Отчет. Как я прочистил дроссельную заслонку
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    По умолчанию Отчет. Как я прочистил дроссельную заслонку
    Вот судьба заставила, инадо было решаться либо к официалам, либо самому! Вот решился сам! ЧИТАЙТЕ.
    там более цивилизовано написано с картинками...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=85
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Dron,Молодец! =D> =D>
    С катушкой поскакушкой(зажигания) разобрася?
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    НЕТ она на очереди!
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Dron ты случаем смазку не вымыл???? она находится на самой заслонке, по краям!!!!!!
    Если вымыл, то заслонка накрылась... ((
    Passat Аватар для temeshoff
    Россия, Рязань
    Получено: 99
    Отправлено: 116
    СанСаныч
    а что за смазка, и на каком рисунке можно показать, где эта смазка должна быть?
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    Цитата Сообщение от temeshoff
    СанСаныч
    и с обратной стороны.
    Dron, молодец
    Не верьте никому, кто скажет, что это плевая работа и ее можно выполнить за 20 минут! У меня ушло 2 часа 30 минут!
    Цитата Сообщение от Dron
    Обнаружение дроссельной заслонки (Далее ДЗ)
    Ты наверное потратил на этот пункт 1 час
    ветошью (п.2.2) намотанной на отвертку
    С отверткой ты не прав! Палочка д.б. деревянная или пластиковая. Нельзя царапать!
    я потратил на очистительные работы около 1 часа 15 минут!!! Не расслабляйтесь!
    А ты сам за это время в баню не сходил?
    Без особой необходимости не снимайте крышку ДЗ... – награда в виде ненадобности адаптировать ДЗ, т.к. Вы ничего не сбиваете в настройках.
    Абсолютно верно! Адаптация сбивается при проворачинании электромоторчика (без вскрытия это сделать нельзя).
    Не сердись за комментарии, в следующий раз ты уложишься в норматив
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    СанСаныч, я тоже собираюсь мыть ДЗ со снятием блока. Объясни, что там за смазка и как надо мыть, чтобы смазку не вымыть?
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Dron, какие у тебя были симптомы, что ты стал мыть ДЗ?
    Мне нравится.
    Dron, СанСаныч, смазки там будет достаточно! Прилетит сама Но "слишком хорошо, тоже нехорошо". Перестараться можно...
    Нижний Новгород
    Парни, и еще вопрос по поводу мытья ДЗ: этой зимой появилось вот что: заводится нормально, обороты тде-то порядка 900, но стоит увеличить обороты (не важно, до какой величины), а потом резко бросить педаль акселератора, обороты падают до примерно 200, вот-вот заглохнет, но не глохнет, потом обороты поднимаются до тех же 900, потом опускаются где-то до 650-ти и возвращаются в норму, т.е.900. Это описывать долго. В действительности - секунды. Я решил, что надо помыть ДЗ. Это так или дело в чем-то другом?
    Мне нравится.
    Цитата Сообщение от AlPo
    надо помыть ДЗ.
    Именно так!
    Нижний Новгород
    Чубук, спаибо. А то, что смазка будет вымыта, действительно можно не беспокоиться?
    Мне нравится.
    Внутрь механизма (в коробочку) не лей, в том числе через щель вокруг оси самой заслонки. Без фанатизма... и все будет ок. Моем саму заслонку (с торца особенно), а не вазелин на дорожках потенциометров!
    После промывки и просушки желающие могут ось ДЗ смазать моторным маслом
    Нижний Новгород
    Чубук, понял.Спасибо.
    Мне нравится.
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    я мыл заслонку на заведеном двигателе... газовал, иначе заглохнет... НЕ снимал... мыл ЖИкостью для карба.
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    СанСаныч А чем смазать, если я перестарался?
    Я действительно все драял на совесть! И кажется прочистил и шестерни, сняв крышку!
    И как там эту смазку удержать, на осях ДЗ, когда откроешь?
    Там есть два винта, крепящие заслонку на оси. Может их развернуть, снять и туда запихать?
    Но сегодня езил, обороты стабильные на ХХ под нагрузкой (D)
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    смысл такой, я когда чистил, сам в сервисе то уже хотел отмыть, а меня прям за руку схавитили и сказили, мыл руки не суй, иначе там смазка какая то, что под давление не выдувается.... я не знаю, какая она... узнать тоже не смогу... Проконсультируйся еще у специалиста..., в друг я тебя обманул... )
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    Так Дику - написал - жду ответа!
    А вот чем лучше смазать шестерни под крышкой ДЗ? ](*,)
    Я бы повторно все снял (минут за 20) все сщелкнул бы на нормальный цифровик и душа бы отлегла
    И будет тогда счастье!!!???
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    думаю будет счастье ) тока я не знаю, чем смазать.
    там должна быть
    1. высокотемпературная.
    2. которая бы не вымылыса водой
    3. воздушным потоком..
    вообщем много критериев... Солидол точно не подходит )
    Получено: 257
    Отправлено: 3,609
    Вот, вставил фотки в отчет - теперь более прилично
    Да и с учетом Ваших замечаний!
    Добавлено спустя 9 минут 7 секунд:
    Я внес исправления в отчет! отвертку пальчиком заменил!
    Тогда точно не поцарапают!
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 10:01
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.10.2006, 00:28
  3. Как я почистил дроссельную заслонку
    от loki. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 23:23
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 06.03.2005, 11:33
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.02.2005, 16:45
