Не открывается дверь.
    По умолчанию Не открывается дверь.
    Видел подобные темы, но закрытыми.
    Поэтому решил еще раз спросить.
    Во-первых - симптомы. Задняя левая дверь как-то раз открылась не с первого раза, но внимания не обратил. Через день открываться перестала. Сейчас в закрытом положении.
    Во-вторых - проблемы. Дверь в положении зациты от детей - изнутри не открыть. Дверь закрыта - снаружи не открыть тоже!
    В-третьих - что делоть то теперь? Как открыть?
    В-четвертых (пока не актуально) - как лечить?
    Получено: 38
    Скорее всего неисправны дверные проводки, или базовый жгут в районе комфорта (под ногами водитекля), так же возомжна комбинция с неисправностями самих замков.
    Информация о ремнте: https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Получено: 20
    Не, в основном не мой случай описывается.
    У меня пимпочка даже не дергается. С учетом кратковременной нестабильности срабатывания склоняюсь - что проблема все-таки электрическая.
    Но одна из статей обнадежила, что можно будет снять обшивку на закрытой двери, если в электрике проблемы не найду.
    Никто не подскажет по-подробнее: в каких местах обычно возникают проблемы в проводке, если "вода стояла" под водительским сиденьем.
    Я вечером глянул под коврики и не нашел жгута. Не растворились же они (хотя может и темновато было).
    Получено: 20
    Смотри проводку от блока комфорта (под обшивкой- под ногами водителя)
    Блин, я не там искал!
    Действительно под обшивкой нашел блок и жгут от него.
    Воды не сказать что много но было очень сыро.
    я промакнул воду какую смог, щас на несколько часов обложил памперсами.
    Но у меня есть сомнение что вода уйдет из проблемного контакта.
    Есть ли у кого предложение по эффективному "высушиванию" жгута при текущей погоде?
    Беларусь, Минск
    Я подкладываю газеты под коврик, спасает. Газета сырая - обшивка нет.
    Получено: 20
    ewt
    Проводку можно просушить феном, блок комфорта-отключить и домой, промыть спиртом и высушить
    ewt
    1. а на чем он держится? (я полностью отогнуть обшивку не смог)
    2. можно ли отключать при включеном аккумуляторе?
    Получено: 20
    не начем-просто лежит в углублении, сними накладку на пороге, площадку под левую ногу и треуголбьную боковую накладку-под ней основной жгут проводов
    ewt
    Аккумулятор всё-таки лучше отключить...
    А остальное oleg-kv всё правильно написал...
    когда отогнёшь ковёр, то увидишь чемоданчик пластиковый, его надо снять, блок боди-компьютера-там...
    Вопрос по электрике центрального замка.
    В моей версии замок управляется блоком центрльного замка в самой двери (в каждой двери есть такой блок)
    Его схема на рисунке http://lsrv2.ewt.homelinux.net:8888/...p/crw_6696.jpg
    Подозреваю, что управляющее воздействие для закрытия дверей идет от центрального блока управления (под ногами водителя). Его схема на следующем рисунке http://lsrv2.ewt.homelinux.net:8888/...p/crw_6697.jpg
    У меня следующие вопросы: кто знает, какой сигнал (напряжение) подается на блок управления двери с центрального блока и по проводу какого цвета?
    Где этот провод проложен и где коммутируется?
    Что за набор разъемов слева от левой ноги водителя?
    Есть ли у кого схема этих разъемов?
    Единственное, что я подозреваю - это соединения "низкая посадка" (0 Вольт) и "высокая посадка" (0.2 - 0.8 Вольта, при попытке закрытия открытия дверей).
    Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
    Ну и еще вопрос - встречался ли кто с неисправностями блока центрльного замка в самой двери?
    На блок управления двери с центрального блока подаётся компьютерно шинный сигнал, боюсь, съимитировать его не получится...
    Этот провод проложен от боди компьютера в дверь.
