Я выбираю В5, на что смотреть? Давайте ка ФАК делать!!! - Страница 95
  1. #1881
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    вот,к примеру, BAU на полном приводе https://www.avito.ru/voronezh/avtomo...2004_745467952
  2. #1882
    Pointer Аватар для malina129
    Люберцы
    По ходу зверь,а если еще и чип то вообще хана)))а есть где нибудь описание о плюсах и минусах данного агрегата ?
    Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
  3. #1883
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
  4. #1884
    Люберцы
    Принял ,спасибо , почитаю,кстати зашел на тот же самый авито и машина с данным мотором всего одна,смотрел скрайки
  5. #1885
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Тогда бери 1.9 ,с ним в обслуге значительно проще.
  6. #1886
    Люберцы
    Тот что 130 сил? AFV или AWX?
  7. #1887
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Да 130 коней, awx или avf, у последнего в стоке чуть больше момента,но егр геморнее.А так движки одинаковые.
  8. #1888
    Люберцы
    Понял,спасибо за помощь
  9. #1889
    Курган
    Отправлено: 9
    Был у меня турбосарай б5 1999г 1.9 AFN, АКПП при покупке хозяин сказал компрессор кондея снят для экономии топлива, как и ожидалось обман, у компрессора штуцер сломан оказался, токарю отдал, сделал. В целом о машине: очень понравился расходом на трассе при длительных поездах средний вгонял ниже 5л. очень подвижный при обгоне с сотни до 150 моментально, легким нажатием на газ. Заводился нормально и при -35, но все таки для комфортной эксплуатации дизеля нужно иметь вебасту. Время от времени когда начинали выносить мозг замки приходилось лезть к блоку комфорта. При переключении предеч начала ерундить АКПП чувство как по гребенке едешь, пришлось побыстрому продавать пока не влетел на дорогостоящий ремонт АКПП. Да еще сразу после мойки двигателя перестала набираться температура, в машине стало холодно, замена термостата ничего не изменило, видимо грязь выполняла функцию шубы ))).
    После владения разными машинами, появилось желание опять прикупить WV 5.5 при покупке в первую очередь буду смотреть подвеску, самая популярная тема в клубе переоборудование с АКПП на МКПП поэтому брать только МКПП из за чего я еще пока думаю, все же привык к АКПП и на дух не перевариваю механику. Проверить электронику, прогнать тест посмотреть ошибки на климатронике. Как вариант загнать к офицалам пусть сделают полную диагностику. А вот дизель или бензинка не определюсь, дизель нравится своей тяговитостью, малым расходом, проходимостью, летом при включении кондея никак на его не реагирует, но с приходом зимы все достоинства меркнут морозы то у нас до -40.
  10. #1890
    VladlenLP, Я тоже по этой причине дизеля побаиваюсь, морозы такие же. Единственно повезло с комбинацией: состояние+AZM+МКПП+комплектация. Зато сейчас, когда обул в 205-65-15, да еще и климат работает, недостаток мощности чувствуется, блин. Но мотор простой и работящий, чуток прожорливый до топлива, но работу свою знает туго: и на низах неплохо тянет, и 180+км/ч хорошо идет. Хотел было продать, но потом, посмотрев на цены, решил оставить еще года на три. Само авто по своим потребительским качествам только радует: тихо, мягко, комфортно, просторно. Вот только наши гребанные сельские дороги ему не нравятся.
  11. #1891
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    а кому они нравятся ? танкам что ли .
  12. #1892
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Здесь же нужен будет провод и комп. Вася или ВАГ КОМ без разницы.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, а предыдущий хозяин может что-нибудь сделать с кодом, чтоб при осмотре невозможно было увидеть серъезные ошибки? Или эти манипуляции, в любом случае, где-то пропишутся?
  13. #1893
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет. Каким кодом? Ошибки? Только может стереть. Ну максимум может в прошивке поуберать детонацию , евро. Но никто этим для этой цели не будет заниматься. А можно попредметней?
    П. С есть придурки выпаивают диод на чек или проще изолентой залепят в приборке.
    Vorsprung durch Technik
  14. #1894
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,784
    Если с точки зрения перепрограммирования, могут списать километраж, перепрограммировать с Евро-4 на евро-2 и выбить катализатор. Если сделают неграмотно, будет гореть чекинж и висеть ошибка по ЛЗ, катализатору. Особо одаренные могут перепрограммировать ЭБУ подушек безопасности, чтобы не горела лампа на приборке. Или как коллега vitos86подсказал заклеить лампу айрбэгов, чтобы скрыть срабатывание подушек. В таком случае в ЭБУ подушек прописывает крашдата. Убрать ее сложно, но возможно. В машине могли заменить АКПП на МКПП. Если сделали не грамотно, тоже могут быть проблемы. Полезно по VIN-коду посмотреть комплектацию. Есть тема, в которой парни помогут узнать комплектацию с завода. Тема так и называется "Расшифровать комплектацию по VIN-коду". Забей эту фразу в поиск вверху страницы. Тема будет в первых строках.
    Не менее важно проверить состояние машины. Была битая или нет очень важно.
    Когда сядешь в машину, включи зажигание и смотри какие лампочки загораются на 2 секунды и гаснут. Могут вырубить Чекинж, Айрбэг, АБС и давление масла. Лампа АКБ должна погаснуть когда заведешь ДВС. Лампа давления масла срабатывает при оборотах более 2000 при низком давлении. Проверь АБС. На скорости 15 кМ/ч педаль тормоза со всей дури нажми. Почувствуешь вибрацию типа хрхрхр и педаль в такт с ней будет отдавать в ногу.
    Могут залить масло погуще в ДВС, чтобы погасить лампу аварийного давления. Достань щуп и посмотри какое масло залито. Если чистое, прозрачное - меняли перед продажей. Зачем деньги тратили????
    Обрати внимание состояние расширительного бачка. Если новый, чистенький, возможно были проблемы с системой охлажнеия или с ДВС. Загляни в бачок на предмет наличия масляной пленки. .........
    Не знаю сколько тебе лет и какая у тебя машина - первая или уже есть опыт покупки. Писать то, что ты и без меня знаешь......
  15. #1895
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Ну вот про масло погуще это на самом деле так? Что это увеличивает давление?
  16. #1896
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,784
    Увеличивает давление и ухудшает смазку трущихся пар. Ускоряет износ. Практика древняя как мир.
  17. #1897
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    У меня стоит новый расширительный бачок, старый просто потрескался от времени, хорошо хоть старый не выбросил!!))
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
  18. #1898
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,315
    Продавать собрался?
  19. #1899
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Нет! Пока но вдруг соберусь, а бачок не перестанет ещё быть новым!!)
  20. #1900
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,784
    Аааааа, а трескается он не от времени, а от избыточного давления У меня без трещин. Пожелтел хорошо, родной стоит.
    Признавайся, кипел????
    Шучу
Страница 95 из 108 ПерваяПервая ... 45859394959697105 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 13:59
  2. Passat B5/B5+ Я выбираю Passat! Куда и на что смотреть в первую очередь?
    от Axl в разделе Выбор VW Passat для новичков
    Последнее сообщение: 07.03.2010, 12:29
  3. Давайте подумаем! 650.000руб, на что смотреть будем?
    от Axl в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 279
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:43
  4. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 18:58
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 22:20
