Помогите советом, при оборотах 1000-2000 появляется какой то вой.
Что это может быть.
Спасибо за совет.
{отредактировано Комрад}
Petlev
привет - давненько не был....![]()
..опиши подробнее - что откуда воет...как появляется и пропадает....
..и какая коробка...
Турбина....может быть....
Она свистит если её гитлер капут.
этот вой слышно на всех передачах?
Просто пришлось уехать заграницу, и не мог общаться.
А проблема такая, когда трогуюсь появляется гул и продолжается где то до 2,5т. оборотов, переключаю на вторую тоже самое.АнтонB5
FateSpb
Турбина нормальная
вой слушна только до третей передачи
А дальше просто не слышно из-за шума мотора? Или как?Сообщение от Petlev
А на месте если газовать?
Может это не двигатель и не коробка, а ступичные подшибники (чтоб они были здоровы)?
Когда газуешь на месте слышин вой, когда переключаешь на втарую тоже слышен, а потом хре его знает.
У меня была проблемка, как до 80 разгонялся, появлялся вой... на всех передачах а на 100 ищезал. Оказалось ослабло крепление защиты картера, подтянули гайку и все окей
Petlev
похоже что воет один из подшипников на "морде"...какой? - это вопрос - надо слышать звук...если бы я сейчас послушал сам - я бы тебе сказал на 99% что это....
..думаю - это может быть подшипник генератора - это характерная штука...или ролики ГРМа....
..или - ГУРа - что тоже характерно - проверь ка жидкость и звуки при повороте руля на месте на заведенном авто....
Где хоть слышен-то? Из тебя клещами показания вытаскивать?Сообщение от Petlev
Когда газуешь на месте слышин войКапот поднимал, слушал? Может у тебя ролики ремней воют?
Резина может свистеть.
Чуток подносилась и засвистела.
FateSpb Вот это интересно....У меня такая же сейчас проблема...Выть начинает именно где-то в районе 80 км/ч...И ,как спрашивал здесь ранее,при езде на небольшой скорости по неровностям дороги ,у меня снизу какой-то металлич. стук появляется...как-будто по металл об металл где-то бьется (звонкий такой...)
Предположили здесь ,что рычаги нижние или катализатор,но может и вправду защита открутилась?
АнтонB5какая к черту резина когда воет даже когда стоит намести и газуешь.
1967s ролики и подшибники все внорме смотрели и слушали все было окей, ременб тоже внорме.
А вот воит и все, когда поднимаешь капот воя особо не слышно.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Гариссон какие 80км, Я еще раз говорю, что воет на первой и второй скорости.
Petlev На первой или второй передаче ,а уж тем более на ХХ...кроме роликов да ремней выть ничо наверное и не может....Мое мнение...может и ошибаюсь...
Гариссон
Обязательно защиту посмотри... Отец сначала к официалам отправился, с механиком проехал тот однозначный диагноз поставил - менять КПП.И так на 3 СТО Уже денежки откладывал, а потом случайной обратили внимание на защиту...
Гариссон Ты прав просто а неможет что нубуть выть на генераторе и как это можно проверить.
Petlev Я бы на твоем месте сгонял бы на диагностику в хороший сервис...К официалам можно заехать...любой грамотный слесарь услышав твой вой...,Я думаю без труда сможет определить причину...
[b]Petlev[/b
проверить генератор просто - сними ремень и сразу все услышишь - он или нет...
..( хм...я же писАл выше - про подшипник генератора....)
1967s
Все правильно!!! Снимай ремешки и слушай звуки!!!!! Глядишь и услышишь! Если нет, то методом исключения получишь правильный ответ!!!! Генератор или еще что-ибудь....
Удачи в поиске!
| Получено: 52 Отправлено: 45 |
У МЕНЯ ЭТОТ ВОЙ СЛЫШЕН НА 2000 ОБОРОТАХ, БОЛЬШЕ - УЖЕ НЕТ! Что это не знаю. сменю все ремни - тада посмотрим. Если кто точно узнает диагноз, отпишитесь плиз. Спасибо![]()
Q7
