АКПП где щуп уровня
    Таджикистан
    По умолчанию АКПП где щуп уровня
    скажите где находится щуп уровня масла... со стороны водителя за двигателем нашел одну пробочку открыл оттуда масор вытекла быстро закрыл... а где щуп незнаю...
    помогите разобратся.
    удачи
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    Наскока я знаю на пассатах нет щупа...
    Ford explorer V limited
    Пиф
    нет на АКП щупа....а зачем тебе?...
    ..уровень проверяется путем нагрева жидкости в коробке до примерно 35-40 градусов и потом отвинчивается пробка в поддоне...если немножко вытекает - значит уровень в норме...если сухо - значит доливают, пока не потечет....
    я приехал в сервис проверить уровень масло в коробке, мне сказале, что надо ехать к диллерам у них есть какой то диллерский щуп, что за щуп я так и не понял
    amigos
    ... - круто...
    ..щуп у дилера - это подъемник и ключик для откручивания пробки заливной горловины в поддоне АКП....
    ..технология описана выше....
    1967s понятно, сами видно не знают
    Таджикистан
    Подскажите, тогда что за штуковина с верху (типа там где по идее мохавик и корзина сцепления) трубка думал что то есть а там отвалилась резиновая пробка (или что то похожее) и дырочку мне пришлось заглушить....
    удачи
    Россия, Москва, Зеленоград
    Это заливная горловина для ATF.
    Если много жидкости потерял то надо-бы теперь долить. (доливается на заведённой машине! и не на глазок!).
    Ты это....форум-форумом но книжку всё-равно купи!
    Таджикистан
    что такой ATF??
    Пиф
    это жидкость для АКПП...автоматик трансмиссион флюид...
    что такой ATF??
    АвтоматикТрансмишнФлуид - Масло для АКПП. Причём доливать нужно строго родной ATF - G052162 если не ошибаюсь или его явную замену. Не вздумай этим принебречь и влить то что продавцы насоветуют.
    Таджикистан
    Спасибо! всё понял
    Украина, Киев
    На тип Трониках уровень проверяется снизу через пробку, а на гидромеханике простой - у официалов есть спец. щуп.
  1. Контрактная АКПП, где купить?
    от Сергей2011 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 21:51
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.08.2009, 22:19
  3. Полная диагностика АКПП - где?
    от Alex_euro в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 12:25
  4. АКПП. Где найти подшипники редуктора!
    от Чубук в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 01:05
  5. Где искать щуп уровня масла на АКПП Tiptronic?
    от Jazzman в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.05.2005, 17:12
