Двигатель 1.8 5V Turbo
    Россия, Губкинский (ЯНАО)
    По умолчанию Двигатель 1.8 5V Turbo
    Народ помогите! Собрался наконец-то брать Пассата! Перегонщик уже едет в Германию! Предлагает с двигателем 1.8 5V Turbo! Стоит ли брать? вообще, кто знает расскажите про него, но только побыстрее! Момент истины настал!
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Имхо,если не дизель- то только такой. Главное что бы состояние хорошее было и комплектация подходящая.
    Это бензиновый! выбор между просто 1,8T и 1.8 5V Turbo (рядная пятёрка). Говорят, что у него проблемы с охлаждением . Хотелось бы точнее про него узнать!
    Израиль
    никаких проблем.
    Это точно? Мне нужно делать выбор! Это серьёзно, чтобы потом не жалеть!
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    если тебе пригонят с честным пробегом и состоянием... то жалеть не будешь, какой бы движок там не стоял
    89region Прежде всего надо проверить давление наддува турбины и масла,а такжк опрос блоков,это операции которые при удовлетворительном результате которых можно сказать ,что серьезных денежных "вливаний" при покупке не потребуется
    Ладно, буду заказывать!
    Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
    А какие значения должны быть при проверке давления наддува турбины и масла?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    то что бензиновый и так понятно
    а 5V это не рядная пятерка, а 4 горшка по 5 клапанов.
    так что 1.8т и 1.8 5V turbo - те же яйца.
    89regionЧитай поиск , на "слух" компенсаторы не должны трещать ,на "жим" при разгазовке шланг на дроссельную должно слегка раздувать А если серьезно... Все зависит какого уровня диагностика будет проводиться ,если сервис(с оборудованием) - одно ,если перегонщик- другое [-X ...
    Спасибо за советы! Буду надеяться....! и ждать!
    89region, как правильно сказали выше, AWT это 4 горшка по 5 клапанов. Базовый мотор для Пассата-5,5.
    В нашей конторе штук 10 таких катаются разгонных. Несмотря на то, что их не жалеют ни фига, поломок минимум. Распространенная поломка - выход из строя катушек (блоков, которые на каждой свече стоят). Отказов турбин еще не было ни разу. Так что нормальный мотор, и "поджимает" в принципе неплохо.
    Получено: 8,429
    89region
    Это одно и то же!
    Рядных пятерок с Турбо не бывает!!! [-X
    1,8 5V - это просто указание количества клапанов на цилиндр!
    5 Valve.
    Получено: 24
    AWT самый надежный движок у Пассатов считается! До 3 тыс оборотов немного тормозит, но когда врубается турбина рвет как заведенный!
    Супер машина, бери не пожалеешь
    89region Не забудь открутить маслозаливную пробку и посмотреть ,что внутри..
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:06
  2. двигатель 20 V4 TURBO?
    от gor в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 12:32
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
  4. Двигатель дросельной заслонки
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 11:11
  5. Двигатель ATW
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.10.2004, 00:44
