Вой при оборотах 1000-2000 - Страница 2
    Да, по советам одноклубников поехал я в сервис.
    Сначала решил заехать по близости к своим клиентам, смотрели, слушали, поднимали и опускали машинку и нечего так и не сказали, кроме того, что гул есть, а откуда он непонятно. Послушали все – турбину, грач, насосы, ролики, ВСЕ одним словом.
    Дубль два поехал в Авто Ганза, тоже самое звук есть, отдача при звуке в руль тоже есть, а вот, что это НЕ ЗНАЕМ. – ответили они мне.
    ВОТ И ВОЗНИК ВОПРОС---"ЧТО ТЕПЕРЬ МНЕ ДЕЛАТЬ???????????" ПОМОГИТЕ ЕЩЕ МОЖЕТ КАКИМ НИБУТЬ СОВЕТОМ.
    [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
    Ездить и слушать. Пока не поймешь в чем дело. Периодически опять смотреть.
    Petlev
    "..отдача в руль..." - - вот это странно...
    ..никакой подшипник и тд в руль не отдает...
    ..а отдает например, как уже писали ребята тут, - защита неприкрученая..
    ...а проверяли машинку снизу на предмет ослабленных креплений переднего подрамника?
    ..или защитный кожух выпуска например после катализатора..
    ..или например - крепление самой выпускной системы к днищу?...
    ..если отдает в руль - мне кажется искать надо в механических соединениях и креплениях снизу на днище машины...
    ..бывали разные мелочи невидные - вплоть до одного болтика на кронштейне выпускных труб.....
    Россия, Надым
    У меня такая же беда.... Мое мнение это гидрачь....При повороте руля такой же вой, причем воет в раене рейки, наверное клапана перепускные....Жидкость менял, сначало помогло....Странно что теперь он то появляется то проподает....В бачке пузырьков нет только гейзер....Кстати при смене жидкости обнаружил что сеточка валяется в бачке, поставил на место.....
    Щас хочу попробовать присадко для гидрача "гирметк и тюнинг для гидроуселителя".Потом отпишусь.
    Quest
    попробуй...потом 100% распрощаешься с насосом...
    что такое "только гейзер"?...
    при исправном насосе ГУРа - там ровная поверхность жидкости...
    сеточка валялась - это плохо...
    клапана не воют...воет насос..
    присадками - убьешь окончательно...
    мое мнение - кранты насосу...
    Россия, Надым
    Xt самое странное вой в моторном отсеке не слышно, воет в салоне....
    А в бачке видно как сквозь сеточку подымается под давлением масло.
    Мелких пузырьков нет.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 10:11
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 13:48
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 11:50
  4. Вой при оборотах 1000-2000
    от Kuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 24.08.2007, 17:25
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:47