    Что за набор разъемов слева от левой ноги водителя?- Это разъёмы, коммутирующие проводку кузова, двери, и задней части кузова
    Спасибо за информацию.
    Я его иммитировать не собираюсь. Я хочу определить неисправность.
    Если проблема с проводом, тодля контроля необходимо знать хотя бы приблизительно его уровни сигналов.
    Если в двери сигнал будет нормальный, значит проблемы или с блоком замка в двери, или с "соленоидом" замка.
    С первой и второй проблемой впринципе можно справиться для разблокирования двери - подать сигнал с разъема правой двери, т. к. оборудование идентичное. Но я пока не созрел разобрать правую оюшивку.
    Есои же проблема с "соленоидом" или непосредственно с запирающим механизмом - то остается только "взлом"
    Я уже вытянул на пол центральный блок, разобрал обшивку на левой двери, отодвинул кронштейн навесного оборудования двери. Сломал всего 2 пластиковых выступа на обшивке!
    И хоть я и достаю до ручки "защиты от детей" и вижу замок изнутри - сделать ничего пока не смог.
    Сегодня приеду на встречу - может кто подскажет что, поможет.
    Итак, господа. Сегодня на встрече modest протестировал мою машинку (спасибо ему еще раз за помощь). В результате по теме ЦЗ обнаружилось следующее:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 J
    Компонент: 0E Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    9 Найдены неисправности:
    00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
    25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-10 - - - Спорадическая
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
    27-00 - недостоверный сигнал
    Помогите интерпретировать данные тестирования в неисправности конкретного оборудования. Дополнительные ошибки могли возникнуть в результате "скидывания" мной клемы аккума.
    Получено: 20
    ewt Ошибок очень много, чтобы разбирать их отдельно.
    Проверяй блок комфорта и проводку от него, как писал выше
    Конкретно интересует вот эта
    Она одна стабильно появлялась после сброса ошибок на встрече.
    Остальное результат скидывания всяких там разъемов ранее.
    Получено: 20
    V.A.G 1551 print-out
    00930
    Locking unit for rear left CL -F222
    Implausible signal
    Wrong equipment
    Possible fault cause
    - Defective wiring or connectors
    - No voltage supply for central locking on rear left door
    - Lock unit mechanics and operating components are stiff/partially seized
    - Locking unit for rear left central locking -F222 defective
    - Wrong locking unit installed1)-
    1) If a rest of world lock is installed in a USA vehicle, there is a safe feedback via an additional switch (safe switch).
    Fault elimination
    - Check wiring and connectors using current flow diagram
    - Check voltage supply to rear left door control unit or to door main connector (in B pillar left)
    - Check lock unit mechanical components and operating components and make serviceable
    - Renew locking unit for rear left central locking -F222
    ewt Не видел я твоей машины на съезде - жаль.
    Судя по всему, обшивку ты снял. Соответственно жгут проводов, идущий к дверному замку ты видешь. Найди в нем два провода черный с серой полосой и черный с синей (голубой) полосой - эти провода управляют самим мотором замка. Подай на них напряжение (12 вольт, возможно будет достаточно батарейки "Крона", если неохото тянуть провода). Смотри по обстоятельствам замок открывается - закрывается за два приема, т.е. тебе надо два коротких импульса (по 1-2 секунды). Меняя полярность ты выбираешь открывание или закрывание замка.
    Удачи.
    Удачи.
    Спасибо!
    Я эти провода давно нашел, не знал только какой сигнал они хотят. Уже собирался с правой двери подать, да духу не хватало обшивку на правой снимать. ;)
    На днях обязательно попробую.
  1. Трудно открывается дверь багажника
    от sonic_83 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 21:21
  2. не открывается дверь
    от AKA в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 23:02
  3. Не открывается дверь задняя. Вообще.
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:44
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 20:33
  5. Не открывается дверь!
    от den79 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.11.2005, 14:20
