Ошибки =(
    По умолчанию Ошибки =(
    С помощью Павла на встречи сняли ошибки ВАГом, и вот неприятные результаты, может кто знает, что это или было у кого?
    Я так понимаю это моя АКПП =(
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 927 156 BK
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW D70
    Кодирование: 00000
    Код Сервиса: WSC 00000
    2 Найдены неисправности:
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    00638 - Электрическое соединение 2 двигателя и коробки передач
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    Россия, Москва, САО
    Не торопись. По идее не все так страшно. Все ошибки по электрике. Очень вероятно разьем на коробке отходит или провода сгнили. Там место очень хреновое. А вообще уже подобное обсуждалось вроде...
    Надеюсь, кто-нить вспомнит, и скажет чё делать =)
    Добавлено спустя 37 минут 46 секунд:
    ....up....!!!!
    Россия, Москва, Зеленоград
    ....up....!!!!
    А чё делать - брать тестер и схему и прозванивать от фишки на коробке до ECU. Звонить на предмет обрыва и на КЗ между собой, соседними проводами, корпусом и питанием. Если ничего криминального не найдётся то лезть в коробку и смотреть косичку внутри.
    Ошибку стирали? Заново вылазит? Может это давнишняя, когда-то разъём отсоединяли к примеру.
    Spawn
    чего упс то....
    не всё так страшно - это скорее всего проблема цепи, а именно фишки на АКП - смотри, чисть, проверяй провода...наверняка там все грязное и гнилое......
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Spawn
    секретки никакой не стоит?
    как говорил продовец, стоит блэкбаг и коробку как-то блокирует..... Ещё с недавних пор на R влючаю и ощющается толчёк =(
    Spawn
    какой толчок?...сильный, с дерганьем машины назад? - если да - это рассогласование двигателя и коробки - лишний аргумент в пользу того, что нарушена электрическая связь управления...
    ..ну и неплохо проверить профилактически уровень жидкости....
    ..кроме того - такой толчок это первый и явный признак умершего ДМРВ...если б не ошибки по связи ( первый твой пост) - я бы так и сказал....
    ...всё это на первый прикид не страшно - надо проверить цепь, найти где глючит и починить....
    Spawn Позвони сюда. 998-60-22 Алексей. Очень знающие и грамотные коробочники. Я думаю позвонить не пуд соли съесть.
    Позвонишь и отпиши о результатах.
    1967s
    не, назад недёргается (вроде бы), просто толчёк и соответственно начинает напрягаться, пока тормоз неотпущю.
    Да, и появилась ещё некая трабла, после морозов, когда незаводилась. Когда стою на любой включённой передаче, машина почемуто вибрирует, а когда кликаю на P или N, всё гуд... т.е. коробку выключаю и всё норм =(
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Spawn
    А разве это не норма? Гидротрансформатор передает момент на колеса.
    Я бы в первую очередь всетаки проверил опоры АКПП и ДВС.
    Остались только дети.
    pavel
    может и опоры... хз... а вот по подову толчков, то когда включаю драйв, то толчка нету... странная какая-то фигня =(
    Получено: 8,436
    Spawn, леккий толчек через полторы секунды после включения R или D - это норма. И небольшая вибрация - это норма. Гидротрансформатор работает - напрягается. А что значит легкий может определить только тот, кто понимает. Покажи друзьям-автоматчикам.
    Чубук
    нет таких =(
    Получено: 8,436
    Spawn, я не понял, а на встрече почему не спрашивал никого?
    Интересный вопрос... Думаю в автоматчиках пока нет необходимости.Spawn Похоже виноваты блокировки на проводах связи с блоком двигателя (а именно 20 и 41 контакт -инфо. сигнал положения дроссельной и положения колен. вала) они могут стоять либо под правой нижней облицовкой в ногах переднего пассажира ,либо в кожухе под капотом. Возникает такая неисправность тогда,когда либо не сняли с сигнализации либо зажигание (следовательно и первичный опрос самодиагностики)было включено раньше снятия с блокировки .
    Цитата Сообщение от Dick
    Похоже виноваты блокировки на проводах связи с блоком двигателя (а именно 20 и 41 контакт -инфо. сигнал положения дроссельной и положения колен. вала) Возникает такая неисправность тогда,когда либо не сняли с сигнализации либо зажигание (следовательно и первичный опрос самодиагностики)было включено раньше снятия с блокировки .
    Тогда бы соответствующие ошибки были в блоке двигателя, а он на них не жаловался.
    Чубук
    затупил...=(
    Orel
    мжет реально из-за сигнализации, так как она иногда подглючивает... нераспознаёт метку...
    но почему толчки появились???
    Калевала - СПб
    Получено: 2,953
    Отправлено: 2,906
    Spawn
    а толчки при всех переключениях происходят, если двигатель не видит коробку у меня она в аварийный режим переходит отсюда и толчки.
    OrelНе совсем так,возможно на эти сигналы обратная связь отсутствует.
  1. Ошибки по двигателю... Нужен совет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.08.2005, 00:37
  2. Ошибки 9 Московского симпозиума
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 11:24
  3. Как убираются ошибки?
    от Lanit в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 23:45
  4. ОШИБКИ с 8 Симпозиума!
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 01:52
  5. Климатроник выдал ошибки
    Последнее сообщение: 27.11.2004, 16:58
