Расходомер
    По умолчанию Расходомер
    Приехал на сервис сказали расходомер менять надо.
    КТо поможет скажет сколько стоит, код запчасти.
    Ну тут три варианта:
    - покупка нового оригинального порядка 9 тыщ
    - покупка рецикла с возвратом старого
    - покупка неоригинального, я брал Bosh где-то за 7штук
    Предложили неоригинал за 3000 руб
    Оригинал примерно столько же.
    Код детали 078 133 471 A, цена оригинала порядка 350$
    Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
    да, сорри это я дал для V6, для 1.6-1.8 058 133 471 цена на 100 меньше = 250$
    кстати мой первый рециклный воздухомер накрылся буквально через 2 месяца, после чего поставил абсолютно новый но неоригинальный
    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
    так... а какой тип двигателя (код) ?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Andrey_GTI
    А симптомы? А скажут двигло менять в сборе?
    потеря мощности, неравномерный холостой ход и разгон, СО-СН надо смотреть
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Andrey_GTI
    Извиняюсь, хотел обратиться к terrana
    _________________
    Россия, Черусти
    около 3000 руб.
    .1.9 TDI AHH
    Предистория:
    1.У меня тоже, в мороз, при заводе сбрасывает обороты и глохнет. Где-то со второго, третьего(максимум с третьего) раза не глохнет, но в течении минуты-двух дёргается - сбрысывает обороты до 400-500 и снова поднимает.
    Х.З. что это - поеду попозже поменяю свечи и промою что-нибудь. Так понимаю то же самое.
    _________________
    2.Добавлено: Сегодня в 08:54 Заголовок сообщения:
    Решил ехать на ремонт и сделать диагностику. Но предворительно решил посоветоваться и договорился с oleg-kv ошибки считать. Вчера встретились выкладываю ошибки:
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 906 018 R
    Компонент: 1.8L R4/5V MOTR 01 0003
    Код: 05001
    Автоцентра#: WSC 00028
    2 Поиск Неисправностей:
    18001 - Altitude Adaptation: Signal Out of Tolerance
    P1593 - 35-10 - - - Неустойчив
    17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
    P1564 - 35-00 - -
    Готовность: 0000 0000
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент: ABS 5.3 FRONT D00
    Код: 0273004281
    Автоцентра#: BB 24548
    не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Код: 05000
    1 Неисправности:
    00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
    Адрес 15 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6Q0 909 605 B
    Компонент: 08 AIRBAG VW5 0003
    Код: 12344
    не найдено.
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 820
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V13
    Код: 05145
    Автоцентра#: WSC 30011
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1496231
    1 Неисправности:
    01314 - Engine Control Module
    49-10 - No Communications - Неустойчив
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00004
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    3 Поиск Неисправностей:
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-10 - Implausible Signal - Неустойчив
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Олегу большое спасибо, обьяснил в двух словах сто к чему. Первое надо чистить дросельную заслонку а дальше рабираться(как оказалось двигатель немного колбасило на холостых), после снятия ошибок произшло нечто. Двигатель стало колбасить просто невозможно, машину не рагоняется(при нажатии на газ даже обороты иногда не увеличиваются). А с утра(я этого и боялся) завёлся только с 15 раза. Что делать?
    _________________
    Еле доехал досервиса, обороты сбрысывает, не разогнаться.
    Двигатель ADR 1.8 20 клапанов
    мне за 5500 всучили
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    terrana
    Из расшифровок:
    18001 P1593 Адаптация высоты: сигнал за пределами допуска?
    17972 P1564 Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при выполнении базовой установки ?
    00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    01314 0522 Блок управления двигателя
    00928 Привод центрального замка двери водителя-F220
    00943 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-
    00944 Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    Кто-бы подсказал что означают по-человечески первые четыре ошибки? А так мыслей нет, кроме - что это может быть одна общая причина.
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    terrana
    А расходомер бы проявился в диагностике типа
    16485 4065 P0101 Расходомер воздуха-G70: недостоверный сигнал
    16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    16487 4067 P0103 Расходомер воздуха-G70: слишком высокий уровень сигнала
    16488 4068 P0104 Расходомер воздуха-G70: нет сигнала
    Брал БОШ год назад
    в магазине-складе БОШ, там цены очень хорошие
    обошлось в 4000-4500 руб где то
    pavel1
    третья ошибка - заслонки климатроника - они с электроприводом..пишет ошибку по заслонке которая направляет поток " в ноги"...может быть спорадической...а может и постоянной - тогда заслонку менять.....
    ...по четвертой так и есть - глюк ЭБУ...а в проводку не лазили?...или может быть снимался аккумулятор..или он просто уже дохлый и идет просадка сильная при заводке мотора....
    ..а ДЗ надо помыть/почистить и адаптировать....
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    1967s
    Не, похоже у него акум тянет.
    Беларусь, Минск
    БОШ и ОРИГИНАЛ одно и тоже ,ведь он для них и делает,так что БОШ вместо ОРИГИНАЛА можно смело брать
    третья ошибка, действительно - заслонки климатроника(но ошибка пока не повторилась).
    Аккамулятор вроде тянет - она сегодня заводилась и сразу глохла, а с 15 раза перестала глохнуть, но обороты колбасило.
    В ремонте сказали что смесь не обогащается как надо(поэтому его и колбасит), потому что расходомер сдох или сдыхает.
    Мне уже промыли заслонку - но сказали что она вроде бы не очень грязная была. Типа всё таки расходомер.
    А 4 ошибка может быть по тому что у меня ножка на клапане(если стоять лицом к двигателю то он справа ближе к радиатору) была сломана. Не помню как клапан называется.
    Получено: 2,238
    terrana
    Советую позвонить по тел. 324-69-37, автозапчасти BOSCH. В прошлом году покупал там, обошелся в 3550 р. Адрес магазинчика: 7-я Советская, д.19.
    terrana
    хм..это ты не про регулятор впускного тракта говоришь?...
    ..про расходомер - это они мне кажется наврали...даже если его совсем отключить - на запуск это повлияет мало...смесь обогащается по показаниям температурных датчиков...грубо говоря...то есть - датчик дает температуру, а мозги "открывают" ДЗ на больший угол...увеличивается время впрыска....вот и все....если на пальцах сказать....
    а ДЗ ещё адаптировать неплохо бы...например я лично был свидетелем, когда поставили ДЗ с одного мотора на другой и мотор этот заводился и глох...все время ...пока не надоело на это смотреть и мастер не провел адаптацию.....
    Адаптацию тоже сказали что сделают
    Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
    На запуск я думаю влияло то что заслонка была не адаптирована, т.е. после снятия ошибки, скажем дилетантским языком, адаптация исчезла и это было причиной того что я её не мог завести.
    Но дальнейшее поведение двигателя(сброс оборотов, то что он не реагировал на нажатие педали газа) могло ли быть следствием сломанного расходомера? Это для меня вопрос.
    terrana
    вот пусть они её сделают - потом посмотришь.....
    по поводу остального - сам по себе отказ ДМРВ ни к чему не ведет в этом плане - его просто можно отключить - мотор будет работать по среднему значению...да и все....
  1. кто менял расходомер воздуха7
    Последнее сообщение: 21.07.2005, 17:27
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 16:54
  3. Так можно проверить расходомер
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 08:55
  4. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  5. Расходомер
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 11:22
