Появился скрип!!!!
    Получено: 24
    По умолчанию Появился скрип!!!!
    Вращаю руль влево и появляется какой-то резиновый скрип из под переднего левого колеса. Подскажите что это может быть?
    FateSpb
    шаровые....
    сайлент рычага...
    песок и грязь...
    ..но вообще то в основном скрипит шаровая....
    Получено: 20
    Как правило нижний прямой рычаг
    МО, Одинцово
    oleg-kv ОН ЗАРАЗА...... На сырость реагирует, как бабушка.
    Получено: 24
    шаровые смотрел на прошлой неделе все было отлично, а вот вчера появился...
    МО, Одинцово
    FateSpb а как ты интересно смотрел, пальник снимал, и вытаскивал палец??? с замером возможного люфта? Поясни . Интересно.
    Kikif
    Не ерничай
    FateSpb
    Ты никак это не проверишь, можешь попросить товарища покрутить руль, а сам положи ладошку на шарик переднего нижнего рычага, ты все поймешь и все услышишь сам....
    Россия, Королев
    Всем привет! У меня вопрос может немножко не в тему...(Извини FateSpb)
    но все же...У меня появилось дребезжание....Если ехать с открытыми окнами мимо,например забора,то звук отражается какой то металлический...Как-будто что-то где-то не прикручено...
    Защита сидит крепко-сам крутил....Могут рычаги так греметь ?(Хотя подвеска прошла меньше 20000-оригинал)...дребезжание это уже надоело порядком-как в ТАЗу каком то едешь..
    И еще - а может катализатор умерший так греметь?Проявляется все это только на неровной дороге...
    Получено: 20
    Люфт скорее всего минимальный-без разборки можешь не определить, а скрипит только под нагрузкой-на подъемнике скрипеть не будет https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=57
    Гариссон
    Это ИМХО первая причина приближения кончины БОЛЬШИХ нижних рычагов, сначала гремит на неровной дороге типа стиральная доска, потом начинает уже везде, хотя кат мервый и осыпавшийся тоже может громыхать, надо понять подвеска это или система выпуска...
    Получено: 24
    на сервис ездил!!!! Они посмотрели подвеску, сказали, что все окей
    Россия, Прокопьевск
    ребя ,у меня недавно была схожая проблема ,что-то гдето заскрипело причем определить что и где именно скрепит нереально(ясно что с переди),я реально в панике бегаю ,прыгаю вокруг машины пытаюсь выяснить источник скрипа,короче плюнул поехал к мастеру тот посмотрел ,покрутил руль,оказалось скрипит правый рулевой наконечник(что-то там резиновое)смазал он это дело с помощью обычного шприца и скрип пропал.Цена вопроса шприц плюс 50 руб
    Получено: 8,429
    ARAF
    Это не надолго! [-X
    По умолчанию Re: Появился скрип!!!!
    У меня была такая проблема, оказалось что это рулевая тяга!
    Получено: 24
    На капот нажимаю, скрипит.... завтра на СТО поеду, пускай смтрят
    Россия, Кириши
    Можно снять посмотреть люфт если люфта как токовова нет
    то можно снять пыльник помазать шаровую
    но всеровно не надолго но помагает или менять рычак
    но если люфта нет помазать пргреть феном чтоб смазка проникла походит
    но как правило скорей всего будет люфт
    Получено: 24
    ВСЕМ спасибки... поехал на СТО скрип пропал. Механики копались копались, но ничего не нашли
    Будем надеяться, что не появится
  1. С холодом появился скрип подвески
    от Xameleon в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 21:17
  2. странный СКРИП СЦЕПЛЕНИЯ!!!
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 15:55
  3. Скрип
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 12:05
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 10:38
  5. Скрип шторки багажника на "варианте"
    от wolf в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 15:12
