Течи на двигателе
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Течи на двигателе
    Проинспектировал сегодня двиг и обнаружил вот это:
    И это:
    Интересует, почему сопливится на втором рисунке и что могло произойти такого, чтобы получилось как на первом; насколько это серьезно встанет по деньгам при ремонте и причины, почему эта течь появилась (может, у кого уже было такое).
    Размягчение шланга ,второй рисунок никак не связан с первым,насколько я понимаю это трубка внутреннего круга ,там должно быть уплотнительное кольцо ,его и надо поменять.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от Dick
    Размягчение шланга
    Ффух, а я уж думал, что там металлическая труба и придется варить. Шланг на замену? Остальные тоже менять по старости или разумнее ждать протечек?
    Пассатыч
    - нет...это не страшно...
    ..но вот если начинает подтекать, даже по мелочи - лучше проинспектируй все шланги/соединения/тройники/хомуты - да и поменяй...а то будешь по три копейки каждые пару месяцев чего то ковырять....
    Цветное пятно на первом рисунке похоже на ОЖ...
    _____________________
    Просто В-5 1998 1.6/AHL
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Россия, Москва, ЗАО
    Так и есть!
  1. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
  2. Не приятний звучек в двигателе
    от Vetal в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.06.2005, 23:57
  3. Менял масло в двигателе, вопрос.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.05.2005, 17:27
  4. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  5. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
