				notorious, мне казалось что разные коды в случае АКПП/МКПП вызваны различными (м.б. по форме) коннекторами и разными проводами. Но это были только догадки.
По твоей ссылке информация интересная, странно что не отличается даже B5 и B5GP (хотя в них вроде рычаги указателей поворота отличаются), но в то же время отличаются бензин и дизель...
Когда я спрашивал, мне Роман подтвердил что наше деление и понимание комплектов вроде бы правильное... Пойду еще раз посмотрю в ETKA.
				andrewju
Выложи все что есть в ETKA сюда.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
andrewju
спроси и vw-shop откуда у него информация
				подскажите когда и где можно будет забрать комплектующие и где записатся
				3B0 998 527: retrofit kit for cruise control system
F >> 3B-XE126 366
F >> 3B-X-131 451
TDI
not for: unit injec.
not for: automatic
3B0 998 527 A: retrofit kit for cruise control system
F 3B-XE126 367>> *
F 3B-X-131 452>> *
TDI
Смотрите сами:
http://www.elcats.ru/vw/scheme.asp?m...4&pid=C533AD04
Добавлено спустя 9 минут 33 секунды:
3B0 998 527 B: retrofit kit for cruise control system
TDI
Unit injec.
Такие идут в ETKA с 2001-го модельного года (и, судя по отсутствию ограничения, идут и на АКПП и на МКПП одинаково).
3B0 998 527 C - а вот что это такое я не знаю... ETKA знает что это тот же самый retrofit, но что-то применимость я не вижу...
Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:
Только что говорил с Романом, комплекты действительно отличаются по годам (VIN'ам), а также первый вроде как не ставится на машины с АКПП.
Итак, чтобы избежать проблем, скиньте мне в ЛС (или просто в эту ветку) свой VIN. Я все это передам Роману, он перепроверит перед тем как сделать заказ. Коллеги, это срочно!
amigos, записаться можно в этой ветке - читай 4-5 страницы, там была запись. Забрать можно будет в конце следующей недели у меня. Либо просто оставь заказ на сайте vw-shop.ru, все равно мы делаем заказ через них.
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
				notorious
andrewju
ВЫ внимательно читали в начале, например страница №2??
там все написано, повторяю, отличия:
1. рычаг
2. кол-во проводов
3. вид конекторов
4. разъемы
если есть рукастый электрик то заказывайте воопче любой, суть от этокого неизменится, только на пару часиков дольше ставить будите, ТАМ ТОКА ПРОВОДА И РЫЧАГ
для справки, как пример, у немцев мне сказали что на мою подходит 3B0998527B, слава богу есть возможность проверять, ответ потавщика -- с " с В тебе небодойдет отличия по рычагу и его разьемам...." -- так и произошло.
на крайняк лишние провода мона и обрезать, а вот разъемы менять ето уже тухлое дело
				чето ни чего не понимаюкакие коды, че заказывать ](*,) , а поставить хоца [-o<
				amigos, если у тебя электроника (педаль) то 3В0998527А, удачи
				Mad_Maxx педаль то электр..спасибо
					 Re: Активация Cruise Control System (CCS)
				А где ты это все узнал, где такую информацию можно посмотреть.Сообщение от notorious
В VAGCOM это делается так:
Factory fresh ECU's often come with cruise control de-activated. If this is the case, there will not be a letter "G" in the Component field of VAG-COM when connected to the Engine.
[Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
After doing this procedure, there should be a letter "G" in the Component field.
Для деактивации все тоже самое, только код 16167
andrewju
Всю информацию тебе отправил.
				amigos(APU, 1.8Т, АКПП+тип), 3В0998527А- 1 шт.
извините не знаю как в список добавить
				amigos, VIN свой скажи!!!
				andrewju, непарься, у него с буквой А, все ок, подойдет!
				modest
Информацию взял из ELSA. Можно тыкже взять из Google по ключевым словам cruise и 11463
ВСЕМ
СООБЩИТЕ МНЕ КАКОЙ НОМЕР ЗАКАЗЫАТЬ:
VIN: WVWZZZ3BZYP307946, МКПП, 2000 год, 1.8 без Т, педаль электронная
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
...двигатель ARG
				andrewju
WVWZZZ3BZYP097829
				notorious, в начале -- ВСЕ В НАЧАЛЕ!!
				Mad_Maxx
в начале не понятно. Нужна четкая логика быбора конктерного комплекта. Ее там нет.
Я написал Выше данные по моей машине. Если Вы обладаете всей необхоимой инфорацией, то просто сообщите какой именно номер мне нужен.
				notorious, тебе надо 3B0 998 527 A. Ты в список, или сам закажешь?
1. modest (двигатель AFN (дизель) коробка РКПП, год 1999) - 1 шт.
2. Сухов (двигатель AFN (дизель) коробка РКПП, год 1999) - 1 шт.
3. Vasilich (двигатель AHH (дизель) коробка РКПП, год 1999) - 1 шт.
4. Димыч (двигатель APU (1.8Т) коробка РКПП, год 2000) - 1 шт.
5. andrewju (двигатель ANB (1.8T), АКПП-Типтроник (EBU), год 2000) - 1 шт.
6. oleg-kv (двигатель AHU (дизель) 3BZXE123XXX коробка РКПП- DHL, год 1998) - 3B0998527 -1 шт.
7. chief (двигатель АРТ (1,8) коробка РКПП, год 1999) - 1 шт.
8. amigos(APU, 1.8Т, АКПП+тип), 3В0998527А- 1 шт.
				notorious, а ето что?Сообщение от Mad_Maxx
СПОКОЙНО!!!
я смотрю на часик отошел и закидали, не думал что всем интересно будет
CYXOB, для твоей 3В0998527 до 3В-ХЕ126366
3В-Х-131451
АнтонB5, я уже грил что очень часто гоняю по М4
димыч, они для всех одинаковые, разница тока в подрулевых и количестве проводов, главное чтобы в мозгу ето было!
andrewju, к-т оригинальный, получил от поставщика, самое смешное, что он был не для моего мотора (там типа воопче нет к-тов для насос форсунок). так что все делалось на свой страх и риск, но ведь гад -- работает!! правда пришлось половину конекторов выкинуть
oleg-kv, ето 5.5
Orel, если у тя трос то не пойдет
АнтонB5, я уже думаю на етим вопросом
3В0998527 -- МКПП смотреть чуть выше (для Сухова)
3В0998527А -- АКПП, написоно не для PDI, шиш, работает, у самого такой
3В0998527В -- 5.5 отличие в рычаге
3В0998527С -- х.з.
ТОЛЬКО ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА И ПРИ НАЛИЧИИ ФУНКЦИИ В МОЗГЕ, еще на гольфы есть.
ЗЫ не перепутайте рычаги иначе не состыкуете штатную проводку!
				Mad_Maxx
Тогда почему andrewju предгалает брать 3B0 998 527 A???
По твоей таблице 3B0 998 527 A - только для АКПП
Я говорю - четкой логики нет.
andrewju
Я бы заказал по твоему списку, но не до конца разобрался с номером.
				notorious
а где в ELSA написано про Vag-com. Про VAS там есть, но привязать очень трудно к Vagcom.
