датчик дождя и лобовое стекло
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию датчик дождя и лобовое стекло
    здрасти
    подскажите плз, для машин с датчиком дождя спесиальные лобовики?
    поменял стекло, человек который менял сказал что там какаято пленка или чтото вроде того и мол это тока оригинал, а так датчик работать не будет.
    так ли это?
    стекло то я вобщемто поменял и датчик обратно запихнул, но на этом стекле место где приклеивается зеркало закрашено.
    собсна если это место расцарапать чтобы свет попадал - будет ли датчик работать?
    Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
    а без датчика стремно
    оставшиеся два положения слишком часто гребут....
    nau
    Мне меняли в сервисе, поставили стекло под датчик, и при замене стекла нужно заменить и датчик тоже!
    Короче говоря тебе нужно менять стекло и ставить новый датчик!
    vr5 , ты не прав , новый датчик не нужен , ставиться новое стекло и спец пленка новая под него . а датчик остается старый .!!!
    Chester
    Значит меня мягко говоря обманули, просто мне так яростно втирали что нужно ставить новый датчик (менял в Авто-Алеа)
    Казахстан, Алматы
    а кто нибудь знает номер этой запчасти?
    vr5 , дай вин , я точно тебе скажу все , что надо при замене стекла наавто твоем . и дам номера - сверишь с нарядом .
    Получено: 11
    Робяты, а где стоит датчик дождя? Как выглядит? А все ли Пассаты им комплектовались? Лично я заметил, что прерывистый режим работы у меня какой-то странный: То чаще, то реже работает. Логики не заметил )))
    Chester
    WVWZZZ3BZ2E334544
    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
    Spaze
    Датчик находится на лобовом стекле, в месте крепления зеркала заднего вида (если смотреть снаружи то он в виде круга)
    Датчик дождя стоит не на всех Пассатах.
    SpazeА на правом подрулевом переключателе у тебя разве нет переключателя, который меняет интервал отрабатывания дворников?
    vr5 , завтра пробью в субботу , я просто работал до21.00 . Номера кину в личку , ок ?
    Получено: 1,059
    Отправлено: 2,723
    Когда покупаешь лобовуху, то проси с датчиком дождя, как правило, стОит на 15$ дороже. там есть пятак под датчик, который (датчик) со старого стекла снимается и вклеивается на новое.
    за зеркалом, кружок. К нему провод тянется. И, если датчик есть, то и зеркало должно быть с автоматикой затемнения. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... EA&start=0
    Россия, Москва, ЗАО
    Так когда ты в сухую работу прерывистый режим включаешь, дворники срабатывают? Если да, то нет у тебя датчика
    vr5 ,
    1J0955609 - GEL-пленка , ставиться только новая
    3B0843011T - само стекло
    3B0971411A - сам датчик , не требует замены при смене стекла
    Получено: 11
    Срабоатывает, еще как )))
    Значит, нету. Но опять же откуда тогда разная сокрость срабатывания прерывистого режима? То раз в секунду фигачит, то перерыв в 2-3 секунды.
  1. лобовое стекло неоригинал и датчик дождя
    от rockmann26 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 17:08
  2. Лобовое и датчик дождя (не сочтите баяном)
    от Student в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 15:07
  3. Лобовое стекло с датчиком дождя
    от Атеист в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 00:18
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 11:05
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 17:51
