Окраска черных пластиковых полосок
    Нидерланды
    По умолчанию Окраска черных пластиковых полосок
    у меня пасик белый. видел такого же, но с окрашенными полосками - очень понравилось. особенно для белого - эти черные полоски ну колхоз какой-то. поговорил с владельцем, он говорит что его модели белые полоски положены - у него 6 цилиндров 4motion! видел также тут в клубе 2 машины затюнингованные с окрашенными полосками, серебристые. так что буду себе тоже красить
    внизу фотка того что я видел
    как я узнал в магазине и в инете: сначала грунт для пластика, потом шпаклевка для пластика (жидкая в баллончике), потом шкурить и шлифовать, потом красить в нужный цвет несколько слоев, потом лак несколько слоев. по идее должно получиться гладко, без разницы в цвете, и без трещин и сколов в будущем.
    я все верно описал? кто нибудь красил - поделитесь опытом?
    Passat Аватар для DENdyRec
    Российская Федерация, Санкт-Петербург
    Позвони моему брату по телефону: +7 904 554-2264, Алексей. Скажи, что от меня (Денис меня зовут). Он кузовщик-маляр. Подскажет, что и как сделать. И скажет, если надо, за сколько он сам сделает.
    KIA Sportage 3
    Ko
    всё верно описал...
    вот и DENdyRec тебе поможет....
    Ko, а у Вас в Нидерландах есть разборки?
    Как вариант молдинги можно просто поменять - они легко снимаются...
    А вообще белый пассат с выкрашенными молдингами мне очень нравится.Больше чем мой черный.
    А что? Делов-то, запаковал в посылочку свои молдинги, отправил в Питер, мы тут их замолюем в люьой цвет и отправим обратненько!
    Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
    Кстати, шпатлевать не обязательно... Это если есть неровности, которые не убрать грунтом.
    Добавлено спустя 51 секунду:
    И грунт надо использовать специальный "по пластику".
    KIA Sportage 3
    Получено: 20
    Ko Обычные молдинги красить бесполезно-облезут, нужны молдинги под покраску
    не облезут, если правильно всё сделать.
    KIA Sportage 3
    СССР,Столица
    Получено: 85
    Сначала,то же заморачивался,но потом как показывает практика лучше ,обычные черные
    И снова AWT МКПП ЧИП
    Back to the future
    Россия, Ставрополь
    Эт точно - нормальный мастер сделать должен...
    По весне даже буду красить в цвет резиновые уплотнители внизу дверей...
    Израиль
    а я передумал красить, так как у нас на стоянках, двери у близстоящих машин открывают до удара. АФРИКА МЛИН
    А черный пластик все стерпит
    Нидерланды
    так сам молдинг - он и есть одна сплошная неровность. он не гладкий - на нем мелкие бугорки. а грунт для пластика что я купил он не шпаклюет - он только заботиться о том чтобы то что на грунт ляжет хорошо прилипло...
    разборки то у нас есть. но полоски которые на дверях - они на клей посажены, и как сказал мне механик если ее снимаешь - она вся коробится и больше ее уже не использовать. а новые белые у дилера заказывать - жаба душит
    ну раз большинство сходится на мнении что описанная процедура подходит - буду пробовать красить, как потеплеет или как гараж найду (краске нужно 15-20 градусов). что забыл включить - это тщательное мытье и обезжиревание
    ждите фоток
    Получено: 20
    Смотря как снимать, не коробится проверено.
    Нидерланды
    а расскажи тогда как снимать? (и заодно как обратно клеить)
    и как разбирать бампер передний и задний чтобы снять молдинг и держалку для номера оттуда? или бампер целиком снимать придется?
    если удастся все это снять легкими силами - тогда мне не нужно будет ждать потепления, смогу в помещении покрасить без шуму и пыли
    Чехия
    я когда капот красил,решил сразу и молдинги покрасит,вот уже как год езжу и ничего не облезло.
    Литва
    Цитата Сообщение от Sergej Taslykov
    Sergej Taslykov
    вижу есть у тебя на клаве буква "Я",а вот "Ж" наверное ненашол
    узе работает,узе не убитая,узе поменял............
    Чехия
    моя твой понимала,узе исправила
    Ko
    Если бугорки - тогда да, жидкая шпатлёвка. Но пыли тонким слоем. Если не кроет, тогда жди немного и крой вторым слоем, потом третьим и т.д., иначе пойдут трещины. Ждать надо достаточно долго, а не минуту-другую. Зависит от окружающей температуры и самой шпатли... Учитывай и то, что она имеет свойство оседать... Но это касается ямок, а не неровной поверхности. Тут хватит и одного миллиметра. Потом шкурь... с водой. Шкурка MIRKA - водостойкая. Сначала номер 360 вполне покатит. Шкурь с помощью плашки, а то вышкуришь ямы. Под покраску шкурь 600 или 800. Добивайся идеала. Любая неровность сразу всплывает, когда есть глянец. Будешь крыть лаком - это и есть глянец. Все неровности сразу увидишь.
    С другой стороны - молдинги не стоят "таких" трудов. Лей прямо так на них грунт, потом шпатлю, краску и лак. Можешь всё предварительно перемешать! шучу, конечно...
    KIA Sportage 3
    Получено: 20
    Снимал только с двери, главное-делать все в тепле или нагреть и не изгибать сам молдинг, затем очистить от остатков двухстороннего скотча, приклеить полоски нового
    Protective strips
    Renewing side protective strips
    o ‒ Warm side protective strip with hot air blower before removing.
    o ‒ Clean exterior panels with petrol, and afterwards treat with silicone remover and then rub dry.
    o ‒ Pull off protective foil, attach side protective strip lightly and then press forcefully on. Working temperature approx. 20° C.
    1. Front door protective strip
    o ◆ Self-adhesive
    o ◆ Material PP/EPDM
    o ◆ The centralizing lugs -2- and -3- positions the protection strips
    2. Centralizing lug
    3. Centring pin
    4. Rear door protective strip
    o ◆ Self-adhesive
    5. Protective foil
    Нидерланды
    oleg-kv
    Спасибо!
    а про бампер кто-нибудь что-нибудь знает? как оттуда молдинги вынимать?
  1. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.04.2007, 22:31
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 16:18
  3. Полировка пластиковых деталей
    от Mobil в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 11:59
  4. Снятие пластиковых порогов.
    от Юрий Большой в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.04.2006, 20:47
  5. Окраска локальных мест.
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 16:04
