Нужен совет по датчикам парковки
    По умолчанию Нужен совет по датчикам парковки
    Нужен совет по датчикам парковки, у меня возникла такая проблема, один из датчиков парковки постоянно показывает красную зону, т.е можно подумать, что он не исправен, но я поменял местами один с другим, тоже самое, сложилось впечатление, что он фонит, у кого-нибудь было такое, парктроник ставил собственными силами.
    Павел1981, может проводка, может разъём. А попробуй не запуская двигатель проверить, т.е. только с включенным зажиганием.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Россия, Москва, САО
    Павел1981 У тебя один и тот-же датчик показывает красную зону или разные датчики в одном и том же месте? Пробуй выявить какой врёт.Отключай по одному и смотри.Определишь какой Поставь вместо него другой и сразу поймёшь в чём дело.Думаю датчик надо поменять.
    Таджикистан
    Может высота датчика ниже 50 см. или там есть еще стрелка "верх", надо соблюдать...
    Да нет, датчики местами менял, в одном и том же месте, все как один показ. красную зону, и на самом блоке тоже пробовал один и тот же результат, датчики все здоровые, попробую обмотать фольгой, может поможет, как вы думаете, высота установки, чуть больше 50 см., т.е. допустимо
    Таджикистан
    самого модуля надо будеть открыт и тесером проверить режимы напряжения на всех выходах... т.е. питание и выход.. (одинаковые ли?)
    может поможет
    Павел1981, методом исключения выясни в чём причина. Меняй датчики, кабели и разъёмы в блоке. По-моему, не трудно выяснить в чём дело. Я тебя не случайно попросил протестировать парктроник на незаведённом двигателе, т.к. бывает, что датчики реагируют на облако выхлопа. У меня такое случалось.
    Спасибо за совет, буду пробовать
    CYXOB
    на незаведённом двигателе все нормально, работает без проблем, как с этим бороться
  1. Нужен совет по температурным датчикам.
    от жужу2010 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 22:01
  2. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  3. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 19:17
  4. Нужен совет!
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 20:39
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
