Концевик в задней двери
    Нидерланды
    По умолчанию Концевик в задней двери
    Барахлил, как я писал пару недель назад тем что включал и выключал свет в салоне как попало... взялся вчера было разбирать дверь, но обнаружил заковыристый болтик со 8милепестковой звездочкой, ключа для которого у меня не было.
    ввиду того что сигналка (не родная) очень не привествует такое поведение выключателя, я закрывал все это время машину ключом, вместо сигналки. надоело мне это, и решил я вчера этот концевик временно обрезать, до тех пор пока звездочку не куплю и не найду время дверь разобрать.
    снял обшивку, посмотрел по схеме - в пучке проводов, который идет к замку - коричневый провод отвечал за концевик на землю. ну я его перерезал
    желанного эффекта я как бы достиг свет в салоне перестал включаться, когда я открываю заднюю правую дверь...
    но....
    теперь когда я включаю зажигание - этот замок открывается. и больше не закрывается центрально вместе с другими дверьми...
    похоже не так тривиальна была схема подключения микрика...
    может кто знает? может вместо того чтобы временно обрезать коричневый провод мне его надо с чем-то временно соединить? или еще какой провод обрезать?
    я хочу чтбы работал центральный замок в этой двери, но чтобы концевик на свет не работал. это потенцильно возможно?
    Получено: 20
    Где же ты его нашел, я не помню такого
    ИМХО-нет, т.к. состояние нескольких микриков (их там кажется три) сигнализирует о состоянии замка и двери.
    Так просто не получится ,надо вытаскивать замок и ремонтировать ,либо свет и не работающая дверь ,либо отремонтированный замок.
    Нидерланды
    перед тем как снимать оцинкованную панель нужно открутить замок с торца двери - там 2 винта со звездочкой. и угораздило их столько разновидностей винтов делать... торксами не ограничились - почему-то замок надо именно неснимаемыми для любителей болтами прикручивать...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    Это сплайн ("SPLINE") - ничего нестандартного - вполне стандартный ключ для ФВ. Болты с такими головами и крепят замок с торца двери. Причем там spline№8. И если ты уж до замка добрался - нахрена чего резать? Разбери замок да пропаяй контакты на плате - обычно всё сразу работает. (См раздел по ремонту - статью уже додыр зачитали). У меня проблем не возникло - всё работает.
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Получено: 20
    Плохо считал-там 12 гранная звездочка, а не восьми гранная , кажется М8, а вот личинку крепит болт или на ТОРКС или на двенадцатигранную М4 (можешь не искать-подходит ТОРКС)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 3%FE#34512
    Нидерланды
    Джавдет
    да, я именно по этой статье и разбирал. но не посмотрел с самого начала что ключа такого у меня нет. а резал потому что времени в ближайшую неделю на разбор двери не найду, и замонало ключом дверь закрывать - думал отрежу - буду с пультика да не тут то было
    Россия, Череповец
    Ko, ключи под сплайн этот продаются. Покупай и ремонтируй замок. В своё время я так и сделал, уже 2 года полёт нормальный
    Нидерланды
    тока что был у дилера с вопросом. он говорит - не получится провода обрезать. хочешь, говорит, запрограммируем замки так что с первого импульса только водительская дверь будет открываться, а со второго - все остальные... не захотел я, так как это мне денег стоить будет, а потом еще обратно перепрограммировать - еще раз платить.
    поехал одолжил у знакомого механика торкс на 12 зубов, так как в магазине не нашел. буду сегодня вторую попытку совершать на разбор двери...
    со втулкой крепления стекла вчера возился долго, так и не вытолкнул. кто что может посоветовать? ее внутрь двери толкать или пытаться вытянуть? а чем вытягивать?
    Выталкивай внутрь, когда снимешь панель, то её спокойно достанешь. А вот когда будешь собирать, то аккуратно не протолкни её, а то придется снова всё разбирать.
    Нидерланды
    Sergey B5/V5 а как ее толкать - рукой сильно внутрь надавить, или потюкать чем-то тяжелым? а стекло не лопнет?
    я вчера что-то давил давил, а она как мертвая сидит...
  1. Как вынуть стекло из задней двери?
    от DemonB5 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.10.2005, 11:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 22:38
  3. Электричество задней двери
    от Bochkarev в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 11:53
  4. как регулируется замок задней двери
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:15
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 19:34
