Если ремень один ,значит проблемы этого двигателя не касаются ,механика простая. Выискивать для этого двигателя особый сервис - смысла не вижу, надо найти аккуратного механика (и не важно где он работает).
Его тоже надо где-то найти.Сообщение от Dick
Потом, помимо двигателя есть еще электроника, ходовая часть.
В этом я тоже полный профан.По ходовой вообще ничего не меняла.
Лена на Поло. Диагностика ходовой на Поло затруднений не вызывает. Электроника и двигатель намного проще Пассата, достаточно иметь VAG-Com, на этой машине надо просто вовремя делать ТО,проблемы с холодным пуском действительно имеют место (особенно при сильных морозах) из-за конструкции заслонки ,но проблемы не критичные. Здесь просто надо вести расчет стоимости нормо-часа и выбирать где меньше. Рекомендаций по обслуживанию в форуме дадут массу ,надо просто выбрать.
Dick как раз-таки проблем с запуском двигателя в сильные морозы в принципе не возникало, а вот когда сыро она(машина) не очень любит.Это на уровне моих ощущений.Сообщение от Dick
Лена на Поло. Диагностика ходовой на Поло затруднений не вызывает. Электроника и двигатель намного проще Пассата, достаточно иметь VAG-Com, на этой машине надо просто вовремя делать ТО,проблемы с холодным пуском действительно имеют место (особенно при сильных морозах) из-за конструкции заслонки ,но проблемы не критичные. Здесь просто надо вести расчет стоимости нормо-часа и выбирать где меньше. Рекомендаций по обслуживанию в форуме дадут массу ,надо просто выбрать.![]()
Лена на Поло
когда сыро - многие машинки ( не новые...да и новые тоже ) - этого не очень любят...![]()
...чтобы понять что советовать - надо бы понимать какие проблемки беспокоят...пока насколько я слышал - у тебя только ошибка БУ...а с этим тебе уже Артем подсказал....![]()
"1967s" Глобальная проблема была одна(не заводилась)-с помощью членов клуба ее успешно решили(огромное спасибо),Сообщение от 1967s
Лена на Поло
а по-мелочи:
1.есть при запуске двигателя характерный звук взади, если имеете представление эл. антена когда выдвигается начинает работать моторчик -практически аналогично по звучанию.
2.дребезжащий звук где-то впереди справа, как-будто в панели на 2й и 3 передачи, который прекращается если убираешь ногу с педали газа, кажется что дребезжит сама панель, но почему это не происходит на 4- 5 скорости, и потом это же не 9ка(не хочу обидеть отечественного производителя).
Лена на Поло
представление мы случайно имеем....![]()
..так звук при запуске?..или при включении зажигания?
..если при включении зажигания - то это звук работающего бензонасоса, который накачивает давление в топливную магистраль...так и должно быть....
..если при работающем моторе после запуска - то это тоже звук бензонасоса...вопрос в том, какой силы этот звук...в теории - такой звук появляется когда насос начинает умирать...и это может длиться месяцами...однако у многих насос просто слышно...правда - не из салона а если рядом с багажником стоять или около заднего колеса...
..дребезжащий звук - это или в панели что то дребезжит, или в бардачке...или просто петли бардачка...ну и тд...слушать надо....может и под капотом....
...кажется - была жалоба на то, что в горку он у тебя не тянет и едет как будто неправильно выбрана передача? - я давал совет проверить давление топлива и работу насоса - симптомы похожи на недостаточное давление в системе....![]()
| Получено: 54 Отправлено: 79 |
Лена на Поло приветики!!! Присоединяйся!!! У нас девушек мало.И мы их всех любим![]()
Не зависимо от машин
БМВ 530 D 2000 г.АКПП
"1967s", вот уже чему-то учусь(спасибо)Сообщение от 1967s
Лена на Поло
...кажется - была жалоба на то, что в горку он у тебя не тянет и едет как будто неправильно выбрана передача? - я давал совет проверить давление топлива и работу насоса - симптомы похожи на недостаточное давление в системе....при включении зажигания,просто данный звук появился наверное где-то года полтора назад после того как накрылся движок задней щетки, по наивности думала что звук связан с этим.
Не думаю что дребезжащий звук связан с панелью, ну опять-таки должен слушать специалист с сервиса, или просто шарящий в этом деле человек.
Опять-таки мне трудно сейчас отследить, но ощущения с неправельной выбраной передачей они не постоянны, было где-то месяца полтора-два назад въезжала на мост над третьим транспортным в районе Волгоградки, пробка, и каждый раз при трогании казалось сейчас заглохну, потом прошло. Может быть тогда я тоже заправлялась на той же заправке в Голицино - не помню(периодически езжу на дачу).Сегодня проблем вообще никаких не было.Как по маслу.
В общем возращаюсь к тому- нужен спец. который посмотрит, послушает и ответит на все мои вопросы, а так же устранит все неполадки.Так что в поисках...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Иван, уже практически присоединилась.Спасибо.Сообщение от иван
Лена на Поло
..ну тогда про звук - это нормальный звук..так и должно быть...![]()
...и про заезд на мост - это более всего похоже на перегрев сцепления...как раз в горку часто трогаясь его и перегревают...и тогда именно такой эффект и возникает..(.ну и плохой бензин свою лепту внести может)....а потом пропадает...пока сцепление совсем уже не кончится ( это долго и не про тебя конкретно..)
..вообщем - спеца можешь и найти...и послушать...только все таки не давай себе изделия макаронные пробовать вешать....![]()
..если все хорошо - катайся...лучше уж на следующей встрече все покажешь, чего наболело...![]()
Добро пожаловать от опоздавших![]()
Работа, треклятая , заела после праздников ](*,) Завтра посвободнее будет.
| Получено: 1,059 Отправлено: 2,723 |
Axl,видел уже,AndreyB5TDI
Андрюха, посмотри фотки...
Есть палево!но это жена друга, это святое [-X
. Мы дружим семьями.
| Получено: 90 Отправлено: 3 |
Добро пожаловать!![]()
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
А вот вообще сам на ПОЛО езжу и не жалуюсь.![]()
Хочу только сказать ЛенеНаПоло, что дребезжание салона - родовая черта. У всех, кого знаю и на третих и на глазастых, салон живет своей жизнью с ахами и вздохами.![]()
Passat B7 1.8 TSI на кочерге ушёл в трейд-ин за Октавию RS (тоже на кочерге).
Спасибо. Наверное, так будет лучше.Сообщение от 1967s
Лена на Поло
Добавлено спустя 21 минуту 20 секунд:
Это для меня новость.Спасибо что подсказали.Сообщение от Heinz
Есть ли метода борьбы с этим?
ИМХО, причина этих звуков в том, что материалы слишком сильно меняются в размерах при изменении температуры. Я бороться и не пытался, может кто с форума подскажет.
Heinz, сегодня пыталась прислушаться к звукам, что-то мне подсказывает, что все-таки это не панель. На следующей встрече продемонстрирую.Сообщение от Heinz
