Жуткое жужжание на холодном двигателе
    Нидерланды
    По умолчанию Жуткое жужжание на холодном двигателе
    последнее время жужжание стало прогрессировать. поэтому хочу исследовать что за оно: когда завожу холодный двигатель, появляется жужжание откуда-то где висит генератор и другие штуки соединенные ремнем с валом двигателя. если газануть - жужжание отзывается тоже повышением частоты. если начать поворачивать руль - жужжание усиливается раза в 3!
    когда двигатель прогрелся - практически больше не жужжит.
    это гидроусилитель что-ли? или какой-нибудь из насосов?
    могу фильмчик снять короткий со звуком но не думаю что 3мб будут на ура тем у кого интернет с ограничением траффика...
    Golf Аватар для roman
    Финляндия
    Получено: 10
    Посмотри жидкость в ГРУ.А так похоже на подшипник у пассатов болезнь подшипников смазку выдавливает на морозе а потом они шуршат и выходят из строя
    PASSAT B5 sedan, 1.9 TDI(AHU)1999 МКПП.
    Нидерланды
    roman
    а какой из подшипников?
    Конечно, я не сильно большой спец, но по опыту недавней замены насоса гидроусилителя могу посоветовать:
    как уже правильно написано проверить жидкость ГУР и долить, если что;
    послушать на ХХ при выворачивании колес в крайнее положение это самое жужжание, у меня оно переходило даже в некое жужжание с тарахтением, при возврате колес в нормальное положение звук возвращался к прежнему;
    а вообще подъехать в сервис и послушать со стетоскопом, если сразу зрительно не видно проблем.
    Нидерланды
    открыл с трудом крышечку бачка - и увидел что жидкость ниже минимума. быстро поехал купил, долил - и жужжание как рукой сняло! спасибо всем кто дал советы!
    Ko
    теперь тебе неплохо бы разобраться куда делась жидкость.
    Нидерланды
    действительно, хорошая мысль... посмотрю через пару недель снизился ли уровень. если да - буду искать
    а так я думаю что предыдущий владелец за 5 лет езды просто ни разу не открыл бачок посмотреть на уровень... или она в принципе никуда деться не может и раз залив должна ездить 10 лет без капли утечки?
    Ko
    да, дется просто так она никак не может.
    Ko Доливать не страшно было? Ведь я так понял, было неизвестно, что там в бачке было? ))))
    Нидерланды
    пошел в автомагазин, там парниши знакомые уже - я примелькался там всякие штуки покупать. спросил что заливать - говорят что спец жидкость. был выбор только из одной бутылки, на которой написано Power Steering Fluid за 7 евро. внутри была густая розовая пахнущая фруктами жидкость. я говорю "не могу открутить крышку, силы кисти не хватает". парниша подорвался помогать, после нескольких попыток открутил таки засохшую крышку. внутри было что-то непонятного цвета между коричневым, желтым, красным, но не воняло, пахнуло тоже почти как новая жидкость. я говорю - а смешивать можно? сказал что можно
    через 2 недели откручу снова, посмотрю что получилось, не начало ли вонять, не появился ли осадок. заодно буду искать куда она утекает. если смесь не прошла - пойду качать права за неверный совет, чтобы еще одну бутылку нахаляву выдавал для провывки!
    пока что руль крутит на ура, без звуков...
    Россия, Солнечногорск
    Если у вас были сильные морозы, то могло выдавливать через соединения и манжеты. У меня так в некоторых местах припотело. Но это при русских морозах, а у вас вёж Гольфстрим неподалёку.
    Нидерланды
    вот что странно - жужжать стало особенно сильно после того как мне двигатель отремонтировали месяц назад. может механик отсоединял насос когда менял ремень и снимал голову цилиндров. не знаю...
    а погода за последние 2 месяца была в основном выше нуля:
    Получено: 8,416
    Ko
    Рекомендую как можно скорее поменять всю жидкость в ГУР!!!
    Оригинальное масло в ГУР - ЗЕЛЕНОЕ!!!
    Да чего там искать? Смотри шланги от бачка (вверху, у бачка)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb...php?pic_id=145
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/alb...php?pic_id=144
    и внизу. Ставь дополнительные хомуты (предварительно все хорошо очисть и промой!).
    Отказ ГУР на ходу - это хуже, чем неисправность тормозов! Не шути!
    Если после ремонта, то не мешалобы проверить натяжение ремешка.
    Я у себя по молодости сдуру натянул чтобы не свистело, через месяца полтора подшипнику пришёл конец.
    Финляндия
    Получено: 10
    По умолчанию Подшипник натяжной
    Это как это ты его натянул,что подшипник накрылся,он же само натяжной
    roman
    Это ещё на третьем пассате
  1. непонятный звук на холодном двигателе
    от ghost в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 17:29
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2006, 12:00
  3. Плохой пуск на холодном двигателе!!!
    от Жека в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 10.10.2006, 16:58
  4. Жужжание при холодном старте
    от ZuratonE в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 11:03
  5. Обороты на холодном двигателе
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.12.2005, 14:48
