Масло - Страница 2
Тема: Масло
    Получено: 38
    Вить, поправлю - датчик срабатывает именно на 1.6 и ниже...
    Читаем:
    ‒ → Remove oil pressure switch (F1) and screw into tester.
    ‒ Screw tester into the oil filter bracket in place of the oil pressure switch.
    ‒ Connect brown wire of tester to earth (-).
    ‒ Connect diode test lamp V.A.G 1527 B using auxiliary cables from V.A.G 1594 A to battery positive (+) and oil pressure switch.
    LED must not light up.
    ‒ If the LED lights up, renew 1.4 bar oil pressure switch (F1) .
    If the LED does not light up:
    ‒ Start engine and run at idling speed: At
    1.2...1.6 bar the
    LED must light up, otherwise replace oil pressure switch.
    Oil pressure at idling: min. 2 bar
    ‒ Increase engine speed further.
    At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C, the oil pressure should be between 3.0 ... 4.5 bar.
    If the specifications are not obtained:
    ‒ Rectify mechanical damage, e.g. bearing damage.
    ‒ Replace oil filter bracket with pressure relief valve => Page 17-4, item 10 or replace oil pump.
    At higher engine speeds the oil pressure must not exceed 7.0 bar
    1.2 - 1.6 - это допуск на погрешность датчика
    P.S. Одна голова хорошо - а чем больше, тем лучше - ты запомнил верхнюю границу, я нижнюю - вместе - всё ОК!
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    Volvo XC90 D5
    Украина, Киев
    в тему
    мож кому пригодится
    очень большой FAQ по маслам и этой теме
    http://www.autoua.net/auto_f/showflat.p ... t=all&vc=1
  1. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  2. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  3. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
