| Получено: 4 Отправлено: 0 |
Решил на вольво установить СГУпроблема в следующем: не знаю как грамотнее подключить питание
в инструкции написано что + и - надо брать от аккумулятора, а это почти не возможно по нескольким причинам: аккум находится в багажнике (тянуть провода через весь салон )и потом оставлять всегда под напряжением СГУ тоже не очень хорошо (хотя там и предусмотрена кнопка на прерывание +, но малоли что... ведь уходя из машины можно и забыть отключить). По инструкции посмотрел и выяснил что есть свободные реле как раз на 20А (предохранитель на сгу на проводе + стоит на 20 А, хотя кнопка прерывания + на 15А
но не понятно вот что: как именно подключиться к этому реле? только плюсом или и плюсом и минусом?
И глянув на штатные провода машины ужаснулся, что то уж больно тонковаты они для выдерживания 20А, сечение у них где то 1 кв. мм. это нормально? выдержат они 20А? и потом если через это реле подключаться, то нужно оставлять предохранитель на проводе (на плюсе) который идет к блоку управления СГУ?
Serj, а почему бы + не взять со стартера, а - уж найдешь на кузове куда можно подцепится. Если хочешь через реле, то одного плюса хватит, минус не обязательно.
Провод не менее 1.5 квадрата ,массу можно взять с кузовной шпильки или толстого (1.5-2.5) массового провода ( тебе виднее), остоянный плюс то-же надо искать не менее 1.5 .
понятненько, будем разбираться дальше![]()
| Получено: 53 Отправлено: 32 |
Volvo - Very Odd looking Vehicular Object (Весьма странный автомобилеподобный объект)
За использование СГУ - штраф 2500 рублей с изьятием СГУ и задержание авто до снятия СГУ!!!Сообщение от Serj
Или даже по-моему сейчас изьятие прав ввели на2-4 месяца...точно не помню.... за использование такого оборудования![]()
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
Не легче взять плюс от бортовой сети. прикуривателя или там магнитолы.да там масса плюсов только тестором пройтись...
Ford explorer V limited
FairWind енто не для меня... удостоверение решает![]()
А какая у тя ксива.??? Я лично думаю что она мало чего решает тем более спецсигнал. У меня тоже есть уд. но я недумаю что она в этом случае поможет...Сообщение от Serj
Если саму матюгалку-ругалку с микрофором отключить, а оставить только крякалку, то все законно. Стоит тока прочитать ГОСТ на спецсигналы, и все становится понятно, а именно спецсигнал, это сигнал с чередующейся частотой, а крякался однотональная.Сообщение от FairWind
Мало того, у меня она установлена скрытно, не найдешь, а сам сингал срабатывает от нажатия на кнопку на специальном радиобрелке (внешне один в один похож на брелок от сигнализации). Остановили ГИБДД, положил брелок в карман и все, типа "нету у меня никакой СГУ, вам показалось". Хочеться - пусть ищут кнопку, ее все равно нет.
А вообще пользуюсь крякалкой я очень редко, тока если какой упертый задолбает совсем ехать в левом ряду 50 км в час, тогда таких очень весело этой штукой сгонять, шарахаються как ошпаренные обычно, и бешенные маршрутки и автолайны тоже бояться такого вот оборудования :-)
kandrik
Вот я приеду в Нижний и ты мне покажешь, на какую кнопку спрятал, о`кей?
striker обычная ксивапри виде которой менты отпускают
А не стыдно?Сообщение от Serj
обычная ксива при виде которой менты отпускают![]()
Да не жалко, покажу. Тока это функциональность самого СГУ: а именно крякалка включаеться кнопкой на радиобрелке, который в комполект СГУ входит (в комплекте их два, один запасной). Типа брелок спрятал и СГУ уже не включишь никак, он просто блок под торпедой и рупор под бампером в решетку смотрит там где противотуманки у многих.Сообщение от FairWind
kandrik
почему мне должно быть стыдно? что в этом такого что у меня есть удостоверение той организации где я работаю?Сообщение от FairWind
А ты читал правило обращение со служебным удостоверением?Сообщение от Serj
Думаю что нет. [-X А от ментов которые у тебя кряколку увидят ксивой просто так не отделаешся![]()
Просто ты хочешь ставить то, что тебе не положено и прикрываешься удостоверением. И это когда идет борьба с незаконно установленными спецсигналами.Сообщение от Serj
почему мне должно быть стыдно? что в этом такого что у меня есть удостоверение той организации где я работаю?![]()
В Москве кстати нехилые зачистки были....и удостоверения никакие не помогали.....Гайцы вместе с УСБ совместно работали.....Просто я не хочу чтобы ты попал в такую ситуацию. Поэтому мне кажется не стоит заниматься установкой сего девайса.
Парни!
Эта тема - типичный пример нашего флуда!![]()
Человек спрашивает, куда ему подключить прибор!!!
Тут же масса советчиков начинает обсуждать его ксиву!!!![]()
Я знаю, где Serj работает, и удостоверение у него по делу!!!![]()
ПОЭТОМУ ПРЕКРАТИЛИ ОБСУЖДЕНИЕ ЧУЖИХ ЛЬГОТ И ПИШЕМ ПО ТЕМЕ!!!
После этого сообщения, все остальные не по теме будут наказываться!
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
Axl во-во, один флуд сплошной![]()
Так что касаемо установки девайса,что еще можете порекомендовать многоуважаемые форумчане?как лучше замутить? как узнать реле то к которому я собираюсь подключаться обесточено когда зажигание выключено?
Может тестером.Такой провод может быть в предохранителях или на маторчике дворников будет хороший +.Сообщение от Serj
