Регулировка уровня фар
    Нидерланды
    По умолчанию Регулировка уровня фар
    зубчатое колесико, которое было наварено на ось регулировки высоты фар больше эту ось не крутит. я его снял, мучался плоскогубцами, но это неудобно...
    кто-нибудь что-нибудь колхозил для упрощения процесса регулировки? обратно клеить колесико пробовал - 2 оборота и клей соскакивает. даже проскогубцами трудно ось поворачивать... не думаю что клей выдержит
    я вот подумал - головку от маленькой дрели можно на ось стационарно зажать, тогда ее рукой можно будет крутить. может еще какие-нибудь идеи есть?
    Получено: 8,429
    Ko
    Посмотри чуть ниже "Похожие темы"!
    Там все есть!
    Ko
    я клеил на поксипол , но предварительно разработал шток пассатижами.
    на другой фаре про"""бал колесики. приклеил гайку на поксипол все держится зашибенно!
    Ko Пробывал я колхозить. Ничего путного не получилось. Это колёсико держит эту ось и не дает ей проваливаться внутрь и прикрепить его так чтобы оно не отрывалось от оси сложно.
    Вобщем я машине подарок сделал и купил две новых Хелловских фары.
    Смысла нет. Ты будешь крутить регулировку, а как только ты её отпустишь ось уйдет с этого положения.
    Можно разобрать фару (снять стекло), тогда всё разобрав ты сможешь попытаться, зажав эту ось, колесико посадить на холодную сварку и т.п.
    Мне не хотелось мучится, да и стёкла уже были мутные.....фары поменял.
    Sergey B5/V5
    у меня все получилось! не парь кость. нужно просто немного терпения и колесико клеить в крайнем положении дабы исключить осевой люфт!
    о! как!
    КОМРАД Надо мне свои старые фары тебе на починку отдать.
    Нидерланды
    а что за проксипол такой зверский? не знаю найду ли у нас тут аналог в магазине... это двух или однокомпонентный клей?
    Добавлено спустя 20 минут 4 секунды:
    так а я думал оставить там эту головку навсегда. ведь если снять - ось провалиться и будет болтаться во время езды. думаю что остановлюсь на таком решении, ибо одно колесико я все равно потерял (механик в гараже отдирал его, оно куда-то отскочило и пропало без веси то ли в дырках пола, толи гдето под мотором) и оставшееся второе клеить уже 2 раза пробовал на 2хкомпонентный клей, и на обычный... соскакивает. хотя ось перед этим не расплющил.
    а что за поксипол такой зверский
    Разновидность двухкомпонентного клея.
    Бери клей на основе эпоксидной смолы.
    И вариант с гайкой может подойти для этой цели.
    Ko Я сначала приклеил для фиксации деталей, а затем перпендикулярно оси вращения просверлил отверстие диаметром 1 мм и вставил туда гвоздик. Только отверстие надо сверлить так, чтобы гвоздь не прошел через зубья шестерни.
    Нидерланды
    классная идея! почему-то производитель до нее не допер - вставить штырь чтобы зафиксировать колесико... жалко что я второе колесико потерял.
    Сделал так же - очень прочно и надежно!!!
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.05.2008, 00:27
  2. Регулировка света фар
    от SLAVTCHIK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 00:39
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 13:01
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 15:11
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 11:03
