Как разобрать переднюю дверь?
    Латвия, Рига
    По умолчанию Как разобрать переднюю дверь?
    "Поймал" мой пассат известую болезнь: неисправность замка передней водительской двери. Может пайка треснула, может провода оборвались, а может и корпус лопнул, не знаю, но сигналка думает, что закрытая дверь открыта, ключом передняя дверь закрывается но остальные двери стоят открытыми (сигнал на закрытие не доходит до ЦЗ??). В общем решил посмотреть на этот замок.
    Действовал согласно инструкции:
    Ремонт центрального замка на Passat В5 (https://passatworld.ru/index.php?opt...d=48&Itemid=57)
    Дошел до пункта 2. То есть без проблем снял обшивку двери и открылась мне панель из оцинковки, которую нужно каким-то образом снять (на фото). Как? Главный вопрос - как освободить стекло? Его надо сначало опустить? Какие втулки надо вытаскивать? В какой очередности?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Appli
    Стекло опусти до того момента, как в заглушки черные увидишь болты крепления стекла. Отпускаешь эти болты вынимаешь стекло и отвинчиваешь 10 болтов под 10-ю головку. Заглушки на твоей фото видни сверху ввиде черных диаметров.
    Остались только дети.
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Ни каких втулок на переднем стекле нет,просто болты как на класике.
    Латвия, Рига
    pavel, спасибо. То есть там болты, а не пластмассовые втулки ...
    Если вдруг прийдется менять весь замок двери на новый, нужно ли его адаптировать каким-то образом или достаточно просто все собрать в обратной последовательности?
    Сербия, Белград
    Получено: 20
    Appli и все, все, все. Часто возникает вопрос: "Как снять дверную панель, не откручивая замок?" На ней вверху слева рядом с уплотнителем жгута, идущего к замку, видны две чёрных точки. Это пластиковые заглушки кронштейна замка, которыми он крепится к дверной панели. Она, кстати, дюралиевая(дюралюминиевая), а не из оцинковки. Эти заглушки я вынимал плоскогубцами, вытаскивая ввинченые в них(в заглушки) саморезы.
    А стекло, по-моему, вынимается сначала за край, который ближе к замку, т.е. с перекосом. Базаров, поправь если ошибаюсь. Appli, и не забудь все болты открутить, которые крепят дверную панель. Она к двери прилеплена с помощью герметика, поэтому придётся отдирать с некоторым усилием, если до тебя её никто не разбирал.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    CYXOB
    А поправлять и добавлять нечего... Всё правильно написал. =D>
    Латвия, Рига
    CYXOB, спасибо за советы.
    Хотя после такой линки, который дал Nenad, вопросов больше нет. Чего-то я и забыл, что есть google и другие сайты по пассатовской тематике...
    Но http://www.passatworld.ru, конечно, самый самый.
    Nenad, I highly respect and admire your link. Great help, thanks.
    Латвия, Рига
    Поторопился я сказать, что больше вопросов нет. Есть. ](*,)
    Добрался я до электрической части замка и обнаружил оторванный синий провод от самого основания выносного микропереключателя (на фото).
    Можно ли купить отдельно этот самый выносной микропереключатель?
    Как его можно вытащить из гнезда монтажной платы?
    Ну не хочется из-за мааааленького выключателя менять весь замок...
    Appli, нет
    Appli, этим вопросом все давно задаются. Решения я не видел. Эксперимент по установке советского микрика взамен окончился неудачей - конструкция работала не долго...
    На микрике случайно нет какого-нибудь номерочка?
    Латвия, Рига
    andrewju, да, я видел, что многие ищут возможность поменять переключатель, но мне казалось что разговор шел про переключатели на самой плате а не про этот злосчастный внешний микрик.
    Кстати как вариант можно вывести наружу 2 провода с микрика и подцепить их на любой внешний переключатель. Единственный минус - салонное освещение не будет включаться при открытии водительской двери. Все остальное вроде как должно работать.
    Номерок не виден, надо выпаивать/выламывать/высверливать/что_нибудь_еще_делать_с_ним переключатель, чтоб взглянуть на него.
    Appli, у меня замок разобраный в гараже лежит, если не забуду - завтра посмотрю. Но мне кажется на переключателе нет номера.
    Латвия, Рига
    Понял, надо покупать.
    А какой VAG код у этого механизма?
    Вроде это Driver's front door lock module.
    а код 3B1 837 015 XX, где XX какие-то буквы.
    Может кто заказывал и знает точный part number?
    Спасибо.
    Россия, Дмитров
    я вчера с замком задней правой двери разобрался!! эх... все таки сайт это сила . Правда прочитав про задний замок понял что придеться покупать!!!!!!!!!!!!!!
    Но подсчитав 120$ замок в среднем + 1000 р работа на стоа все равно доволен до жути от съэкономленого
    Латвия, Рига
    В общем подвожу итог:
    Куплен новый механизм у местного VW дилера.
    код: 3B1-837-015-A
    После установки все опять Ok.
    Цена вопроса: 130$
    А припаять, разобрать микрик и припаять провод и не тратить 130$?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 14:10
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.08.2010, 20:53
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2008, 23:30
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 06:53
  5. Как разобрать водительскую дверь :(
    от BONIFAZI в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2006, 10:40
