Замена ламп дальнего света на Б5.5
    По умолчанию Замена ламп дальнего света на Б5.5
    По совету решил обменять все лампочки на своем пассате на Philips Blue Vision.
    С заменой ламп ближнего света и габариток проблем не возникло.
    А вот с заменой ламп дальнего света случилась фигня.
    На дальний ставятся лампы размера Н7 (то же самое что и на ближний). После десяти попыток кое как вынул лампу двумя пальцами. Начал ставить.. Убил почти час. Лампа должна плотно прижиматься, поворачиваться на 45 и таким образом защелкиваться. Прижать получается, а повернуть двумя пальцами сил не хватает. Ободрал всю руку.
    Поехал на сервис менять лампочки .
    Лампы меняли полтора часа. С заменой правой фары дело обстояло еще хуже. Там места оказалось еще меньше и залезть можно было только левой рукой.
    Возникло два вопроса. Неужели нет более простого и быстрого способа замены этих лампочек? Существует ли возможность самому залезть в фару и почистить оптику (много пыли (( ) ? (технология очистки фар на Б5 совсем не подходит)
    !SotniK!, да, с заменой лампочек попка что на Б5, что на Б5,5...
    Я для себя пришел к выводу, что меняя лампочки в правой фаре буду снимать воздушный фильтр... открутить один болт, а проблем меньше раз в 10... По поводу очистки фар: на Б5,5, насколько я знаю, чтобы снять фары нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО снять бампер... так что думай... в принципе работа не сложная - уйдет пол-дня скокойного размеренного ковыряния... чтобы помыть, снимать фары обязательно...
    Получено: 20
    Boo, зачем? Достаточно сдёрнуть воздуховод от воздухозаборника на решётке радиатора к воздушному фильтру. У меня так. Может на разных движках конструкция отличается?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Boo прав.
    Мы тоже для замены правой лампочки дальнего света снимали воздушный фильтр. (если точнее, то откручивали крепежи, и двигали фильтр как можно дальше вбок, чтобы рукой нормально лампочку закрепить).
    А сдернув воздуховод, можно только лампочку ближнего света поменять, дальше рука не лезет.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    CYXOB Валер, на Б-5,5 не много не такая конструкция как у нас.
    Перешёл в стан к ипонцам
    !SotniK!
    Я это делал. Даже где-то писал про это. кажется про кабана.
    Решил проблему только одним способом - уменя была старая фара, потренировался на ней. трахался где-то часа 2, но победил. Если хочешь - дам фару - потренируешься. Сделать это можно, но если не увидишь глазками, как крепится патрон - нифига не получится. ИМХО
    Пиши в личку, если шужен образец фары. Я в центре живу.
    Получено: 20
    Так надо на встречу фару привозить и проводить тренировку для владельцев рестайлинговых В5
    !SotniK!
    дык мне это всё таки удалось )))))))))))
    благо крепления ламп ближнего и дальнего света одинаковые
  1. замена ламп ближнего света!
    от lexx324 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 14:19
  2. Замена лампы ближнего света (слева) на B5+
    от kman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.11.2006, 15:02
  3. Замена ламп
    от Вадим в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 12:56
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 19:01
  5. замена лампочки ближнего света
    от Wasja в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.03.2005, 15:12
