюсь - я пробовал вырезать ключики из жесткой пластмассы, ключи встали как родные, а вот вытащить хрен там было, в итоге приложения грубой силы и отломался носик ()остался внутри магнитолы) ...... Даже когда я ее отверткой вынул с мест крепления она ой как хреново выползала.
    И не пол консоли разбирать нужно, можно вообще ничего не разбирать...
    И если не секрет сам то как снимал? Я провозился 15 минут с защелками и 5 минут с отверткой!
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    PesT
    эти заглушки спокойно обрабатываются любыми канцелярскими ножницами(подходящих размеров).материал у них хитрый-алюмоцинк-но мягкий.Метод "померил-подрезал".
    Все значительно проще
    Переходим по ссылочке
    Далее смотрим на какое место пан Директор указал зелеными стрелочками вставляем железку толщиной и шириной как от резинки дворника(я ее использовал). Куда именно нажимать почувствуете, даже описывать не надо, что там пружинка какая-то. Подвынимаем сначало одну сторону(засунув палец в отсек для кассеты), затем другую.
    Много раз пробовал, подбирая себе магнитолы по внешнему виду всегда ОК
    Удачи
    VW 1997 ADR - пересел на кроссоверы...
    сейчас все лечится
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ребзя. Как угодно.
    Но когда мне надо было заменить магнитолу раз и навсегда, мне было проще за 3!!!!! минуты окрутить 4 шурупа и вынуть панель, чем мудрить с изготовлением съёмников.
    Bazarov все правильно сказал, когда неохота мутить с изготовлением съемников каждый крутится как может!
    Я думаю мы уже ответили автору как снять магнитолу и причем не одним способом!
    Казахстан
    Здравствуйте, скажите как можно вынуть магнитоллу, я пробовал вынуть, магнитолла болтается но не выходет
    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
    Таджикистан
    написано, очень просто надо 2 тоненьких вставок и этих 2 надо вставить в 2 расщелин как на рисунке и мафон сам выходит..
    если полностью не выходит, значит разём зацепился за что то, можно осторожненко вытащит...
  1. Как снять штатную антену на В5+?
    от Тимоха в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 16:35
  2. как снять штатную магнитолу гамма на в-5
    от oleg13 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 06.11.2006, 11:13
  3. Как снять ручку кпп ?
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 13:01
  4. Как снять кожух?
    от @leg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:22
  5. Ответов: 4
