Походу постукивают у меня гидрокомпенсаторы (вроде так называется), а масло у меня Мobil 5w50. Т.е. из-за масло может такое быть? что посоветуете лучше залить если этьо из-за него....?
Spawn
из-за масла - вряд ли...если только оно не левое...а сколько уже пробежала машинка?.....
..и когда постукивает - всегда или нет?...
1. Померить давление масла.Сообщение от Spawn
что посоветуете
1967s
ваще 176тык, но после последний замены, осущ без меня, не более 1000км.
Мне знакомый говорил что типа масло густое и не дходит до гидриков... Да и ща посмотрел что надо лить, по 5w50 ваще неупомянуто...
Добавлено спустя 35 секунд:
Чубук
сколько должно быть?
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Spawn
5w-50 хорошее масло, если не левое......, померяй давление масла. А мвсляный насос не менял ещё?
Spawn
по давлению:
на ХХ - 1.8-2.2 бара, на пределе ( ок. 6000 об/мин) - не более 6-7 бара...
...5W... - вовсе не густое масло...а как раз вполне правильное...если не левое...
..пробег 100% известен?...если хотя бы на 50 больше - могут и помереть от возраста уже....
RodmanD
неа...
Spawn
вот и насос уже может шалить - меряй давление потом будет понятно что к чему....![]()
1967s
ясненько... спасибо.
В мой пасс с самого рождения заливается только Mobil 1 5W50 и никаких проблем!!!
А при -30С ?Сообщение от FateSpb
И в -30 завелся в полоборота!!!
Специально ходил проверять
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
Нормально. Прежде чем завести вытащил м/щуп, проверил. Масло нормальной вязкости, не студень. Приличное масло, если не паленое.Сообщение от Чубук
_____________________
Просто В-5 1998 1,6/AHL
VW В-5 1998 1,6/AHL был
Хонда СРВ 2014 есть
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Spawn Я менял гидрики (тоже стучали), поставил оригинал, теперь на оборотах все ОК, а стоит поработать на ХХ минут 5-10 и появляется стук. Мерил давление -
1,8 на ХХ, на других оборотах в норму укладываюсь. Кстати 1967s ты не ошибся про 1,8 бар, мне помнится не менее 2,0 на ХХ. Масло у меня Mobil 1 - 0W40, сетка маслоприёмника чистая, готовлюсь к замене м. насоса.
Перешёл в стан к ипонцам
В ALG 2.8 пробег 80 тыщ, какое масло лить? Морозов ниже -20 у нас не бывает. До этого в Ауди в пробегом 250 тыщ лил Castrol GTX 10w40 полусинтетику.
Заранее благодарен.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
димыч
На холостых 1.8 -2.5 бар, при увеличении оборотов с х.х. до 2000 давленее не менее 2.0 бар. Датчик срабатывает (по моему) при давлении менее 1.6 бар. А зачем насос менять?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
vdp
Зря ты про масло спросил, ща такие дебаты развернутся.Посмотри по поиску, тут про масло немерено написано
| Получено: 3,507 Отправлено: 457 |
Бензиновые двигателиСообщение от vdp
Заранее благодарен.
всесезонные масла с повышенными антифрикционными свойствами, спецификация
VW 500 00 или VW 502 00
всесезонные масла, спецификация VW 501 01;
– всесезонные масла, спецификации API-SF или SG
501 дешевле.
| Получено: 38 Отправлено: 0 |
Про холостые - правильно, на 2000 - 3,5-4,0 бар , отсечка - 6,5-7,0 бар.Сообщение от JH
Про датчик - (по памяти) 1,2 бар.
Насос менять за тем, что там изношены и шестерни и корпус (сама колба в которой вращаются шестерни) - появляется осевой люфт, туда-то давление и убегает. При езде (постоянно меняющихся оборотах) изношеный насос работает практически нормально, но в стабильном режиме (хх или постоянные обороты) когда шестерни занимают "набитое" положение - давление снижается.
димыч
не - не ошибся... [-X- 2 - это идеал...в 90% от 1.8 уже нормально.....
| Получено: 131 Отправлено: 96 |
Вить, поправлю - датчик срабатывает именно на 1.6 и ниже...Сообщение от Viktor M
Про датчик - (по памяти) 1,2 бар.![]()
Volvo XC90 D5
