Гендольф белый или серый?
Результаты опроса: К какой категории отнести этот сервис(сейчас он в бело
Голосовавшие
13. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • белый
    0 0%
  • черный
    13 100.00%
    По умолчанию Гендольф белый или серый?
    сначало вылезло масло через щуп- отбуксировал машину в сервис(пока не буду говорить в какой)-сказали нужна замена прокладок и образовался конденсат,дали заключение что нужно будет переберать движок(пока денег нет) заплатил 11400р.
    Через 3 недели тоже самое- согласился на кап. ремонт двигателя, запчасти искал по их списку сам(поршня ремонт1, вкладыши, помпа, прокладки, болты,...-заказывал в известной фирме со всеми сертификатами)- потом выяснилось что поршня не ремонт 1, а нужна гильзовка- поменял поршня на стандартные, увеличели стоимость работы- согласился,собрали сумма 31940 за работу + запчасти мои(23000)
    Через день обнаружил сильную течь из прокладки ГБЦ- приехал в сервис- заявили, что прокладка ELRING-левая т.е. БРАЗИЛИЯ(хотя дочерне предприятие 20000кв.м в бразилии, хотя есть все сертификаты)содрали еще 5500.
    Еще через день загорелся индикатор давление масла- приехал в сервис- сказали нужна замена маслянного насоса и еще деньги(хотя при кап.ремонте еще не разу не говорили, что его нужно менять, разбирали двигатель и не заметили )-сейчас заказал маслянный насос+ 2 пркладки.
    Вопрос К какой категории отнести этот сервис(сейчас он в белом списке)??????
    Везде
    Slavik
    яб туда неездил больше.
    хотя двоякая ситуация.....
    нету у меня пассата.
    Slavik Машина какая?
    VW GOLF 3
    И еще один вопрос.. Где производилась расточка блока и шлифовалась привалачная плоскость ГБЦ?
    они здавали в известную фирму(со слов директора сервиса)
    ГБЦ отшлифована нормально с гарантией- и темболее сейчас течи масла нет
    Россия, Москва, САО
    Не пойму причём здесь масленный насос,когда масло из всех щелей лезет. Сервис на мой взгляд совсем чёрный. А в каком состоянии вентиляция картера?
    нет сейчас с маслом все ок, не откуда не течет, сейчас давление масла низкое(датчики срабатывают при 2400 оборотов), нужна замена насоса
    Россия, Москва, САО
    Заключение дали, из-за чего масло выдавливало?У тебя что лампа масла горела на холостых или замеряли давление в системе?
    в первый раз из-за конденсата- 11400 р
    во второй раз из-за поршневых колец - 32000 р + 23000 р
    в третий раз из-за неисправной прокладки ГБЦ 5500 р
    Сейчас масло не течет, сейчас загорается датчик давления на 2400 оборотов, на холостых нормально (замеряли давление в системе ниже нормы - отсюда вывод - маслянный насос под замену- хотят еще денег про гарантию которую давали на 6 мес. забыли, говорят что насос сейчас сдох после 20 км пробега)
    Я не ослышался ..? Из-за конденсата на Гольф 3? Прокладку ГБЦ я-бы то-же на себя не взял ,деталь важная ,а с неоригиналом я то-же попадал (на своей машине),а востальном .. считаю первые 2 пункта надо было объединить ... Но масляный насос считаю совпадением ,его давление при выдавливании масла из прокладок могли и не мерять сразу,тем более что на Х.Х. все нормально.
    да из-за конденсата сказали.
    А сколько стоит замена прокладки ГБЦ в других сервисах?
    но при кап. ремонте двигателя можно было сразу посмотреть на состояние маслянного насоса и поменять сразу?
    Slavik Честно говоря исключая VR6 на 3 гольфе (замена прокладки ,поршней и т.д.)это операция вызовет затруднение только у пионеров,а вообще не понимаю зачем было ехать в сервис(шутка в которой есть доля шутки [-X ),что касается насоса его снимают целиком (при переборке) никто крышку не снимает ,зазоры и плоскостность не мерит,а по виду ничего криминального не скажешь, сетка там забиваеться редко ,так ,что вот так. Для того ,что-бы не ездить в сервис часто ,надо вести дневник регистраций неисправностей ,потому что все сразу не вспомнишь ,а смотреть за тебя (исключая ходовую ) никто не будет -это потеря времени.
    Россия, Москва, САО
    Развели. Подход не порядочный. А прокладку могли и сами повредить,только если не видел, не доказать. Проголосовал в чёрный список.Нельзя так к людям, у которых и так проблемы. [-X
    А что они делали в первом случае за 11400р.?
    замена прокладки гбц, сальников распредвала , коленвала, клапаной крышки,сальника трамблера, масла, антифриз,чистка конденсата(трубки от гбц в моновпрыск).
    alex77 Как ты себе представляешь ,повредить намеренно прокладку ГБЦ ? Это надо быть идиотом.. Головку шлифовали , значит поверхность чистая, если протянули болты неверно ,течь шла -бы прежде всего внутрь ,а не наружу .. Если прокладка не металическая ,повредить ее конечно можно ,но не специально ,а по не достатку спец .оборудования (направляющих) это понятно.
    Россия, Москва, САО
    Во втором случае меряли компрессию в цилиндрах? Можно было и давление масла померить заодно.Но чтоб из-за поршневых колец (компрессии)выдавливало масло. [-X После первой работы лампа стала гореть?
    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
    Если судить по подходу (расп....му) к ремонту,то всё что угодно могло быть.
    нет лампа и зумер сработали только после 3-го ремонта
    Везде
    Slavik
    Ну давай Славик называй Что за сервис???
    Получено: 8,429
    alex77
    Вот тут не соглашусь... [-X
    Что значит заодно?
    Если такая процедура не заказана, либо не связана напрямую с ремонтом - то мерять никто не будет! [-X
    Саш, по идее, заодно могли бы и аккумулятор поменять, все равно клеммы скидывали...
  1. Орел, будь человеком... ... или сага о K-L адаптаре
    от КОМРАД в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 1279
    Последнее сообщение: 09.07.2017, 15:49
  2. Куплю салон серый велюровы или тканевый
    от Dima_Krasnodar в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 14:58
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
