Климатроник занижает температуру.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию Климатроник занижает температуру.
    Все началось с того, что задолбал климатроник занижать температуру градусов на 5-10. Все бы фиг с ним, но при самых противных температурах около +5, когда большая влажность и нужен кондей - его соответственно нет, потому как долбанный климатроник, показывает меньше 0 и не дает включаться компрессору кондея. Датчиков температуры всего два:
    G17 - внешний перед радиатором (05 пункт диагностики)
    G79- в канале засасывания зоздуха (06 пункт диагностики)
    В случае отказа одного берутся показания другого. В случае отказа обоих датчиков показывается символ -- и компрессор вообще фиг включится. Также данные на дисплее не меняются пока машина стоит (скорость ниже 15 км/ч) и не прогрета (ОЖ ниже 70 гр.).
    Вопросы:
    1. Я все учел или есть еще какие-нибудь факторы?
    2. Намного должна температура в канале свежего воздуха отличаться
    от показаний переднего датчика перед радиатором?
    3. Исходя из чего берется показания 04 пункта диагностики, типа
    усредненная температура бампера?
    Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
    Кстати, все в курсе что меняя данные 24 пункта можно по температуре ограничить обдув посередине, типа, чтобы сильно горячий воздух в лицо не фигачил?
    Получено: 8,429
    OleG60
    ЗДЕСЬ
    Россия, Москва, САО
    Axl О, блин! Как я мог пропустить. Ведь смотрел же FAQ. Виноват - исправлюсь! Спасибо.
  1. Смена возд. фильтра на AEB с климатроник.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 09:20
  2. Климатроник задолбал...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 08:56
  3. У кого климатроник???
    от myst в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 12:38
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 18:56
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
