| Получено: 84 Отправлено: 49 |
Все знают, что VAG рекомендует включать климу хотя бы 2-ва раза в месяц, зимой с этим возникают некоторые проблемы, но мы нучились их обходить (подземные парковки, супермаркеты, у самых счастливых теплые гаражи). Вот и я заехал в Рамстор с женой и специально поставил машину на самый нижний уровень - там по теплее. Но спустившись к машине через 2,5 часа увидел на климе температуру -14 (температура с которой я въехал на парковку), при том что на парковке было градусов 10 тепла. Естественно компрессор так и не включился. Но стоило выехать на улицу показания температуры начали изменяться как и положено. Что это, так и должно быть или у меня проблемы?
Перешёл в стан к ипонцам
димыч, ты когда мясо из морозилки достаешь - оно за два часа разогревается до комнатной температуры? При этом в морозилке теплее чем -14 (наверное), а в комнате +23, а не 10.
IMHO, датчик забортной температуры расположен так, чтобы он не сильно охлаждался при движении с большой скоростью и, соответственно, не искажал температуру. А когда стоишь на месте, воздух не поступает к датчику в необходимом количестве. Поэтому чтобы машину разогреть, надо держать ее в тепле дольше - 3-5 часов. Все IMHO...
Андрей, у меня в морозилке -18 и мясо за 2,5 часа оттаивает примерно на 1-1,5 см. Согласен, что должно пройти время, но если он так долго реагирует на изменеия температуры как же он будет управлять работой климы. Датчик расположен в переднем бампере за нижней решеткой, место по моему достаточно проветриваимое. Я заехал с показанием -14 и через два часа температура не изменилась ни на градус.
Полностью согласен с ( andrewiu)Утром в 9 я ставлю машину в нашем учереждение на подземную стоянку Т+14-16 Рабочие ходят в одних рубашках.Клима начинает показывать прав. темп . где-то к 13ч.
| Получено: 97 Отправлено: 108 |
Тоже встречал такую фигню, но на улице в СПб при резком перепаде темп. Убей бог, не пойму почему, ведь датчик под бамбером.Сообщение от MAKSSS
Утром в 9 я ставлю машину в нашем учереждение на подземную стоянку Т+14-16 Рабочие ходят в одних рубашках.Клима начинает показывать прав. темп . где-то к 13ч.![]()
Спасибо, но хочу подождать еще мнений. andrewjuА ты дверь сделал?
| Получено: 41 Отправлено: 16 |
Чтобы изменилась температура на климатронике надо оставить включёным зажигание тогда прокатит сам так делаю.![]()
VW Passat Limosine B5 AFN уехал в Румынию /Vw Passat Variant B5.5 AVF / Audi A6 C7 Avant 2.0 TDI Ultra
Это шутка?Сообщение от Heinz Viktor
Если нет, то как быстро при включенном зажигании показания датчика забортной температуры меняются от -14 до +10 градусов? Я связи между зажиганием и температурой не вижу, даже физически не очень представляю как это можно реализовать (а главное - зачем?!).
В движении-то температура меняется быстро (ты сам это тоже заметил). Так что при нормальной эксплуатации проблем не возникает.Сообщение от димыч
Неа...Сообщение от димыч
andrewjuА ты дверь сделал?![]()
Дверь планирую делать ближе к лету (или даже летом), также заодно буду подкрашивать сколы и поменяю лобовое стекло (а то старое с трещинами). Страховая до сих пор деньги не выплатила (обещали как раз сегодня).
andrewju У меня тоже лобовуха с двумя трещенами, но ещё есть пару сколов на кромке крыши. Хочу это как то объеденить в одни работы - стекло по страховке, а крыша то нет.![]()
Ну машина где-то около часа стояла пока я в ней убирался а заж. Я просто забыл выключить тогда,а когда увидел то понял что он темп. Мерял машина на фирме стояла в боксе(+15)Сообщение от andrewju
Это шутка?
Это не шутка!
Ты у своего знакомого делать будешь, или где-то еще?Сообщение от димыч
Дим, а если пару машин сразу делать - скидка будет?![]()
Мне кажется это просто совпадение, стечение обстоятельств. На улице наверное было не так холодно (все ж Германия), в гараже +15 (а не +10) - вот она и согрелась быстрее.Сообщение от Heinz Viktor
Ну не вижу я смысла делать индикатор забортной температуры "с памятью"... Хотя это все лишь мое IMHO.
Ну где-то -10 было но это не совпадение так как без заж. не функционирует давно проверено.Сообщение от andrewju
димыч
Температура наружного воздуха измеряется только в движении, поэтому чтобы запустить кондиционер надо сбросить показания температуры из памяти. На машине этого года выпуска, судя по всему, показания хранятся в щитке приборов, поэтому надо вынуть 15 предохранитель и подождать секунд 15-20. Не забудь потом выставить время.
О! Значит, я был не прав!
say, а зачем так сделано?Сообщение от say
Температура наружного воздуха измеряется только в движении![]()
странно, утром на стоянку прихожу, включаю климат и показывает верную (или близкую к истине, за 100% не ручаюсь) темературу. по крайней мере она меняется.Сообщение от andrewju
Scar Согласен полностью. Прихожу утром в гараж - температуру показывает на данный момент, а не ту которая вчера была при выключении зажигания.
Всё это сделано для корректной работы климатроника после непродолжительной стоянки (к сожалению, максимальное время стоянки не помню).
say Не знаю, не знаю, я когда жену жду у меня температура изменяется это точно.
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
Андрей, делать я хочу у него, только это надо как то объеденить - замена стекла за счет страховой, а покраска за мой.
А по скидке надо с ним поговорить, но у него клиентов хоть отбавляй - 90% что не будет скидки. А он что дорого попрасил? Мне бампер (б/у отшкурить, покрасить установить) с не большой жестянкой за 100$ сделал, вроде это не дорого.
| Получено: 35 Отправлено: 20 |
У меня к примеру температуру с утра показывает правильно а когда в пробке стоишь и точно знаешь что за бортом -10 климат показывает 0 градусов. Я на него даже внимание необращаю. зимойто нафиг он нужен. Поставил одну температуру в салоне и все![]()
Ford explorer V limited
striker
сдается мне датчик, вернее датчики, я читал здесь, что 2 датчика стоят и на основе их - вычисляется темп. снаружи и потом выдается на климу.
