вручную?
Лучше езжай в тепло (гараж, мойка, крытая парковка в универсаме.) и отогревай.
Лей туда ВДешку...
| Получено: 8,427 Отправлено: 3,359 |
КОМРАДСообщение от КОМРАД
Поддерживаю!!!!![]()
Либо фен у Жены стырь, найди розетку и погрей...![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl
про фен это здорово! что то я раньше не додумал! ](*,)
Фен... Помнится наши девчата про народные подручные средства рассказывали...![]()
В общем, горячей водичкой...(только без фанатизма, помни на какую машину льешь)
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
я предлагаю посмотреть темы внизу![]()
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
Можно его из богажника открыть. там за подшивкой на уровне лючка посмотри.
Ford explorer V limited
striker Да именно так ,но достать шток тяжеловато ,но можно.
ЦАРЬ
1.5 лира пива внутрь .....и минут через 20 отогревай этим пивом замёрзшее железо .......
если надо потом сразу ехать - лучше использовать чай ( и без употребления внутрь) на заправках его и продают обычно ......
блин..а у бмв в багажнике пимпочка есть на всякий случай..потянул..и крышка открылась.
Грел феном в гараже при -23 на улице. Обильно лил вэдэху и размораживалку замков...
Помогло через 10 мин.
Привет, у меня постоянно замерзает, не знаю как вылечить,и сушил уже насухо,смазал силиконовым маслом-помогло,но не на очень долго.Причину выяснил такую: снег туда попадает,тает, замерзает снова и все.Летом гляну.
Igor_Izhevsk у меня такая же проблема была после мойки ](*,) я залил этот замок вэдэшкой и все нормуль![]()
сначала грелка с теплой водой, а потом залить wd-шкой.
Я сломал в эту пятницу.
Как экстренный метод - если мороз не минус 10 - полей на лючек омывайку, лучше концентрат - опыт показал - помогает (Лили Expert -60)
| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Мне помогало легкое отковыривание линейкой/иглой (чтобы пролезла) с одновременным нажатием кнопки открытия лючка (нужон второй чел ;-). Вот проблему закрывания решить можно только спецсредствами - феном или смазкой.
а в итоге так и не открыл,
все разморозил но при нажатии кнопки, даже нет звука, подскажите как заправиться?
и еще, работает только замок водительской двери, а другие даже не выезжают
что это?
У тя не блок комфорта глючит?Сообщение от ЦАРЬ
что это?
а где он находится в универсале?
