"Песок - неважная замена овсу!" (О.Генри)Сообщение от Dron
отвертку пальчиком заменил!
Dron, хороший отчет получился
Будет куда народ посылать![]()
Dron
Спасиб! вОвремя ты .... как раз собираюсь этим занятся ... будет на чей опыт положиться .... смазку навсякий случай постараюсь несмывать ......
кстати вот и вопрос- А что там мыть нужней всего ? думаю место прилегания самой застонки к каналу ... Так? Не так??
| Получено: 257 Отправлено: 3,610 |
Так, так. Всю внутренную часть трубы и саму заслонку!Сообщение от Timm
Если хочешь могу помоч - только это лучше в гараже делать!
Вчера звонил официалам - пытался купить у них ту смазку....
но нет в номентклатуре смазки для привода ДЗ!!! (Пулково)
Мы там просто чистим от грязи (Сигма)
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Вечером влез ноутом в мозги Паси и произвел адаптацию ДЗ по инструкции из БЗ!
Все нормально!!!![]()
Dron, да!Сурьезная статья!Никогда не задумывался над такими ньюансами чистки заслонки!Хотя сам не раз это делал со снятием!Вообще, могу еще добавить, механизмы привода(то что находится под пластмассовой крышечкой) неплохо бы продуть, потенциометры почистить спиртиком, и смазочки немного нанести на шестерни!Я не заморачивался - чуток литиевой! Все шуршит пока!Хотя до моей инспекции выдавала ошибку адаптации, теперь - нет!Больше нигде не смазывал
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Кстати заслонку приговорили на двух сервисах до этого
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Саныч! Ну вы за пургу развели про эту смазку??? Если вскрыть электронную часть, то там при очень внимательном рассмотрении можно увидеть следы бело-прозрачной силиконовой смазки. И вообще - дроссель не ремонтопригодный узел, не хрена его разбирать, а уж тем более смазывать.
Дроссель снимают при промывке исключительно ради того, что бы по валу реагент (та жидкость, которой ты моешь) не затекала внутрь электронной части, во избежание порчи последней.
Мыть заслонку на моторе можно только на двигателях, где вал заслонки расположен горизонтально, в противном случае заслонку можно убить (плавали, знаем).
На практике, я не видел еще ни одного закисшего дросселя, так что про смазку - это перебор!
Viktor M
ну ты меня порадовал!!! молодца!!!
А вот вот я его разобрал.... промыл, просушил и закрыл...Сообщение от Viktor M
может стоит туда еще раз наведаться - все-таки чем-то смазать - или ждать пока не будет сбоить!???
Прости, что значит разобрал???Сообщение от Dron
Снять/поставить????
Снятие крышки не называется разбором.
Полноценно разбирать его нельзя, даже если ты это сделаешь, то собрать обратно - не возможно - там вал опаян с двух сторон, специально, что бы даже мыслей таких не возникало!!!
Что значит посушил, там чего влага была???
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Смазка, мы не про электронную часть, мы про саму заслонку!!!!Сообщение от Viktor M
Вот про это я и говорилСообщение от Viktor M
в противном случае заслонку можно убить (плавали, знаем).))
Снял 6 скоб, открыл крышку, снял шестеренку - поставил на место!Сообщение от Viktor M
Влаги - не было была пыль - пшикнул очистителем, подождал пока высохнет - надел шестеренку и закрыл!Сообщение от Viktor M
И еще....я там запаяные нити пайки немного наклонил пальцем..., но ес-но они не касаются ничего и друг друга тоже!
Адаптация сделана! Все Ок!
а там было так написано:Сообщение от СанСаныч
Вот про это я и говорил))
